Celkem je zde 187 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Balvuk
Uživatelů celkem: 48 416
Návštěvníků: 181
Celkem: 187
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2677 | Témat: 29
23.06 2009 20:41
Je to tak.. Nikde nic, zadna viditelna chyba. Ted ale musim zatukat, zatim slape jak ma.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
23.06 2009 21:01
mikejn: Prosím tě, takže ten náš zasah asi pomohl.
23.06 2009 21:10
Petan:
Tak to ty vis nejlip, jaky ma to cidlo v klapce vliv na chod motoru..
Zatim budu mirnejsi, jeste jsem to netestoval, tak uvidime casem
26.11 2009 9:40
Otazka: muze mit spatna vaha vliv na nouzovy rezim - kod VAGu - prekrocen maximalni plnici tlak?
Vcera jsem ji odpojil a auto jelo kultivovane, bez skubani a nouzaku. Muze to byt jen souhra nahod nebo vsugerovany pocit.
Jo a pri odpojeni se rozvitilo ESP*
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
26.11 2009 15:38
mikejn:
Může....jinak těch příčin může být víc proč to padne do N.R.
26.11 2009 15:54
P:
To je mi jasny, taky toho mam hodne za sebou.. Diky!
Ted mi povez, co muze byt jeste pricinou??
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
26.11 2009 17:56
mikejn:
P:
váha, Turbo*, N75, EGR*, podtlakové hadičky, snímač tlaku atď. takže skoro všetko
Inak motor máš vymenený alebo si ho opravil?
26.11 2009 18:42
Tak to uz zbyva jen ta vaha.. Ja se poseru
Motor mam novy, teda blok motoru, hlavu jsme zachranili
26.11 2009 20:03
mikejn: Teď mě napadlo, že u tvého modelu může být čídlo tlaku, které je na spodku intercooleru. Pokud tam je, tak bych se snažil čidlo vyndat, proměřit a případně vyčistit.
26.11 2009 22:51
Tak vaha to neni mel jsem jak repas, tak origo a vse stejny vysledek..
Petan:
To je zajimavy napad, proverim to..
28.11 2009 12:05
Petan: flashmajster:
kluci nevite jakou hodnotu ma ten snimac tlaku hazet?
Je tam tak debilne uchycenej, ze se protaci a nejde vymenit, musel bych vymenit s nim celou hadici a to je jen tak na blind zkousku celkem palba..
28.11 2009 17:20
mikejn: Má dávať presne takú aká je tam v skutočnosti
Treba spravit log či je skutočný tlak taký istý ako požadovaný v závislosti na otáčkach a plniacemu tlaku turba. A ak nebude tak to môže byť ešte ďalšími xy vecami.
28.11 2009 20:08
mikejn: Tak jsem vysosal jeden obrázek, kde najdeš senzor tlaku. Je to položka 17. Snad ti to nějak pomůže.
28.11 2009 20:17
flashmajster:
Hmmm
Petan:
JJ, super, ja ten ventil nasel, jen mi nejde vyndat z hadice 18. Asi nahodou nevis jestli se da zmerit a co ma ukazovat?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
