Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 20 října 2019
Celkem je zde 5 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: SiKiS
Uživatelů včera: 11
Uživatelů celkem: 44 227
Návštěvníků: 4
Celkem: 5
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 621 | Témat: 4
03.08 2009 21:09
najhorsie na tom je to ze som este aj automechanik.... kazdemu auto popozeram, poviem co je zle, vymenim a auto fici...
ale sebe nikdy neviem dat rady a tie gumy ma polozili, fakt, nechapem ako sa to moze takto chovat
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2612 | Témat: 76
03.08 2009 21:14
to neviem ani ja, ked pises, ze napravy v poriadku, ja by som to videl na silentbloky, viditelne v poriadku, ale mozu byt uz makke, ja to tak mam na zadnej naprave, mechanik mi povie v poriadku, ale ked mu ukazem kec auto stoji na kolesach so zatiahnutou rucnou vrzdou a zakolisem nim, tak je vidiet ako sa to hybe nespravnymi smermi, tlmice mas isto v poriadku?
03.08 2009 21:21
hej skusal som aj tlmice, aj napravy som pozeral
zadna je 99percentnom stave a predna...tam su trosku meksie horne silentbloky na ramenach
ale po zaplatanej ceste uteka hlavne zadok
a po kolajoch zasa predok
ktovie ci by nestacilo len inu znacku pneu...
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
03.08 2009 21:25
ciko_pp:
alebo nafukat kolesa
PS: na znacke nezalezi, ak to ma sediet tak to bude sediet aj na nemeckych, slovenskych aj cinskych
03.08 2009 21:49
no nebol by som si taky isty s tou znackou... alebo nicine ma nenapada
a skusal som fukat 2.0 - 2.2 - 2.4 - 2.8 - 3.0 ale stale rovnako...asi najlepsie ked su na 3bar
Registrace: 10.11. 2008
Příspěvků: 105 | Témat: 9
05.08 2009 14:47
Ahoj , mal som podobný problém zimní 195-65-15 v poho a letní 205-55-16 mi lítalo auto v kolejích až sem uvažoval že je v něco z nápravou (nedávno měněná ) dal sem jiné obutí , předtím continentál a teraz dunlop sport a problém vyřešen ! Kdyby my to někdo tvrdil že nastane taká změna tak mu nevěřím ,ale opravdu to pomohlo !!!
05.08 2009 22:20
hm..asi to tak bude, pirelli p6000 nekupujte !
Registrace: 21.12. 2008
Příspěvků: 264 | Témat: 9
08.08 2009 7:42
Ja mam P6000 (http://www.bezva-pneu.cz/pirelli-p6000-205-60-r15-91h-letni-pneu/) a muzu rict ze sem na 100% spokojeny a nevidim v nich vubec zadny problem....
08.08 2009 7:45
hovorim ze v pneu to nie je
09.08 2009 17:25
tie gumy su starsie, trochu iny vzor je na nich ako si poslal ten link
o dost menej je tam drazok, aj tie zosikmene niesu az pod takym uhlom
a cim to moze byt ked nie pneu? na 195 to slo krasne, ale tam boli nove gumy goodyear
tieto su starsie, zacinaju sa objavovat prasklinky, a v strede su trechu vyjazdene....asi boli prehustovane
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 2301 | Témat: 59
09.08 2009 17:52
vymen gumy, uvidis.. ale zrejme to bude nima..
09.08 2009 18:38
nemam penezi
09.08 2009 23:16
A gumy se nedaji reklammovat?
10.08 2009 16:23
ved som pisal ze su starsie
Registrace: 23.2. 2007
Příspěvků: 723 | Témat: 13
16.08 2009 13:39
Nevím, možná to tu šlo, možná ne, nečetl jsem to celé. Jiné gumy...
Každé auto je konstruované pro určitý typ a velikost pneumatik, které udává výrobce. A výrobce ví, proč udává zrovna ty rozměry, které udává.
Jednoduše. Podívej se, jak při plném otočení volantem přiléhá doporučený rozměr (jakou plochou) a pak jak přiléhá větší rozměr. Při změně na větší rozměr by se dle mého názoru měla udělat geometrie (pokud se takovému rozměru dá auto vůbec přizpůsobit). Pak se naskýtá další věc na přemýšlení - ano, širší jsou lepší do doby, než začne třeba pršet (větší plocha pro vznik nepřilnavosti - aquaplaningu). Moje rada? Věř výrobci, testuje to a ví co doporučuje. Nechsi tam papuče jaké máš a nepouštěj se do pokusů, ať tě to nestojí hodně peněz
16.08 2009 14:57
ciko_pp:
Jo taaak sorry..
16.08 2009 19:54
Remzi:
pane boze remzi......
vecsie kolesa a spravit geometriu? si robis srandu? mozes tam dat aj kolesa z traktora stale je geometria rovnaka, ides rovno tak idu kolesa rovno +- udaje od vyrobcu, napr.preto ze ked pridam plyn kolesa idu do zaberu a natiahnu silentbloky...preto sa vecsinou na predokolkach dava na prednej naprave trochu zbiehavost do+
jediny problem moze nastat ak zvolis ine ET disku... vtedy opisuje vnutorne koleso o nieco mensiu kruznicu ako by malo a vonkajsie vecsiu (alebo naopak pri vecsom ET
ale o kolko - 0,2stupna by malo by vtedy vnutorne viac vytocene (alebo menej)?
okrem toho na audi A4 B6 vyrobca montuje disky od 15palcovych po 17 palcove, bez konstrukcnych zmien na napravach !!!
a ako som pisal bolo to v gumach, tie gumy vraj mali 4 roky
skusil som dat nie 16ky ale 225/45r17 a auto sedelo ako priklincovane... cize chyba bola v gumach pirelli p6000
problem vyrieseny...len skoda ze na tych 17kach to o dost viac bucha po dierach
dakujem za prispevky chlapi
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
1
09.říjen 2019 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault bre brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
