Celkem je zde 396 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 396
Celkem: 396
Registrace: 28.2. 2008
Příspěvků: 82 | Témat: 41
01.07 2009 22:01
ahoj kluci potrebuji pomoct nespina mi klima!klima je naplnena dnes skouseno vag nehlasi žadnou chybu tak fakt nevim predtim normalne fungovala dejte mi nejake rady at se mam o ceho odrazit moc dekuji.
edit Kriznik
řešení:
rozsypaný Kompresor*
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
01.07 2009 22:10
test akcnich clenu - elektrmgnt. spojka, cidlo vysokeho a nizkeho tlaku...... toho je kde by mohla bejt zavada. Co takhle napsat o jake auto se presne jedna?
01.07 2009 22:28
prominte je to a6 2,5tdi 1998.muže byt spatne ralatko?akcni cleny to ani nevim co je a jak se to testuje takze budu muset nekoho navstivit.
Registrace: 8.6. 2009
Příspěvků: 199 | Témat: 18
02.07 2009 19:34
Se omlouvám, že se vtírám do diskuse a taky teď řeším klimatizaci nefunkční. Klima je včera naplněná, Kompresor* spíná a přesto nechladí. Diagnostika VAG ukazuje servomotor pro regulaci teploty vzduchu. Počítal jsem s tím protože mi nefunguje regulace teploty at nastavím jakou chci.Auto prostě netopí at nastavim sebevyšší teplotu. Myslel jsem, že když to teda netopí tak to musí v režimu klimy chladit na plný výkon pořád při te zaseklé klapce ale ono to ani nechladí. Otázka zní jestli má ten zaseklý servomotor vliv na teploty při klimování až tak moc že prostě nepoznám rozdíl v teplotách když klimu zapnutou mám a nebo nemám.
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
02.07 2009 21:55
MarkS: Môže to byť tak ako píšeš. Obyčajne sa dá servo opraviť alebo lacno vymeniť. Ked sa s tým chceš hrať tak si to servo odpoj a klapku si nastav ručne
02.07 2009 22:12
No chystám se na to kouknout až bude chvilka. Jen teď vážně nějak nemužu pochopit proč ta klima nechladí když to auto ani netopí. Nemáte někdo prosím obrázek kudymy a přes co vlastně ten vzduch prodí v případě ventilace bez klimy a s klimou...Myslím něco z čeho bych pochopil funkce těch motorku a ventilů.
Registrace: 15.6. 2009
Příspěvků: 135 | Témat: 6
03.07 2009 7:43
Mne napríklad zase vodičova polovica auta chladí normálne a spolujazdcova strana normálne kúri a neviem to tiež odstrániť a nechápem ako je to možné.
Registrace: 18.3. 2007
Příspěvků: 3254 | Témat: 84
03.07 2009 8:14
To co tady popisujete je v klapkách, ty jsou ovládané servomotorky a míchají teplý a studený vzduch podle potřeby a nastavené teploty v autě. Takže problém je v nich, popřípadě v táhlech od motorků. Je to pěkná drbačka se k nim dostat. Závad může být více, protože všechno je v umělé hmotě, tak bývá protočená hřídelka apod. Buď to dát do servisu, kde se zabývají opravamy klimy a tam ví i jak a kam sáhnout, nebo se obrnit trpělivostí a rozebírat to sám a počítat s tím, že nakonec se servisu stejně nevyhneš.
03.07 2009 16:27
Tak ti dík to si ma "potešil".
03.07 2009 19:01
tak a je to vyřešeno byl rozsipany Kompresor*
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
03.07 2009 23:56
Kompresor* mam na predaj (2.5 TDI*).
Registrace: 6.7. 2009
Příspěvků: 51 | Témat: 12
06.07 2009 19:12
ahojte,
Mne tiež blbne 2zon.klimatizácia, keď nastavím teplotu napr. na 22 stupňov a potom 26 je cíťiť rozdiel, ale rozdiel od 22 až po low je nulový, fúka stále taký letný vzduch.Klimatizácia nevie viac vychladiť, kúrenie ide v poriadku. Kompresor* spína a všetky gombíky fungujú ako majú. Môže byť na vine malý tlak -teda treba naplniť alebo aké sú ešte možnosti?ďakujem
07.07 2009 11:15
Jako první bych zkusil doplnit klimu, protože takhle se projevuje jedostatek media v soustavě.
07.07 2009 20:15
a ešte jeden sprievodný jav, keď zapnem klímu tak bliká. Idem to dať zajtra kompletne zoservisovať.
Registrace: 10.6. 2009
Příspěvků: 315 | Témat: 4
08.07 2009 18:21
Nevíte někdo, jak má být utěsněn odvod vody od klimy? Má tam být origo molitan? Mě totiž teče voda z klimy dovnitř na koberec a ucpaný to není.
08.07 2009 19:30
No tak klimatizácia je naplnená, ale nechladí. displeye blikajú a nakoniec ani Kompresor* nespustí, nieje počuť ani to cvaknutie pri zapnutí klimatizácie. Niečo bráni spusteniu kompresora. Môže to byť tlakový spínač, ktorý vlastne dovoľuje spusťiť Kompresor*, alebo je ešte niečo iné čo ovplyvňuje spustenie? a to blikanie nechápem.
08.07 2009 21:31
Icko7800: Čo takto diagnostika? To blikanie niečo znamená nejakú chybu ale už si nepamatám akú, skús tu pokladať na fóre.
09.07 2009 18:34
achmm, Kompresor* v prdeli. No ešte sa vyskúša či sa dá zrepasovať a ak nie tak druhý.
10.07 2009 17:49
Prosím Vás, ak máte niekto skúsenosti z vyberaním kompresora z audi A6 2.8quattro vysvetlite mi čo všetko sa musí rozobrať aby sa dalo ku kompresoru dostať. Musí ísť vari fakt dole komplet celý predok??tj. nárazník, konštrukcia, chladiče, olej filter a výmeník, ventilátory....??ďakujem
10.07 2009 18:52
Icko7800: Na audi sa musí všetko robiť tak že dáš dole celý predok, alebo ho dáš aspoň do servisnej polohy, to by mohlo stačiť na vybratie kompresora.
10.07 2009 19:04
nicmene naraznik musi dolu,sundat srouby co drzej predek - ja to delam tak ze tam vrazim ty dlouhy osmicky z narazniku - po nich to posunu az kam to dovolej hadice. Pak sundas remen a vykopnes Kompresor*.
11.07 2009 20:05
díky chlapci
13.07 2009 1:10
Doma ten Kompresor* nevyberaj. Alebo ak chces to robit doma, tak najskor zajdi k borcovi, co ti to plnil, nech ti vytiahne tu napln (po oprave ti ju da s5). Mozes tak usetrit peniaze.
Registrace: 15.7. 2009
Příspěvků: 15 | Témat: 2
15.07 2009 12:09
zdravim chlapi mam problem s klimou,dyz ji zapnu tak chvili chladi a pak se sama od sebe vypne a po chvili zase zapne a takhle porad dokola.vetsinou ve vedrech dyz stojim,dyz jedu tak to vetsinou chladi v poho.malo naplne?dik za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
