Celkem je zde 339 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 332
Uživatelů: 7
Celkem: 339
téma: vypne ABS, ASR
tagy: wiki: ASR, ABS...
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 102 | Témat: 16
24.05 2008 22:36
Normaaalne se mi uz 3 krat stalo ze sa mi v priebehu jazdy rozsvietili
kontrolky ABS* a ASR*....skusil sem dupnut na brzdu... a smykkk....
DAM* restart motora a ABS* a ASR* naskocii...
..asi by bolo ist najlepsie v pondelok na diagnostiku...
ale ked mi tu udelalo cca pred 2 mesicmi (mezitim uz milion diagnostik kuli
turbu) a ta nevypsala nic...
..mam este naistalovany magicar..jenze temu ´´preplo´´ a je nefunkcni...
mohl by byt zakopanej pes i v tom, kdyz si von s nima dvoma kontrolkama dost
casto hraaalo..(kdyz sem vypnul motor tak se este na 2sec rozsvietili..
tak neviiim...
nevite o tem neco?
jedine diagnostika...
nicmene bych byt tebou postupne proveril vsechny konektory a vycistil kontakty..
delalo mi kdysi hned po koupi totez ASR*... pote co jsem vyndal ECU* a vycistil kontakty, prestalo to, asi nekde neco zoxidovalo. prover ECU* + ABS* a mrkni na diagnostiku, co to pise za chyby v pameti zavad...presny popis a cisla.
Registrace: 23.11. 2008
Příspěvků: 33 | Témat: 6
21.04 2009 19:13
jak ti to dopadlo stou opravou??
25.04 2009 1:39
18057 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky ABS*
P1649 - 35-00 - -
vypiisalo tuuto chybu...
25.04 2009 23:03
aj ja si mysliiim..
ale aj tak dakujem ..
v pondelok to DAM* pozriet
Registrace: 26.6. 2008
Příspěvků: 5 | Témat: 3
13.05 2009 13:14
mne to robilo to iste, ale len ked som isiel nad 130 km/h sa rozsvietili ASR* a ABS*. VAG mi potom vypisal, vadny zadny L snimac ABS*.
Vcera som ho vymenil za druhy, a uz som fical 160-kou a nic.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4093 | Témat: 55
13.05 2009 13:30
jen dotaz, daji se tyto zavady, ze seznamu zavad smazat...kdyz nekdo pordava auto muze je jednoduse smazat a pak se nic nenajde je to tak ?
TAVIC:
dají se smazat. ale pokud jsou to závady vážné při dalším načtení tam budou znova...
13.05 2009 13:52
myslis jako pri dalsi nacetni za cas nebo hned potom prvnim ? .)
jako ze to pujdu napichnout, nic se neukaze odpojime ...a ted znova!
TAVIC:
napíchneš, načteš závady, smažeš. jedeš, zastavíš. načteš, závady tam jsou znova.
13.05 2009 14:08
líp by to nepopsali ani vyrobci ridicich jednotek .)
a pro poo ja je vlastne ani nemusim mazat, kdyz by byli smazany predem majitelem , to staci pak jen ta čAST* s tim "jedes zastavis a nactes"
to mazaní se dělá proto, že se tam občas objeví sporadická chyba, kterou když smažeš, tak se pak nenačte, protože je to nějaký vykřik ze tmy... laicky řečeno.
ale přesně jak to funguje ti řeknou kluci, co s tím dělají...
13.05 2009 14:22
jj to jsem udelal u te svoji, byl tam smesovaci pomer trosku rozhozenej ... tak jsme to smazli ...
diky! muzete pokracovat v Témě
TAVIC:
a při dalším načtení to tam bylo znova?
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1988 | Témat: 103
13.05 2009 14:30
pokud není sporadická,tak se objeví do té doby,než závadu neodstraníš.Pak ji teprve smaž a neobjeví se.někdo by to mohl pochopit,tak že smažu závadu vadného čidla,čidlo nevyměním a vše je ok.
13.05 2009 14:35
vencaa6:
dal uz jsme to nenacitali , byl to kamos majitel servisu, a rikal to same jen sporadicka chyba , nejaka chujovinka, co muze byt vy fuck em.
.......tak to jsme rad ze to jen tak smazanim neochcijes ze se znova objevi...vymsleli to docela rozume , jinac by jsme byli vsici Ffff...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
