Celkem je zde 466 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 463
Celkem: 466
Registrace: 1.2. 2007
Příspěvků: 962 | Témat: 51
04.01 2009 22:44
Vyhrivany trysky jsou, temer 1000Kc za kus. To na ne budu radeji dejchat.
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
04.01 2009 23:16
The Second: 16eur/kus ....
Registrace: 1.8. 2007
Příspěvků: 1627 | Témat: 97
04.01 2009 23:28
kluci dělá se někomu v autě když se zamlží okno takové pravidelné malé kuličky o rozměru asi pul cm a asi 5 cm od sebe? nevím čím to může být. Minulý rok jsem měnil přední sklo a právě jsem si toho všiml při ochlazení. Třeba když intenzivněji dychnu na sklo tak se to objeví. Nechápačka,co to může být? Když se to snažím utřít,tak to zmizne ale hned se to objeví,dobrá kejda ne? ale s ohřátim skla to zmizne,jenom při zarosení to udělá...
Siki: to máš z toho, jak jsi klátil mladou v autě a ona se opírala nohama o sklo...
05.01 2009 8:07
vencaa6: žeby od podpadků?
Příspěvků: 4799 | Témat: 77
05.01 2009 8:17
The Second:
ale kdyz spocitas o kolik je drazsi kvapalina do -40 tak navratnost mi vychazi kdyz budou tuhe zimy cca 27 let
05.01 2009 8:19
vencaa6:
asi měla mastné vlasy
05.01 2009 8:21
Kovi: víš ale jak to nasere? nevím co s tím a reklamovat to asi težko můžu...
05.01 2009 8:23
Siki: No a zkoušel jsi to umýt,odmasti to jarem a nalešti okenou jestli to pomůže? Nejde ti vlhkost z topení?
05.01 2009 8:25
Kovi: jo už jsem to okno myl hodněkrát a nic,jakoby ten problem vycházel někde z vnitřku,ikdyž to je blbost...kdo ví odkud vzali to okno,jestli nebylo nějaké starší za pochodu:-)
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1275 | Témat: 49
05.01 2009 10:13
mám do -40 a stříkám bez problémů, teď jsem ale zkoušel ten spray na odstranění námrazy z předního skla a ten to sice rozmrazil, ale tak mi to okno zasral, že jsem stejně musel stavět a otřít to hadrem, bo stěrače to nebraly...už nikdy víc (no možná je taky na čase vyměnit stěrače)
05.01 2009 10:16
Sáďa: tak coz o to ja taky strikam bez problemu ;] jen ty ostikovace nejak spatne strikaji
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
05.01 2009 10:23
Kriznik: Nevím, jestli jsem dobře pochopil zdejší problém, ale ta kapalina dost zasírá trysky. Podobný problém jsem měl a vzal jsem jehlu na šití, pročistil trysky, a bylo po problému.
05.01 2009 10:24
to sem si přesně řikal, kterej Jaryn se na to chytne...
05.01 2009 10:37
Sáďa:
05.01 2009 12:06
Hele a klakson vám v mrazu troubí
05.01 2009 12:44
Petan:
jo po fazolích s čili náramně
05.01 2009 12:58
další Jaryn...
Registrace: 12.12. 2007
Příspěvků: 291 | Témat: 19
05.01 2009 13:18
a ten klaxon se taky čistí jehlou a nití?
05.01 2009 13:19
Ten klakson se čistí 5kg kladivem
Příspěvků: 835 | Témat: 48
05.01 2009 15:43
Kupujte si kapalinu v Tescu a pak se divte...
Já kupuju zásadně u OMV a neředím. Před několika dny v -15 žádnej problém... Od doby, co se mi v nádržce kapalina z Tesca srazila a já ji musel vymejvat, si v Tescu na auto nekoupím ani pojistku
Registrace: 18.3. 2008
Příspěvků: 5245 | Témat: 36
05.01 2009 17:41
A6Petr: No nezapomen, ze tesco neprodava jen jednu kapalinu Treba ta sheron si myslim, ze nebude spatna.
05.01 2009 18:14
takze zmena, vyhrev trysek mam
tudiz jinej dotaz: na co je to napojeny, kdy se to pousti a jak se pozna funkcnost (hlaska typu: nezamrznou, mi moc nepomuze ;])
Příspěvků: 2846 | Témat: 90
05.01 2009 21:06
zavolej do audi nebo zkus zapnout to vyhrivani zad.okna a zrcatek a uvidis..
jak sem psal u c5ky to bylo automatic jako vyhrev zrcatek...
u c4ky sem to v elektrice nikde nenasel...
to sem ti poradil co?
05.01 2009 21:15
na vyhrev zadniho okna (jako zrcatka) to neni, nebo mam odpalenej drat - to jsem samozrejme zkousel zapnout
tudiz proto se ptam na co je to zapojeny, abych ev. nasel proc mi to nevyhriva ;]
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 253 | Témat: 1
05.01 2009 22:48
no zapojené to je na všetkých koncernových autách čo som videl na sv.15 teda po zap.klúča hreje až do vypnutia aj pri -20 aj 35 nad nulou a napojené na to čo je najbližšie ,stierač alebo iná 15-ka.Takže žiadne tlačidlá a iné zariadenia nehladajte a to platí aj pre nové autá.
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
15.02 2009 18:19
já jsem měl dlouho nalitou náplň letní a nestalo se mi že by to zamrzlo,ale po setření se mi udělal takovej film na skle.Pak jsem nalil -20 a to mi rozpustí i LED* na skle,používám Sheron
Registrace: 10.3. 2008
Příspěvků: 2652 | Témat: 81
22.02 2009 17:20
kluci, víte někdo origo číslo dílu na ostřikovač levého světla na C4ku? jedná se mi pouze o ten kus co vyjíždí s tou tryskou a tou krytkou.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
22.02 2009 17:27
KARLIN80:
no mne funguju zrkadla automaticky a vyhrev ostrekovacov spolu s vyhrievanim zadneho skla
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
