Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 19 července 2025
Celkem je zde 112 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: tomQ7
Uživatelů celkem: 49 290
Návštěvníků: 111
Celkem: 112
Registrace: 29.9. 2019
Příspěvků: 30 | Témat: 8
21.09 2024 15:14
Čus,
chci se zeptat někoho, kdo by měl s tímto zkušenost. Mám 2015 A5 S-Tronic s nájezdem 185tkm.
Už od začátku mi přišlo, že tam občas divně řadí a vyhodnocuje druhý rychlostní stupeň při podřazování při jízdě do zatáčky. Auto mám rok a půl a řazení jinak v pohodě. Nedávno mi po ujetí asi 4 km začalo auto z ničeho nic při zastavení houpat otáčky, pak při jízdě se se mnou doslova pralo a kopalo při řazení. Tak jsem domů při druhé jízdě jel na sekvenční řazení a to bylo bez problémů, doma jsem vytáhl diagnostiku a vyresetoval komplet spojku i převodovku a nechal to znovu učit. Problém ustal, ale ta dvojka se mi stále nelíbí a přijde mi, že zlobí víc.
Byl jsem s tím u mechanika, provedl krátkou testovací jízdu, koukal na hodnoty převodovky i spojky na diagnostice a vše se zdálo být v pořádku (ono hlavně s tím člověk musí jet mým stylem a dělá to občas, takže na to nebyl prostor a čas se vozit půl dne na autě). Hlavně mě zajímaly hodnoty spojky a ty vypadaly v pořádku.
Žádnou chybu na diagnostice auto nehlásí, nechával jsem půl roku dozadu měnit olej v obou částech převodovky včetně zadního diferenciálu a při vypuštění z toho tekl krásně čistý olej bez bordelu a samotná Převodovka* byla suchá a čistá, takže bez úniku olejů.
A teď jak vypadá ten problém s tou dvojkou:
Když si auto samo podřadí z trojky na dvojku vlivem zpomalení, bez toho aniž by to bylo v reakci na brzdu, tak se stává, že hlavně v zatáčce autu trvá, než najde bod, kde zařadit dvojku a pokud nedej bože mám nohu na plynu a dochází k lehkému přidávání plynu, může se stát, že mi třeba 3x skočí otáčky a cuká to, než to najde, kde to zařadí.
Myslím si, že jde o mechatronický problém. Jsem z Liberce, je tu někdo poblíž, třeba Praha, kdo dokáže problém diagnostikovat? Případně kdo opravuje mechatroniky a jakou s tím má zkušenost co se týče funkčnosti a životnosti takové opravy včetně přibližné ceny za to? Nechce se mi úplně repasovat za 60 tisíc a vzhledem k tomu, že je problém od začátku a stále jen na té dvojce, tak by to nemuselo být ještě v nějakým katastrofálním stavu.
Za každou radu a tip k věci budu rád.
Díky moc
Příspěvků: 6784 | Témat: 73
22.09 2024 19:08
To mozes mat problem aj na dvojspojke. Spalene lamely atd. Opravna sada nie vzdy pomoze a iba na chvili
24.09 2024 11:41
Ahoj Lubomt, děkuju za odpověď. Lze ta spojka nějak zjistit přes dia?
25.09 2024 20:03
Nie. Iba vybrat, manualne skontrolovat
28.09 2024 12:44
Ok, díky moc za radu, Lubo
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 55 | Témat: 3
16.10 2024 19:56
V ODIS diagnostice je zkouška spojek - vyhodnocuje stav spojek K1 a K2. Myslím, že má i vypovídající výsledek.
16.10 2024 19:58
A jak pozná Tvůj mechanik, že hodnoty v převodovce jsou v pořádku ? On mám možnost porovnat bloky naměřených hodnot ? Určitě nemá.
Registrace: 23.6. 2025
mam podobne, mne to kope pri podradovani z4ky do 3ky. ale len pri dobrdzovani ku krizovatke. ked podradim manualne, pripadne DAM* sportovy rezim, nekopne vobec.
Pripadne, ked prudko zbrdim z 35kmh na 20kmh tak sa tomu vyhnut/ kopne odost menej.
mechatroniku menili holdandania, kde som auto kupoval. zakladne nastavenie vobec nepomohlo.
otazka znie, ci to velmi skodi prevodovke ked este s tym pojazdim jednu sezonu ?
pri jazde sme merali spojky, bolo tam 15 barov a odporucanie mechanika je vymenit spojky, takze zial asi ma to neminie.
A5 B8.5 2.0 TFSI* quattro* ea888 gen3
24.06 2025 21:51
a5b85cabrio (23.06 2025 14:04) orig :
Vymenit dvojspojku…
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
