Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 28 března 2025
Celkem je zde 306 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: woracek
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 106
Návštěvníků: 302
Celkem: 306
Žena
Registrace: 30.12. 2022
Příspěvků: 18 | Témat: 4
30.12 2022 13:48
Vlastním cca 4 měsíce Q7 4M 2017 3.0 TDI* se systémem MIB2 se SIM slotem. verze SW 1177 a mapy V03959802TH 0184 ECE 2020. Zajímá mě aktualizace. Před Audi a vlastně i nadále používám i VW Passat Variant 2.0 TDI* 2015 se systémem MIB2 Discovery Pro, kdy mi přijde systém pohledově hodně shodný, pouze má dotykový displey na rozdíl od Audi s touchpadem, ale jednotka asi shodná.
Aktualizaci mapových podkladů na VW provádím jednoduše stažením mapových podkladů ze stánek VW 2x/rok s velikostí do 30GB na SD kartu bezplatně, kdy jednoduše provedu update v MIB2.
Jaký je postup u Audi, také tak jednoduchý jako u VW, když se jedná asi o shodné či podobné MMI* jednotky?
Jde mi o radu jak postupovat, i na VW clubu mi vždy radili přijeď, není problém, udělám, ale zjistil jsem hledáním, že v podstatě jde o jednoduchou činnost - stažení podkladů a nahrání do jednotky, ale u Audi nevím zda je problematika shodná, nebo také pouze obestřená záhadou že to svépomocí nelze, pouze odborníci. Prozatím chci od odborníků poradit zda lze provádět update map tak "složitě" jako u VW, nebo má Audi jiné parametry či postupy? Děkuji za případné rady a názory, jedná se o prvotní shánění informací v této problematice.
Příspěvků: 6770 | Témat: 73
30.12 2022 16:22
Robi sa to inak ako u VW. Ak treba, mam.
Žena
31.12 2022 11:08
Děkuji za reakci, můžeš mi nastínit v čem je to jinak? Nechci postup jak se to dělá, ale spíš si ověřit informace typu nutno upravit-odstranit ochranu proti aktualizaci na MMI*, mapy nejsou standardně k mání jako na VW, lze aktualizovat běžně pouze některé typy Audi, popřípadě do určitého roku výroby a nebo typu MMI*, lze aktualizovat po registraci na MyAudi a uhrazení měsíčního poplatku - zpřístupní se aktualizace? Rád mám alespoň trochu jasno v problematice aktualizace mapových podkladů, ale vždy je to zahaleno tajemstvím a málokdo chce sdělit informace, přijde mi to, že kdo chce pomoci, chce si nechat zaplatit, ale toto fórum by mělo pomáhat a dokonce i bezúplatně a rady by měly být nezištné. Nemá, zkušenosti jako mnozí zde, ale zašínal jsem s TomTomem externí navi se stažením map a aktivátorem, později na VWB6 s RNS510 a dále na VWB8 s Discovery Pro a vždy to šlo a poradil jsem si, ale tak jako nyní získat informace je ten největší problém, proto klubáci raďte.......
Příspěvků: 7231 | Témat: 19
31.12 2022 19:32
Ale za toto se proste platí jak v audi tak u někoho kdo to umí za menší cenu.
Zdarma a za děkuji to dneska moc nefrčí.
31.12 2022 20:24
Zalezi od toho, ktoru navi mas. Na niektoru su potrebne 3 a na inu 4 karty. Postup iny ako predosle navi 3G. A od VW na míle vzdialené. Ja som toto kupoval, takze zadara toto bohuzial neposkytnem. Toto Ti ani nik zadara neda. Sorry
Žena
18.01 2023 11:07
Tak ještě pokus o radu, přu upgrade MIB2 firmware MHI2Q_ER_AUG22_P4212_MU1177 na MIH2Q_ER_AUG22_P5092_MU1329, případně na MHIQ_ER_AUG22_P5152_MU1329 na Q7 3.0 TDI* 4M 2017 (model 2018) je třeba dávat pozor na problém s BOSE, nebo už ne (jako třeba u MMI* 3G), má tento nový firmware již v sobě povolenou aktualizaci map s FEC 023000ee. Pokud tento nový firmware neaktualizuje BOSE, tak stačí 2 SD karty např. 8 a 32GB. Je zde ještě nějaký zádrhel? Zadarmo nic nechci, chápu že vše něco stojí, ale možná trochu poradit aby mi byla jasnější problematika.
Žena
23.01 2025 11:56
Tak se vracím k tématu aktualizace map v Q7 2018 s MIB2Q. Nejprve je dobré si u některého odborníka nechat aktualizovat firmware navigace tak, aby bylo zároveň součástí nastavení Fec 0230003e, což je možnost aktualizace mapových podkladů tzv. doživotní. Pak již pouze stáhnete nové mapy z internetu např. mib.solution ap. a každých cca půl roku co nové mapy vychází (jaro a podzim) jednoduše z SD karty aktualizujete mapové podklady v autě přes slot SD cca 30min.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
