Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 1 října 2024
Celkem je zde 352 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Son1988
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 48 720
Návštěvníků: 346
Celkem: 352
Registrace: 24.2. 2013
Příspěvků: 187 | Témat: 13
10.06 2013 19:33
Klubáci, chci se zeptat jestli někdo nemá zkušenost s výměnou sedaček z audi A6 2007 do Audi A4B7- sedan, r.v. 2006...
Zajímalo by mě jestli tam budou pasovat a pokud ano, uměl by to někdo přehodit za úplatu? Díky
Jsou to tyto:
15.06 2013 7:02
Nikdo neví prosimvás? Nejde mi to ani vygooglit....
Registrace: 3.6. 2007
Příspěvků: 238 | Témat: 15
23.01 2015 16:46
Skusali ste to niekto? pasuju sedacky z A4 B7 do A6 4F? alebo opacne? nieco nove? dik.
Registrace: 21.5. 2008
Příspěvků: 104 | Témat: 0
23.01 2015 19:05
predok pasuje urcite, zadok si myslim ze nie
23.01 2015 20:55
Zadok ma netrapi, chcem vymenit len predne v A6, mam tam celokozene a nasiel som ponuku na Sline sedacky cierna koza, stred Alcantara* z A4 B7, vyzeraju rovnako ako Sline v A6.
Příspěvků: 6736 | Témat: 72
23.01 2015 22:33
Sedacky predok su uplne rocnake, ja mam S-line z A4 a mam A6, r.2009. Akurat bocne vonkajsie plasty su trochu ine
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
01.03 2015 12:36
Nevíte někdo, jak se dá sundat zadní kryt opěradla předních S-line sedadel v A4 B7? Nevím právě, jestli to je nacvakaný těma plechovejma příchytkama jako v B6, tak mám strach za to zabrat. Děkuji
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 892 | Témat: 21
13.08 2024 19:19
Ahoj vsetci. Mam b6 a chcem tam nahodit s-line z c6. Uz su doma len podla kablov tam je rozdiel koncovky su ine. Viete mi povedat ake cisla maju piny a koncovky na b6 aby som kupil nove popripade nemate niekto niekde nejake kable strihnute zo sedaciek... A druha vec podla kablov su na c6 tri kable do airbagu a cierna koncovka do pyropasu.tu v b6 nemam takze ju nezapojim.ide o to ci bude problem s diagnostikou...
Ďakujem za každú radu...
14.08 2024 7:50
Tak potrebujem nasmerovat, kde kupit koncovky s cislom 1j0937731 a 1j0937733 po dva kusy.najlepsie vo farbe zelena a cervena a s pinmi...
Příspěvků: 1842 | Témat: 45
14.08 2024 8:44
pety k (14.08 2024 6:50) orig:
1j0937731
1j0937731
1j0937733
když máš číslo tak nejjednodušej v AUDI
jinak na ebay, amazon, aliexpres. dej čislo do gooogla
a najde ti jich 100fky.
ale ne za hubičku.
14.08 2024 12:20
Nasiel som nejake a slo by to ale este jedna vec.ked odpojim pyropasy co teraz nemam tak predpokladam ze s tym problem nebude ale na airbagu su tri kable- takze asi dve patrony.mozem spojit modry a hnedy alebo radsej zapojit len dva ako je teraz...
Příspěvků: 14767 | Témat: 53
14.08 2024 12:37
Proč se mrdat s úpravama co tam nepatří když se dají koupit sedadla plug & play z A4 B6/B7.
Jedny S-line kůže/speed látka mám na prodej včetně tapeců.
14.08 2024 12:47
No kúpil som z a6 a myslel som ze budu ok no asi sem se sekl. Daj dajake info o cene atd do soravy.dik
14.08 2024 13:21
Jsem při rychlým jednání schopnej malinko slevit. Litr-dva.
14.08 2024 13:32
A sme doma.osobny odber liberec je mimo rajonu...
14.08 2024 16:16
Naše kamiony občas jezdí na slovensko ale to by muselo bejt na 100% protože zpátky jezdí plný a pokuzd by se to nepředalo tak by to nebylo kam dát.
14.08 2024 16:25
Este pohladam na svk a mozno len prepinujem koncovky abude to ok.ide mi len o tie dva kable od airbagu či sa mozu spojit.pozriem este schemu
16.08 2024 14:28
Tak som sa rozhodol takto.su dve moznosti.vyhodim pyropasy a DAM* si tam povodne bez nich a prehodim kablovanie.airbagovy kabel necham tak ako je a zapojim len dva kable, alebo druha moznost.strihnem kable a prepinujem si koncovky, kedze piny su v koncovkach ine, vyhodim pyropas a necham Airbag* tak ako je podla možnosti jedna...
17.08 2024 12:21
Tak sedacky prehodene.cervene a zelene koncovky som strihol a prepajkoval kable.cierne koncovky s pyropasmi isli prec a dal som tam povodne.akurat z jednej sedacky ide nezapojeny kabel asi na kontrolku zapnuteho pasu co mi netreba lebo som to ani nemal. No a Airbag* ma zapojene len dva kable a treti v koncovke je nezapojeny... Všetko funguje ako má a vcds nehlasi nijaku chybu takze spokojnost...
Příspěvků: 11149 | Témat: 93
17.08 2024 18:39
pety k: good job
17.08 2024 19:23
Dik.este musim poriesit svetlo pod sedackami.su tam nejake slabe ledky oproti ziarovkam co som mal. Koncovky nepasuju takze este treba vymenit to...
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 945 | Témat: 25
23.08 2024 16:16
moderováno :
promazal jsem spam
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
