Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 29 září 2024
Celkem je zde 675 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Domsed
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 674
Celkem: 675
Registrace: 17.7. 2024
Příspěvků: 8 | Témat: 1
17.07 2024 17:08
Ahojte, poprosim o radu, na pristrojovke mi zacalo svietit mazanie a hlasenie "vypnite motor a skontrolujte hladinu oleja.Hladina oleja bola na maxime, auto islo uplne v poriadku. Manzelka presla asi 70km. A teraz mi tu chybu vypisuje stale. Vymenil som olej aj cidlo stavu hladiny oleja. Vsimol som si, ze chybu hlasi iba pri nizkych otackach v parkingu a neutrale. Ak pridam plyn na 1000ot/min, hlasenie zmizne. Mechanik mi hovori, ze bude vadne cidlo tlaku oleja alebo olejove cerpadlo. Auto som radsej odstavil, nechcem na tom ist do dielne, radsej to DAM* odtiahnut.
Mal niekto podobny problem? Dakujem....
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 945 | Témat: 25
17.07 2024 22:47
Řekl bych, že tady nemáš moc co řešit a věřil bych mechanikovi. Tak či onak se bude muset hrábnout do motoru. Kolik má auto najeto?
18.07 2024 4:25
Auto ma 180.000km. A este otazka, kde je na motore ten snimac tlaku oleja? Neviem sa dopatrat nikde.
18.07 2024 12:58
Jsem si téměř jist, že na tom motoru nikdo nikdy neměnil PCV/CCV ventil a je to nejčastější problém, kterej se projevuje jen v nízkých otáčkách. Je to součástí ventilového víka (díl 03L103469M). Jestli jsi aspoň trochu zručný, tak si to vyměníš sám před barákem na parkovišti. OEM to stojí okolo 5500kč, nebo Metzger dělá aftermarket za 3500kč (osobně bych šel do OEM).
Není na to oficiálně servisní interval, ale doporučuje se to měnit každých 60k km.
18.07 2024 18:29
Tu vymenu necham na mechanika, len neviem ci nebude dobre najprv zmerat tlak oleja, ci je vadne cidlo, mozno cerpadlo....neviem, to len tapem ako laik. Samozrejme som zvedavy aj na diagnostiku. Pevne dufam, ze to bude len nejaka zavada cidla....
19.07 2024 14:48
Dej pak vědět.
19.07 2024 14:56
Samozrejme.... Asi v pondelok budem vediet kde je problem. A stale nonstop googlim, a neviem najst na nete, kde je na motore to cidlo tlaku oleja... Zahada...
07.08 2024 16:11
Takze, zistilo sa vadne cidlo tlaku oleja, cerpadlo bolo o.k, cidlo hladiny oleja o.k. Aby to nebolo lacne, tak mi zacalo tlacit olej cez to plastove viko, dali sme nove s tesnenim , umyli sme motor, na druhy den sme sa isli prebehnut, bolo to suche, parada a po 10km zacalo blikat zhavenie.Huraaa, znovu diagnostika. Podtlaky v poriadku, odislo ovladanie turba. Vymenene, zatial druhy den bez poruchy. Otazka,dokedy?
07.08 2024 16:38
08.08 2024 1:04
No, já si počkám na to, až vyměníš to víko s PCV ventilem. Zatím co jsi popsal se projevuje zvýšeným tlakem v motorové skříni. Cidlo tlaku oleje prestalo fungovat, protoze se do nej dostal tlakem olej. Plastove viko ti poustelo olej, protoze byl v motorove skriny moc velky tlak a protlacilo ti pod tesnenim. Nemas jeste tak starej motor, aby to tesneni poustelo samo od sebe. Kdyz uz menite ten N75 solenoid (ovladani tlaku turba), tak se mrknete, jestli neni v hadici olej, kterej by se tam mohl dostat a odepsat tu elektroniku.
08.08 2024 1:28
Mas pravdu, cez to cidlo tlacilo olej. Vymenilo sa a takisto sa vymenilo nove viko aj tesnenie. Ak som spravne rozumel, tak ten ventil je sucast vika, takze teraz by to malo byt v poriadku?
08.08 2024 10:57
Ah, promin, myslel jsem, ze jste vymenili pouze tesneni. Ten separator oleje je soucasti vika. Ted by ti to uz nemelo nikde tlacit olej. Dej si s tim 1000km a pro jistotu mrkni na blok, jestli ti nekde neco netece. S tim vymenenym vikem a odstranenim zavad zavinenym tim PCVckem by jsi uz nemel mit problem. Maximalne bych mrkl na ty hadice k N75, jestli tam nemas olej. Pak se mrknete do sani, jestli tam nemas olej. Jinak by jsi mel byt uz v klidu.
11.09 2024 21:10
Takze 2000km, vsetko suche, funguje.... 550€ cena komplet s robotou. Tak cakam, cim ma zase auto prekvapi.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
