Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 19 července 2024
Celkem je zde 349 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: bean73
Uživatelů celkem: 48 582
Návštěvníků: 345
Celkem: 349
Příspěvků: 6705 | Témat: 72
10.04 2019 23:15
Tam o s-tronicu este ani nechyrovali. Ak je to 4x4 6.kvalt, potom je to Tiptronic*
Registrace: 7.1. 2019
Příspěvků: 29 | Témat: 7
11.04 2019 21:31
Tak je to Tiptronic* kolik stojí vymena oleje v automatu i diferencialu v praze okolo jsem z roudnic na labem děkuji
13.04 2019 22:32
Takže nikdo neporadí
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
14.04 2019 0:27
Nechapu moc otazku u kazdeho servisaka to stoji jinak se zeptej spis v nejakym servisu ne ? Me to stalo na s8 12 tis origo olej zf
Registrace: 2.1. 2019
Příspěvků: 19 | Témat: 0
14.04 2019 22:28
radekbalek: byl jsem nedavno APP Servis (Praha) a spokojenost.
Příspěvků: 1818 | Témat: 44
15.04 2019 10:27
mě vyšla výměna u 5st. Tiptr. 2002 6k práce+ mat.
ZP Automatik Blučina.
Registrace: 21.10. 2013
Příspěvků: 174 | Témat: 8
14.10 2019 9:05
Takže když do 6hp v Q7 použiji ZF-Life Guard Fluid 6 tak nic nezkazím? Kolik je ho třeba mít?
A filtr je lepší koupit origo nebo stačí když vezmu nějakou sadu včetně těsnění od Mahle knecht,vaico atd.?
14.10 2019 9:58
Standardne su u Q7 6.st AISIN prevodovky, tam tento olej nie je vhodny. Iba 6,0tdi ma ZF
14.10 2019 11:57
Díky, já žil v tom že je stejná jako u 4F. Dle vinu jsem teď koukal a patří tam G 055025A2. Což by měl splňovat mobil ATF* 3309 a mám ho v dílně dost. Ten liju do převodovek z Volva.A dá se nějak vyhnat všechen olej odpojením tlakový větve k chladiči procesem nastartovat, vytlačit 2 litry, chcípnout, dolít 2 litry, jako se to dělá u Volva? Nebo je to tady zbytečný a vypuštěním a vyčištěním vany je to dostačující?
A ten filtr je nutný origo nebo stačí druhovýroba?
14.10 2019 13:46
3309 je ok do Aisin Volvo, s filtrom to je tazko. Vela neorigo su vetche papieraky, ze Ti ich moze aj vcucnut do prevodovky. Tu ako si urobis, tak budes mať
Naposledy upravil lubomt dne 10.07 2024 18:47, celkově upraveno 1 krát. (5% původního příspěvku)
Registrace: 9.8. 2018
Příspěvků: 6 | Témat: 0
18.07 2020 22:24
Zdravím, A6 ASB, KOD PŘEVODOVKY: HNN JML (TYP NEVÍM)
Jaký olej do převodu a kolik?
Jaký olej do diferáků a kolik?
Nechci to podle tabulek, raději si nechám poradit od lidí co mají zkušenosti. Díky
18.07 2020 23:30
Najlepsie bud origo audi alebo od ZF Lifeguard 6 alebo 8. 5, zavse maximalne 6ltr. Do predneho diferenciala a rozvodovky 0,7ltr max 1,2ltr original audi alebo napr.mobil 75W90
21.07 2020 19:49
Díky moc za radu
Registrace: 16.8. 2008
Příspěvků: 209 | Témat: 2
20.10 2021 12:06
Ahojte. Typy kde v okoli Plzne vymenit olej v aut. převodovce,nez se ozvu Satasovi do Prahy?
Registrace: 20.11. 2015
Příspěvků: 626 | Témat: 36
20.10 2021 20:06
ozve satasovi
to budeš mít jednodušší do pakry v jihlave
Registrace: 1.11. 2013
09.07 2024 14:38
lubomt (18.07 2020 23:30) orig :
Ahoj pane, měl bych rychlý dotaz. Mám A7 2011 3.0 TDI** 180kw a dle VIN** bych měl mít s-tronic 7* 0B5. Mohu brát tento návod včetně oleje a příslušenství za vhodný?
Moc děkuji za reakci. Zdeněk
10.07 2024 18:51
Youzube sa mi nechcevpozerat. Ale potrebujej vonkajsi a vnutorny filter, tesnenie vane, 7ltr originslneho v audi kupenrho oleja. V zadnej casti do 5ltr oleja.
11.07 2024 14:18
lubomt (10.07 2024 18:51) orig :
Děkuji za odpověď. Zadní část si asi svépomocí nevyměním, ale předek bych zkusil. Když se mi nechce do AUDI, tak ZF Lifeguard 8, jak píšeš výše, je dostatečná alternativa, což?
Díky Zdeněk
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
