Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 28 září 2024
Celkem je zde 889 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 712
Návštěvníků: 889
Celkem: 889
Registrace: 27.2. 2023
Příspěvků: 126 | Témat: 16
16.06 2024 15:51
Spadla mi komplet celá stropnice, tak jí chci přečalounit. Mám jí už na stole, ale mám problém dostat z ní starý molitan. Při jakémkoli dotyku (hadrem, nožem, kartáčem, ...) se okamžitě změní v mazlavou hmotu, která nejde dolů vůbec ničím (všechna možná ředidla, odmašťovače apod.)
Návody, co jsem četl, mluví o seškrábání. Ale u mě je to bez šance. Má někdo něco osvědčeného?
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 892 | Témat: 21
16.06 2024 20:23
Drotena kefa...
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 130 | Témat: 23
16.06 2024 20:24
Na Coupe jsem to seškraboval špachtlí a šlo to celkem pěkně. Pak jsem to dal čalouníkovi
17.06 2024 5:59
Drátěnkou to nejde, chová se jako štětec - jen to tu mazlavou hmotu razmazává.
Špachtlí jsem to dělal, ale jak jsem psal - veškerý molitan se změnil na tu tmavou hmotu a z celé stropnice jsem nedostal ani zrnko molitanu - všechen se přeměnil na to lepidlo.
Příspěvků: 14763 | Témat: 53
17.06 2024 7:17
To dělaj ty úžasný voňavky a za ty léta se to někde projeví.Umí rozleptat i lepidlo izolaček na svazcích. Takhle jsem bojoval i u čalouníka když mi přešíval sedačku polokůže a speed látka tam to lepidlo a molitan taky dělalo svoje. Hlavně čalouník nadával že mu to zasírá šicí stroj.
17.06 2024 12:33
Nezbude mi nic jiného, než to přilepit na to sobolí hovno, co z zbylo z molitanu. Pokud bude nové lepidlo lepit alespoň zpoloviny, jak lepí ta sračka, bude to už navěky.
Nejvíc mě ale štve, že si neumím představit, jak to potahovat novou látkou, aniž bych si jí nezasvinil. Stačí jediný dotek od stropnice a z nového to ničím nedostanu.
Ač jsem dělal v rukavicích, měl jsem je jak kominík
17.06 2024 13:19
Nebude lepší sehnat jinou stropnici? Za to sraní to nestojí navíc když výsledek není jistý.
17.06 2024 13:35
Ono to není žádná raketa. Mám látku přímo určenou pro stropnice, stálo mě to cca 590,- plus dva spreje s lepidlem (též určené pro lepení stropnic). Když to za rok spadne, mohu to zkusit znovu s jinou stropnicí a již s nějakou zkušeností. Sundanou z auta jsem jí měl za půl hodiny.
Navíc, kde vezmu jistotu, že ta druhá nebude ve stejném stavu?
Rok jsem sháněl černou stropnici bez šíbru - marně. Kousek od baráku mají celý komplet i se všemi sloupky, clonítky, lampičkami za 5000. To bych se s tím svým interiérem nesral a hodil tam tohle. Bohužel opět se šíbrem. Tak proto jsem se rozhodl si to přečalounit do černé sám. Už mám v kůži (žluto černé - vypadá to dobře) i palubku, všechny dveře i sedačky, tak to chci sladit (původně obyč látka a šedé sloupky)
Auto jezdí i bez stropnice, tak mě to zrovna dvakrát netankuje Jen mě zarazilo, že to nejde ničím chemicky odstranit.
17.06 2024 16:12
Dík za nástřel
Zrovna jsem si byl u prodejce (prodává potahové a čalounické látky přímo i pro auta) pro ještě jedno lepidlo. Popsal jsem mu problém a hned věděl. Ten molitan se po těch letech při dotyku rozpadá v prach a zůstává jen původní lepidlo, které je stále lepivé a není problém to lepit přímo na něj. Jen tam nesmí zůstat žmolky.
Když to neklapne, použiju příště ten zmizík asfaltu.
Bohužel je dneska na lepení příliš teplo (nestihnul bych naaplikovat potřebnou plochu lepidla na obě plochy), dělám to venku, takže to nechám na lepší počasí.
17.06 2024 20:47
Skusal som to aj ja,ale mal som podobny problem.ja mam este siber takze sa mi to este zlomilo tak som sa na to vykaslal a zohnal druhy z polska z B7... Dodnes pokoj...
20.06 2024 14:51
Takže jsem bez stropnice. Vůbec není pravda, že se to může lepit na tu "kolomaz". Už po chvilce se to celé odlepilo - odtrhlo s tou kolomazí.
20.06 2024 15:22
Majkl111: Sežeň jinou. Tohle sraní za to nestojí.
20.06 2024 15:45
Skús to dať dolu toluenom...
20.06 2024 16:03
S touhle se už jebat nebudu. Vzteky jsem jí hodil do kopřiv.
Nejvíc mě snad štve ten čas, který jsem strávil sundáváním starého molitanu a snahou dostat dolů to lepidlo.
Jinak práce s tím lepidlem ve spreji a látkou k tomu určenou by nebyla špatná.
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 312 | Témat: 4
21.06 2024 12:54
stropnici jsem dělal vloni na B5. šlo to naprosto luxusně klasickym rejžákem - prostě drhnout nasucho bez žádného prostředku - rejžák pak šel do koše. Daleko horší bylo stropnici dostat ven a nic nerozlámat - plasty po 26letech už nejsou nic moc. Samotný lepení byla taky akce
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
