Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 23 listopadu 2024
Celkem je zde 478 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: MMP
Uživatelů celkem: 48 830
Návštěvníků: 478
Celkem: 478
Příspěvků: 14790 | Témat: 53
31.08 2023 0:39
Má někdo zájem upravit si RNS-E na češtinu s diakritikou a mít mapy s českýmm navigováním na SD na místo DVD? Navi je po té schopná číst SDHC karty 2x32GB a pravý slot je využit ke čtení map. Dají se potom nainstalovat vlastní POI včetně zvukového upozornění, dá se upravit úvodní logo, dá se nastavit na maxidotu speedometr-digitální rychlost ale ukazuje podle GPS, navi má odblok obrazu za jízdy, A další kravinky s MP3 viz balíček funkcí.
Má to malinkou chybu některé české pokyny jsou trochu špatně přeložené ale to se dá snad ještě doladit. Když si tady uděláme seznam co je špatně a zkusíme jim to tam poslat tak by to mohli chlapci doladit.
A co je potřeba udělat k úpravě RNS-E?
Navštívit tyto stránky a stáhnout upravený FW a balíček s českým jazykem. Zaregistrovat podle sériového čísla a za 15 liber si koupit licenční klíč pro vaši RNS-E
Rozbalit soubor na ISO a ten vypálit na CD a vložit do navi chvíli to trvá než se začne aktualizovat FW do té doby nevytahovat dokud se aktualizace nespustí. Špatně připravené CD s ISO RNS-E vyhodnotí jako nečitelné CD/DVD. Při spávně připraveném CD cca do 1 minuty spustí aktualizaci FW.
Kdo nevidí sériové číslo v CAR -INFO najde ho ve skrytém menu viz odkaz na video níže.
!!! DŮLEŽITÉ K TOMU ABY SE SPUSTILO SKRYTÉ MENU MUSÍ BÝT CD MECHANIKA A SLOTY PRO SD KARTY PRÁZDNÉ!!!
https://rnse.pcbbc.co.uk/firmware-install.php
Čeština menu se potom musí aktivovat
ke stažení zde
https://rnse.pcbbc.co.uk/lang-pack.php
Pro aktualizaci českého menu je třeba na SD kartu nahrát rozbalený hlasový soubor a ten vložit do levého slotu a restartovat navigaci a spustit skryté menu kde se klikne v menu GENERAL na políčko vpravo třetí od shora UPDATE LANG PACK a navi se restartuje a daný jazyk se nainstaluje a je potom v menu místo políčka user a je tam pak česky.
Skryté menu viz video
https://www.google.com/search?sca_esv=561395160&am [zkrácená url]
Tady stáhnout z února 2023
https://rnse.pcbbc.co.uk/eu-firmware.php
Zde zaregistrovat
https://shop.rnse.pcbbc.co.uk/Purchase
Registrační klíč se nahraje na SD kartu a dá do levého slotu a do pravého se vloží hotová SD karta s mapama. Mapa se kopíruje na SD Kartu z DVD a příprava se musí provést v programu NavPOint
https://rnse.pcbbc.co.uk/feature-poi-alert.php
A ten se stáhne zde. Při instalaci v PC vypnout antivir.
https://navpoint.co.uk/
Nainstalovat a vložit licenční klíč.
A co je potřeba k tomu aby to jelo jak má?
SDHC karta stačí 16gb pro DVD 1. a DVD 3. ale na mapu z DVD 2 je potřeba 32gb. Bacha 8gb je malá a program NavPOint ji nedokáže zpracovat minimum je 16gb
Důležitý je aby měla co největší rychlost čtení a zápisu min 100mb/s nejlépe rychlejší.
Zapnout program NavPOInt vložit DVD s Mapama do mechaniky a v programu nahoře si DVD otevřít a po té vložit SD katru do PC a dole zaškrtnout políčko SD a také otevřít a kliknout na vybranou SD kartu.Tady se dá vložit vlatní poi a vybrat co je v seznamu. Dál to nabídne formátování programem a začne to číst data POI z DVD a převádět pro vložení na SD.Pak se to musí potvrdit v pravo dole a znova to tam zpracovává. Až to dojede odklikne se úspěšný zpracování a zkopíruje se DVD na SD kartu. Otevřít ve složce DVD označit všechny položky-kopírovat- jednotka kde je SD karta a vložit. Po té jsou mapy včetně poi připravené do RNS-E.Je možné i vložit licenční klíč přímo na SD kartu tím samým způsobem jako kopírování map.Necpat to žádný složky ale jen prostě na SD kartu.
První vložení SD s mapou vyžaduje do pravého slotu SD karet mapy a do levého licenční klíč zkopírovaný z přílohy potvrzovacího emailu.
Na SD kartu s mapama již nic jiného nedávat to platí pro jednotku 192.Týká se volného místa a MP3 souborů. Nedokáže to zpracovat. MP3 to pak přehrává v levém slotu a hudbu i CD mechaniky. Jen co jsem osobně registroval a dál zatím nezkoušel když zůstane obsazená cd jednotka nebo levý slot tak se nenačtou při dalším stání mapy musí se vyndat znovu vložit. To samé platí pro vložení DVD s mapama a mapama v pravém slotu. Nejlépe je mít vše volné a mapy ve slotu.
Čeština pro navigování je součástí zakoupeného balíčku za těch 15liber a je třeba si ji vybrat v menu programu NavPOInt
https://rnse.pcbbc.co.uk/feature-voice-guidance.php
Osobně jsem s tím trochu bojoval než jsem to zprovoznil ale výsledek za těch investovaných 15liber stojí. Licence chodí vcelku rychle já jsem ji měl asi během 10min v emailu.
Snad jsem to popsal srozumitelně a pomůže to všem co to chtějí nainstalovat.
Příspěvků: 11217 | Témat: 95
31.08 2023 7:04
áček: diky, sice RNS-E nemam uz asi 8let, ale mozna si nekdy veterans s ni poridim.
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 901 | Témat: 21
01.09 2023 15:25
Mam sw 0680 a hw h56 a v skrytom menu mam vprvo v general len jednu polozku sw downgrade, takze nemozem nahrat jazyk. Mate nejake navrhy?
01.09 2023 19:24
Koupit za 15 liber tento Fw pak to jde. Je pak uplne jine skryte menu kde je vic polozek. Cestinu tam dostanes snadno a pokud nechces sd mapy muzes pouzivat dvd i nadale jen nebude umet cesky navigacni pokyny.
01.09 2023 19:35
Super.myslel som ze najprv treba tu cestinu/sk a potom fw.dik za info idem to zaplatit ...
01.09 2023 19:54
Cestina se instaluje az po prehrani Fw driv ji tam nedostanes protoze jeji instalaci spoustis ze skryteho menu kde je na to primo polozka.
01.09 2023 20:37
A este jedna vec ma zaujima. Tato hlaska na tej stranke.
Najprv mam aktualizovat soft pre serial?Momentalne mam 0680...
DÔLEŽITÉ: Najprv aktualizujte firmvér, pretože v opačnom prípade nemusí byť zobrazené sériové číslo správne.
Ak si nie ste istý typom RNS-E, pozrite si našu identifikačnú príručku.
Verziu hardvéru a sériové číslo svojich jednotiek nájdete na aktualizovanej obrazovke CAR > verzia, ako je uvedené vyššie.
Uistite sa, že ste svoje údaje zadali pozorne. Kupujete si licenciu na softvérový produkt a za žiadnych okolností vám nebudú vrátené peniaze.
02.09 2023 9:47
Tak soft nahraty ( stacilo obycajne cd rw k-club), slovencina tiez nahodena a aj ked ma nejake chyby tak je pouzitelna, no nemôžem zmenit logo aj ked postupujem podla navodu. Ešte poskusam tie sd veci ako zmena za hcsd 32gb na 192 rnse atd...
02.09 2023 19:41
Tak uvitaci obrazok nastaveny. Treba tam nastavit nazov na splash.bmp len skoda ze tam soft nahodi navrchu reklamu na firmu softu. Este bojujem s 32sd.nejak vzdy pise "udaje su poskodene". Myslim ze keby nebralo vobec sd tak by pisalo nieco ine...
02.09 2023 20:52
Neni poskrabany dvd jak je stary. Me blbne sd s mapama kopirovanyma z dvd 3. Ostatni sd karty jedou bez chyb. Mam podezreni ze je uz to dvd behem pouzivani trosku nacaty a pri kopirovani tam dochazi k nejake ztrate potrebnych dat. Vyzkousim udelat kopii z noveho dvd. A vyzkousim drazsi rychlejsi SDHC kartu.
Rychlost karty je dulezita musi mit vetsi rychlost zapisu a cteni. S tim je i spojena pracovni teplota uvnitr navi. Sam jsem to ted testoval na dovcu do spanelska a zpet. Navic mi pres navi jede tv tuner a pohadky z usb. Tak ze teplota je opravdu velka.
Minimalni rychlost je 100mb/s nekupovat nejlevnejsi SD nevyplati se to.
02.09 2023 21:47
Skusal som aj mp3 a vysledok rovnaky...
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1362 | Témat: 70
03.09 2023 5:55
Tak do tohoto bych asi i šel ale trochu se bojím že na toto nebudu mít “trpělivost”.
Aček nechceš mi to prosím pěkně zmáknout?
Neboj zadarmo to neočekávám.
03.09 2023 8:40
hansdob: to zvladnes. Kdyz jsem to dal i ja.
03.09 2023 8:51
pety k: co tam mas za SD kartu?
03.09 2023 11:41
Microsdhc 32gb trieda 10 cez adapter.znacku neviem mam tam napisane len taiwan...
03.09 2023 11:56
Použij spíš klasický SD než ty mikro s redukcí.
03.09 2023 12:44
Skusim...
03.09 2023 13:37
Já jsem si stáhnul mapy z mega a rozbalil na ISO a z DVD jsem jsem použil tu přípravu POI a na SD kartu potom přidal stažený mapy z mega. Podle porovnávání map z DVD a stažených map mi tam chyběla jedna položka. Tak že budu testovat. Jestli to byl ten problém co mě trápil. Navi se neustále restartovala s upravenýma mapama z DVD 3 a musel jsem SD kartu vyndavat a zandavat zpět do slotu aby to chvíli běželo. Zajímavý že to dělo pouze na tyhle mapy. Španělsko a Francie bez jedinýho zablbnutí jelo to na 100% jen jsem přejel hranice s Německem přendal mapy tak se tohle neustálý restartování spustilo. A dělalo mi to i cestou do Španělska. Prostě u nás v Čr a V Německu děs. Po přehození bez chyb 100% funkční.
Moje podezření je na nějakým způsobem poškozený data z disku který má nějaký ty škrábance od vysouvacího mechanismu a drobné škrábance. Navíc u vypalovaných DVD se časem data ztrácí a už jsem si všimnul u některých filmů co jsem kdysi dávno vypaloval že nejdou vůbec spustit. Tak mě napadlo tohle a zkouším tento problém odstranit.
Registrace: 4.2. 2014
Příspěvků: 4 | Témat: 1
20.12 2023 19:36
Ahoj, když jste to předělali na ty SD karty, tak tam už jdou docpat nějaké nové mapy? Protože již skončila podpora pro tuto navigaci, tak pravé zvažují výměnu za nějaký čínský android auto, ale pokud by šlo rozchodit mapy na starém origo rádiu, tak bych nic neměnil. Případně prosím o doporučení android autorádiá,pokud již někdo toto řešil. Díky.
21.12 2023 8:05
Ty android sračky pořádně nefungujou jsou pomalý kompatibilita s autem mizerná.
Bohužel jiný mapy zatím nikdo nevyřešil.
21.12 2023 18:25
áček: android od 250 eur je uz uplne ok...
Příspěvků: 1346 | Témat: 59
10.01 2024 20:06
Tak jsem to nahodil, v neděli IT na hory, tak uvidíme, nicméně to maká super zatím a jsem spoko. Dosypu tam radary přes POI ještě na ty karty a jsem spokojenej. 20 let starý auto, neuvěřitelný.
14.03 2024 19:01
Novy firmware na stiahnutie...
Registrace: 23.3. 2024
áček: áček:
Zdravím jak to mám zaplatit nemám PayPal ani účet
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
