Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 27 září 2024
Celkem je zde 1067 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: abelaska
Uživatelů celkem: 48 713
Návštěvníků: 1067
Celkem: 1067
Registrace: 13.12. 2019
Příspěvků: 22 | Témat: 2
11.01 2024 21:37
Zdravim, resim chyby Vzduchove pruzeni zavada na systemu. Cca po 7 letech zarezla tahylka vedouci k cidlu vysky podvozku. Po vycisteni, rozhybani, nejaky cas klid. Ted v zime vsak znovu. Da se po jejich vycisteni chyba vymazat diagnostikkou?
Auto se i pri chybe normalne prifoukne a zvedne, tak chyba bud v tech cidlech nebo tlumice? Diky
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 175 | Témat: 11
12.01 2024 11:41
Ahoj, vymazat se dá, ale spíše potřebuješ závadu vyřešit. VCDS ti vypíše, zda je to čidlo a na jaké straně. Pak již spíše výměna. To rozhýbaní je spíše dočasné. Tedy u mě bylo a pak stejně výměna čidla.
12.01 2024 14:36
Díky za zprávu. No v Audi mi řekli, že jim diagnostika neřekne, které čidlo je na výměnu. Chápu to jako podlý obchodní trik a nacenění je 6tis/čidlo + 1tis práce na každé… Umí diagnostika nahlásit, přesně které tj. přední/zadní a L/P ?
Příspěvků: 11141 | Témat: 92
12.01 2024 16:42
PetrAllroadC74G: cidlo stoji cca tisicovku z Ali, a uplne klidne bych ho koupil. Za 4tis mas vsechny a na par let klid...
Treba prave zadni:
12.01 2024 18:04
Diky za tip. Az se nechce verit, ze by postou doslo to z obrazku a bylo i funkcni?
12.01 2024 18:29
Když je to čidlem, tak napíše které a kde. Otázkou je, co máš přesně v diag. za závadu. Tím začni. Pak je to docela mela najít přesnou příčinu. Je toho tady popsáno dosti.
12.01 2024 19:28
PetrAllroadC74G: jasne ze dojde.
200euro za jeden potenciomotor v Audi je extremni nesmysl.
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 284 | Témat: 32
13.01 2024 9:55
Tak já jsem na ali taky koupil, a ano tváři se funkčně, ovšem když chceš udělat kalibraci, neukladaji hodnoty. Auto bylo stále nakřivo, takže jsem musel koupit origo snímače, od té doby paráda
13.01 2024 10:49
Diky za info, neco podobneho bych cekal, ale za pokus to stalo
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2535 | Témat: 43
15.01 2024 10:01
Na C5 to házelo přesně který čidlo je KO. Připadá mně zvláštní, že novější auto to neví. Trošku mně připadá, že tě chtějí v Audi natáhnout. Jako mě teď, potřeboval jsem vyměnit tlačítko parkování, vycvakneš čtyři pojistky a vytáhneš ven střední výdechy i s tlačítkem, je to i v Elsa. Tak mě začli lakovat, že je to práce na 2 hodiny, musí se to rozebrat, vytáhnout spínačka a podobný hovna. Doporučuju zajet k někomu v okolí, kdo dělá Audi, ať to napíchne, objedná správný čidlo a vymění.
15.01 2024 10:51
Ahoj, mam ten samej dojem, ze v autorizaku mlzej, aby klienta obrali. Pry vymenujou rovnou obe zadni cidla, porouchavaj se casto apod. Ted resim v okoli diagnostiku, abych mel informace, nez k nim mozna nakonec budu muset jet. Pry se po vymene musí kalibrovat cely podvozek atd.
15.01 2024 12:17
Na C5 mně během pár dnů skutečně odešly obě zadní čidla, ale nevím, jestli je to pravidlo nebo to byla jenom náhoda. Každopádně jakmile odejdou obě čidla, tak to přestane úplně fungovat, protože auto netuší, v jaké výšce je, takže je to dobrý vyměnit dřív, než se odporoučí to druhý.
2016 podle mě zvládne diagnostikovat kdokoliv, kdo má HEC-CAN kabel.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
