Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 21 prosince 2024
Celkem je zde 815 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: xkubakoudyx
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 48 891
Návštěvníků: 810
Celkem: 815
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 678 | Témat: 40
21.12 2023 22:05
Hladala som na fore, ale moc som tu toho nenasla. Zacalo nam zatekat stresne okno. Kanaliky po bokoch boli precistene tenkym lankom, prefuknute vzduchom, po naliati vody - pekne vytekala nad podbehom kolesa. Vycistene boli aj kanaliky pod celnym sklom, su tam tri na strane vodica, museli ist dole stierace.
Lenze dnes cely den prsi a tecie to do interieru. Zateka to pri madle/tapacire pri stresnom okne, ale dokonca voda tecie aj pri nohach cez paku, ktorou sa otvara predna kapota.
Nevie niekto pomoct co s tym? Moze byt rozpojena hadica (niekde ako je uchytena o koniec) ktora ide pod tapacirom A stlpika? Alebo daky iny napad? Stresns sklo puknute nie je. V najhorsom to osusime a preventivne zalepime lepiacou paskou.
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 187 | Témat: 11
22.12 2023 7:30
Ahoj, běžně spuchřelá koncovka hadice, která je nasazena na výstup u střešního okna. Výměna hadice nebo stačí klempířské lepidlo a koncovku k hadici dolepit. Povedlo se mi jen při odtažení stropnice po sundání clonítek a držátka.
22.12 2023 7:40
Dakujem velmi pekne za radu.
22.12 2023 7:46
Jo a hlavně je Zpuchřelá a ne Spuchřelá Omluva za chybu.
22.12 2023 14:02
Neviem co ten vyraz znamena, ale zrejme nieco ako zostarnuta, vysusena, popraskana.
Příspěvků: 11256 | Témat: 95
22.12 2023 14:09
lenkaaa: ano
22.12 2023 14:24
Koncovka sa da vymenit ci je to cely kus aj s hadicou? Viem, ze uz nic teraz nevymyslime, ale tak Audi bude urcite 27.12. otvorene.
22.12 2023 16:19
Celý kus. A právě ta koncovka se oddělí od té hadice a kolem to teče. Stačí jí tam přilepit zpět a oblepit. Dělal jsem na 2 autech a drží již roky.
22.12 2023 18:35
Okej, diky moc. Skusime rozobrat cez sviatky cim skor.
23.12 2023 17:27
Madlo a clonitko demontovane, dapacir ostiahnuty. Potom bola naliata voda ku kanalikom celneho skla, ale ta pekne odtekala. Na odtokovej hadicke ani kvapka vody, nic. Cize to vyzera, ze to nebude hadickou.
Lenze bolo vidiet, ze je mokry zvazok kablov. Od madla, az ku stlpiku A. Len nevedno kde sa tam mohla dostat voda a odkial. Podla Etky su v stlpiku B dalsie odtokove kanaliky zo zadnej casti stresneho skla, ale nie je ich vidiet, asi sa nedalo k nim dostat. Lenze ak by to aj pretekalo od stlpiku B, tak by to bolo mokre aj od madla k stlpiku B. Lenze ako vidiet na fotke v uvodnom prispevku, tak to zateka medzi madlom a stplikom A.
Napada niekoho nieco, ze kde hladat problem?
23.12 2023 19:35
Tak to už nevím. Každopádně jsem měl vše podobné. Voda šla hadicí, ale při větším dešti to nepobrala a šlo to kolem té koncovky. Dále to teklo po sloupku u kabelů a airbagu. Stačilo malé odchlípnutí v místě z fotky.
23.12 2023 19:35
23.12 2023 19:37
Foto
24.12 2023 0:06
Hadica sa osusila kuchynskymi papierovymi utierkami, mame tam cervenu hadicu. A potom sa odtiahlo stresne okno a z krhla sa naliala voda, asi liter vody. Pekne odtekala kanalikom. Potom sa naliali este asi dva litre, vsetko stieklo, krasne to pod blatnikom od podbehu kolesa vytekalo. Na hadici sa neobjavila ani kvapka vody.
Este sme rozmyslali, ze ci to nemozu byt zadne kanaliky, ktore by mali ist cez B stlpik, aspon tak to vyzera v Etke. Lenze po odtiahnuti stresneho okna ich nevidiet. Mozno od zadnych kanalikov pretecie voda a po zvazku kablov sa dostane az k stlpiku A.
01.01 2024 20:52
Vyzera to tak, ze problemom je tesnenie stresneho okna. Na okne je nacvaknuta guma, vyzera bez poskodenia. Ale dostava sa cez nu voda. V klude sa tam dal strcit papier a prejst okolo tesnenia. Takze ked prsi, dostava sa tam pomaly voda a ta steka po spodnej casti dolneho skla az ku lavej kolajnici. Tam to sice kanalikom odteka, ale dostava sa az ku tej kolajnicke v ktorej beha sklo, tame je taka penovica/spongia, zrejme to tam napije vodu a prepusti. A tym padom sa to niekde dostane na tapacir a zacne kvapkat.
Ked sa vylialo par litrov vody ku kanaliku, tak vsetko pekne odtieklo cez kanalik a vytieklo pri kolese, tapacir nebol ani pocas celeho dna mokry, ani naznak.
Takze mechanik vyhodnotil, ze jedine to bude tym tesnenim, kedze parkujeme na chodniku, auto stoji sikmo a akurat z tej strany, ktora je nizsie na ceste, tak to zatecie.
Příspěvků: 14797 | Témat: 53
02.01 2024 7:44
To těsnění kolem střešního okna nikdy neutěsní vodu ta proteče vždy. A voda musí odtékat z kanálů v jakémkoliv náklonu auta. Zadní vývod vede do sloupků za zadníma dveřma pod podběh kola vývod je zploštělý a rád se slepí. Mě taky teklo do auta při větším děsti a stačilo jen sudndat plast nad kolem rozlepit slepenou hadici a je klid.
Zažil jsem i odlepené čelní sklo kdy teklo do auta a bylo mokro u řidiče.
Registrace: 10.11. 2018
Příspěvků: 139 | Témat: 25
02.01 2024 9:42
Ahoj,měl jsem to taky áček má pravdu sundat kryt podbehu je tam vyústění té hadičky co vede z odtoku střešního okna. Konec hadice se splácne a voda špatně odteka. Na netu jsem našel video jak tam dali do toho konce hadice kousek ustrizeneho potravinářského brčka asi 1,5 cm dlouhého aby ten konec roztahoval tak 6 mm v průměru tloušťka. Také jsem to tak udělal a svatý pokoj... Petr721
02.01 2024 9:45
Nepomůže jen vyčistit tu hadici vždy je problém dole kde voda vytéká z podběhu... Petr 721
02.01 2024 10:33
Lenze nam voda na aute normalne cez kanaliky odteka, aj predne, aj zadne.
Příspěvků: 1854 | Témat: 45
02.01 2024 11:13
lenkaaa (01.01 2024 19:52) orig:
to nesmí. papír musí držet fest.
teď vyzkoušeno
ale pozor je tam taková gumová vanička okolo.
může tam být dírka
Registrace: 8.4. 2011
Příspěvků: 90 | Témat: 31
02.01 2024 12:31
A neviete či sa dá to tesnenie šíbra kúpiť samostatne? Mne zateká pod spolujazdcov koberec. Zistil som že mám to tesnenie zlé. Už ho niekto predo mnou zalepil silikónom, čo som nevedel. Cez leto som ho otváral a teraz mi tam tečie.
02.01 2024 14:26
origo číslo dílu 8E0877297
02.01 2024 14:35
áček: tvl zlatej aliexpress... ja daval na jednickovou octavku asi 2500kc za tesneni sibru
02.01 2024 16:01
tomko222:
Tady taky za to chtěj nesmysl. Proto jsem to tenkrát hledal všude možně a našel to i na alíku za pár drobnejch.
03.01 2024 9:09
Origo diel na A8 D4 so solarnym stresnym oknom je na nasom aute 4E0877297, cena je 240 eur s DPH. Za ten kusok gumoveho tesnenia.
Inak malo by ist o rovnake tesnenie ako na D3 a dokonca niekde pisu, ze aj D2. Na eBayi ani AliExpresse tesnenie na D4 nemaju, ale maju tam na Passat, Jetta, A4, A5, A6 a A7, ide o tesnenie o dlzke 253cm, podla fotky by mohlo ist o rovnake ako na A8, cena okolo 20-30 eur. Dnes to chceme zmerat a objednat, v najhorsom to sediet nebude a 30 eur neni tak strasne. Stale lepsie ako kupit pouzivane za 60-80 eur, ktore predavaju a kto vie v akom stave budu. Ked nebude sediet, tak potom jedine original. Len ta cena sa kusok gumy je strasne prestrelena.
Inak este mechanik povedal, ze stresne okno ma kalibraciu/adaptaciu, ze cez VCDS skusit kalibraciu, ze ci sa nezvysi pritlak pri zavreti, ze aj to by mohlo pomoct. Lebo sa mu nezdalo, ze je vsade okolo tesnenia miesto a ide tam strcit papier a tahat ho dookola.
03.01 2024 15:53
Dnes bolo tesnenie dane dolu, precistene, naimpregnovane a nasadene spat. Cez VCDS bolo spravene zakladne nastavenie. Tesnenie bolo otocene, bolo vidiet zvetranu stranu od slnku a potom tu, ktora bola zo spodnej casti. Aj tak je tam vsak medzera, v pohode sa dala vopchat papierova vizitka a prejst nou okolo tesnenia. Asi jedina moznost bude kupit nove tesnenie. To, ktore je tam sedi s Etkou, je to oznacenie 4E0877297 s dlzkou 260cm.
Nevie niekto, ze ci sa da nastavit pritlak stresneho okna? Najma predna cast vyzera, ze keby bola milimeter vyssie, tak sa nic nestane a mohlo byt o lepsie tesnit.
05.01 2024 14:58
Tak problem najdeny a krkolomne vyrieseny. Liali sme na auto litre vody, ale nikde sa nic neukazovalo. Tak sa auto naklonilo, aby stekalo co najviac vody na stranu vodica. Ked sa voda liala cez otvorene stresne okno ku deflektoru, tak pekne odtekala kanalikom, ktory je v rohu stresneho okna. Ked sa voda ale zacala liat aj na ram stresneho okna, aj ked sa okno zavrelo a liala sa voda, tak sa voda dostala konektor kabla - pliesok. Ide o hnedy kabel (kostru) od solarneho stresneho okna. Tato kostra je v kazdom rohu stresneho okna a je prepojena. Cez tento pliesok pretekala voda po kabli, cez konektor, tam nasledne kvapkala na tapacir. Najskor sa to zasilikonovalo, ale nepomohlo. Potom sa vybral ten pliesok a diera sa uzavrela silikonom. V jednom rohu je teda odpojeny kabel na kostru, ale to by zrejme nemalo vadit.
V prilohe este fotografie o co ide, mozno to niekedy pomoze niekomu v buducnosti.
05.01 2024 14:59
Priloha...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
