Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 3 října 2023
Celkem je zde 183 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Nissanak
Uživatelů celkem: 48 208
Návštěvníků: 183
Celkem: 183
Příspěvků: 14567 | Témat: 52
28.05 2020 14:25
Frekvence dálky je jaká? jsou dvě,nejspíš máš u nás používanou 433MHz použij náhrady s písmenným označením BH,BQ,CD,CL.
Pokud nespěcháš nechám ti moji budu ji měnit mám CD. Dodělávám alarm tak musí přijít namontovat jiná.
Registrace: 19.4. 2016
Příspěvků: 8 | Témat: 0
28.05 2020 19:22
áček (28.05 2020 14:25) orig :
Na klicku je 433MHz tak predpokladam ze tuto
Kdy by byla jednotka k dispozici popřípadě co by stala?
A jeste jeden dotaz. Pokud nebude jednotka mit stejne koncove pismena jako origo tak se musi nejak prekodovavat ?
Diky
Registrace: 1.11. 2015
Příspěvků: 825 | Témat: 21
28.05 2020 20:15
ak ti neide len dialkovy central tak skus sparovat kluce s autom, navodov tu mas dost ale aby si nehladal tak vloz kluc do spinacej skrinky a pri drzani tlacidla napr otvorenia auta otoc do prvej polohy na kontrolky a par sekund este drz a potom pust a vyber kluc a vyskusaj ci je sparovany s autom na odomykanie a zamykanie...
28.05 2020 21:42
pety k (28.05 2020 20:15) orig :
V parovani problem neni to uz umim z minulosti.
Prestalo to chodit po umyti auta kdy v aute byla citit dost vlhkost az zatuchlost
Makonec jsem nasel ucpane odtokove kanalky pod baterkou,tak se voda asi dostala az ke komfortce. Navic nejdou parovat ani pres VAG
28.05 2020 21:50
Nechám ji za litra.Musí se po výměně spárovat diagnostikou.
29.05 2020 11:25
Ok to bych snad mohl zvladnout
Kdy by byla k dispozici ?
29.05 2020 13:15
Jak na to spěcháš?
29.05 2020 14:09
Uz to mam asi mesic nefunkcni protoze nemuzu nikde sehnat presne oznaceni moji komfortky. Takze to docela hori,ale pokud to mas jeste na dlouho nevim treba 14 dni tak budu hledat dal. treba se neco najde...
29.05 2020 16:29
Teoreticky vyndat ji by asi nebylo takovej problém teď o víkendu. Stejně to budu muset udělat tak jako tak.Už mám téměř vše na dodělávání a alarm nehoří tam musím dát novou baterii a vyzkoušet to.Jednotku už můžu dát jinou aniž by to něčemu vadilo.
29.05 2020 20:08
No pokud by to bylo v prubehu pristiho tydne tak ju beru. To by bylo fajn.
31.05 2020 15:53
Kurna zapomel jsem ze mam notas v servisu tak nemam jak prizpusobit novou komfortku a klice. Musis vydrzet nebo schanet jinde.
01.06 2020 9:55
Ajaj a na kdy to tak vidíš ?
01.06 2020 11:14
Tak noťas je opravenej akorát ho musím, vyzvednout.Tak se budu to snažit udělat co nejdřív.
01.06 2020 12:34
Super pockam,dej potom vedet.Dik
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 876 | Témat: 31
25.04 2022 20:49
Trochu oživím... Jedná se opět o tu A4 8E 2004, kde se vyměnila AR za BD a přes 5 let to fungovalo a nyní/po výměně aku si centrál (ne-)žije vlastním životem, konkrétně nejde naučit DO (v meř.h.ho/je vidí), ukazuje otevřené oboje zadní dveře(komfortka dveřní jednotky nevidí, přitom klíčem je zamyká i odemyká...) a otevřenej kufr(zároveň nefunguje tlačítko na otevř.kufru na 5.vratech), na dveřích řidiče funguje jen odemykací tlačítko(resp.zamykací funguje při odpojení CANů/hnědýho T16i...), stropní světlo nejde rozsvítit "natvrdo", na přední dveře reaguje, ale po pár vteřinách zhasne...
Komfortka je suchá(pod kobercem trochu vlhko, ale neodhalenej žádnej problém v kabeláži) a když odpojím ten T16i/komfort CAN, nekomunikuje ani BCM, která mj. píše trvalou chybu component protection, ačkoliv VIN* v kanále 81 je správný a v adaptaci po zadání 46992(i jiných...) píše "disabled"...
Kódování jsem zkoušel taky různý, ale beze změny...
Další dost podstatná věc je chyba "Supply voltage B+, ale (snad)všechny pojistky i napájecí vodiče u komfortky "živý" a kostra taky ok...
Nějaký nápady? Napadají mě ještě kostry zadní části svazku a tak trošku podezírám i BCM nebo budíky(RB4)...
26.04 2022 11:06
Skusil by som vymenit komfortku za taku istu co tam mas na skúšku ci to pomoze.ak to bude to iste tak chybu hladat dalej...
26.04 2022 20:35
Díky, to mě taky napadlo, ale nemám žádnou k dispozici a na prodej má taky málokdo, takže často za draho...
26.04 2022 20:49
Tak se podívej na alegro pl. tam toho jsou kvanta za rozumný love.
27.04 2022 18:47
áček: právě, že těchhle je i tam pár a pod 500zl jsem nenašel...
Nemáte někdo na půjčení/vyzkoušení AR nebo BD? Ev.za rozumnej peníz na prodej?
28.04 2022 21:03
Tak vyřešeno...
Celou tu "paseku" vč. compo měl na svědomí studeňák na jedný napájecí větvi komfortky... Ale dalo to docela zabrat...
Registrace: 28.9. 2022
Ahoj potřeboval bych poradit.
Koupil jsem AUDI A4 r.v. 5/2002. zapršelo do ní a odešla komfortní jednotka 8E0 959 433 AR.
centrál, zadní okna ruční stahování. AR jednotku nemohu sehnat šlo by prosím něčím nahradit?
díky za odpověď.
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 28 | Témat: 0
17.09 2023 16:28
Zdar lidi tak musím se přidat s mým problémem. Koupili jsme a4 b7. A bývalý majitel nás upozornil na problém s komfortkou. Auto jde zamknout jen klíčem dálka nefunguje a nejde naučit. Větší problém je že s komfortkou se nejde spojit nejde to ani boschem ani delphinou ani VCDSkem. Do jiných jednotek (motor, budíky, ABS*, Airbag*) se dostat lze. Evidentně se v tom někdo hrabal protože kufr jde otevřít jen po zapnutí světel a jednotka nevypadá vytopeně a já teď nevím jestli je to původní nebo jiná a proč nekomunikuje. Číslo je 8E0959433BP, auto má 433mhz dálkové, El okna jen v předu a dvouzonovou klimu ,motor 2.0 103KW BPW rv:12/2005. Potřeboval bych poradit jestli ta jednotka může být v mém autě a jestli někdo nemá schéma osazení pinů svorkovnic abych zjistil proč nekomunikuje. Diky
17.09 2023 19:22
Příspěvků: 7088 | Témat: 19
17.09 2023 20:05
Jednoduche buďto je rozesrany imobilizer nebo tam není jednotka komfortu co má být.
18.09 2023 8:43
No immo* asi rozesrané nebude protože auto normálně startuje a jede, navíc immo* by měl být v budíkach a jde normalně načíst. Jiná jednotka tam asi je možná a já potřebuju zjistit jestli tam může být, protože podle té tabulky na předchozí straně by tam být mohla, ale hlavně se s ní nejde spojit takže potřebuju schema abych se napojil přímo na kkl nebo can bus kabely, a zjistil co a jak co tam kdo doj...l . mám kolegu co se živí opravama desek a pod. tak mu to asi dám ať to omrkne ohledně stuďákú atd., od jisté doby zastávám názor že každý se hrabe v tom svém ja v drátech on v čipech . jen to blbé schema nemužu nikde najít mám na a3,a6,oct1,2,,fa1,2,,ale a4 B7 to je oříšek.
18.09 2023 11:45
Bacha nato u b6 b7 stačí aby bylo immo* vypnute v motorovce a blbne komfort tj lety znama věc spíše ale bych šel po verzi jednotky.
18.09 2023 12:33
VIDÍŠ TAK TO SEM NEVĚDĚL AŽ BUDU U AUTA TAK NA TO MRKNU (I NA TO BYCH MĚL MÍT TY SPRÁVNÉ KABELY ) JEN JE MI DIVNÉ PROČ SE V TOM TEN NĚKDO TAK DIVOCE VRTAL PROTOŽE TO DĚLÁ SKORO PŘESNĚ TO CO ,,FandaTDI'' TADY KOUSEK VÝŠ. A JEŠTĚ SEM TAM NAŠEL NĚJAKÉ USTŘIŽENÉ KABELY TAK TO CHCU OMRKNOUT. JA PROSTĚ NEMÁM RÁD KDYŽ NĚCO SICE FUNGUJE ALE NE TAK JAK MÁ .
ps: nebo jednoduše zkusím klíč bez čipu a uvidí se.
Naposledy upravil mikewone dne 18.09 2023 12:38, celkově upraveno 1 krát. (7% původního příspěvku)
18.09 2023 12:36
To,, FandaTDI" : PROSÍM TĚ STUDEŇÁK KDE PŘÍMO V KOMFORTCE? a když tak v na které svorkovnici naté velké se silovými kontakty nebo na některé té menší ?
dík.
před 3 dny (14:23)
Studenak na pinu v miste pripajeni k dps. Z hlavy ti uz nereknu, kterej presne, ale bystrejsim okem/lupou byla videt "mikrotrhlina" kolem toho pinu...
před 19h (7:44)
Dík za odpověď už to má na stole kolega přes elektroniku, a už mě patřičně zj....l že se ta jednotka pěkně dlouho koupala vyžrane prokovy i relatka no uvidíme jak to dopadne. Nejhorší je že ta která by pasovala podle toho seznamu a etky nejde nikde sehnat. Chtěl jsem se zeptat jestli když v autě nemám alarm a sehnal bych jednotku s alarmem jestli by to byl problém jinak mám 433MHz bez alarmu a bez osvětlení nohou a vzadu kliky. Etka ukazuje 8E0 959 433 CN, A já tam mám 8E0 959 433 BP jenže ta už vypadá buď jako vyměněna nebo opravovana.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
