Celkem je zde 364 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: P2M
Uživatelů dnes: 4
Uživatelů celkem: 48 392
Návštěvníků: 357
Uživatelů: 7
Celkem: 364
Registrace: 13.3. 2013
Příspěvků: 68 | Témat: 6
01.11 2014 11:40
Tak jsem to nahodil přes svorku a kostru v kufru a OK Teď je to cvrkot startování =D
Registrace: 25.5. 2015
Příspěvků: 14 | Témat: 0
14.07 2016 18:51
Ozivim toto tema, nechci zakladat nove a navic nadpis na moje dotazy presne sedi..
1) Fakt si ted pripadam jako zenska, ktera ani nevi, kde se otevira motorovej prostor, ale nevite nekdo, kde je baterie u A6, resp. allroad 4F 4.2 V8? V boardbooku i na netu jsem se docetl, ze by (u 4F) mela byt vedle rezervy v kufru, tam ji ale nemam. Muj tip je, ze v motorovym prostoru na prave strane (z pohledu ridice) u predniho okna - jde tam kabel od kontaktu pro nabijeni, ale je to v plastovy bedne s hvezdickovymi srouby a nemel jsem po ruce naradi, abych to otevrel.
2) Muzu 4F bez obav nastartovat pres kabely? Ptam se pro jistotu, protoze s tim nemam zkusenosti a nerad bych odpalil nejakou elektroniku, kterou je to auto narvany.
Funguje mi central, svetla, MMI*, klima, ale starter s tim jen pootoci, auto navic delsi dobu stalo, takze to tipuju na baterii (netusim, jak je stara). Pokud by mel nekdo zkusenejsi jine tipy, tak je ocenim. Diky!
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
14.07 2016 19:11
4f ma v motorovem prostoru koliky. Jeden zelezny trci volne, druhy je pod zaklopkou cervene barvy.
Doporucuju nechat 10min predtim uz pripojene jine auto kabelama. 3.0tdi ma velky odber u startu
15.07 2016 18:01
Diky. Koliky vim, ze tam jsou, ale potreboval bych vedet, kde je baterie (potrebuju kouknout, jaka tam vubec je a nejspis ji stejne budu menit..).
Příspěvků: 2655 | Témat: 171
15.07 2016 19:31
Baterka je v kufry
Registrace: 21.6. 2014
Příspěvků: 98 | Témat: 16
15.07 2016 23:30
Mna by zaujmalo kde sa koduje ta baterk na 4f po face kde batery managment uz neni ako samostatna rj ani vag ju nenajde
Registrace: 30.5. 2014
Příspěvků: 255 | Témat: 2
16.07 2016 8:15
bud v komfortnej elektronike alebo CAN, koduje sa isto
16.07 2016 11:29
Dik, uz jsem ji nasel. Jak jsem koukal predtim narychlo, tak me nenapadlo, ze jde odklopit i ten dekl, ve kterym je rezerva. Jinak baterka mela asi 10,3V a pres kabely to normalne chytlo. Tak uvidim, jak rychle ted to napeti spadne.
Po nastartovani sviti kontrolka ESP*, to uz tady nekde je, ze se musi akorat otocit volantem, ale jeste mi sviti kontrolka zvedani/snizovani podvozku (allroad), s tim musim taky udelat nejakou proceduru?
24.07 2016 18:58
Tak jen pro info kontrolka podvozku u allroada zhasne spolu s ESP* po chvilce jizdy. Jinak jsem meril i odber a muze to trvat az 20(!) minut po zamknuti, nez se uplne vsechno vypne a zpetny proud spadne na cca 10mA.
Registrace: 6.6. 2015
Příspěvků: 112 | Témat: 2
07.10 2016 8:44
ahoj chtěl bych se zeptat budu měnit baterii do své audi a6 3.0 TDI* a koukal jsem že ze zhora ty baterie vede ještě nějakej kabel nebo co to je a vede to jakby k zadnímu nárazníku. chtěl bych se zeptat co to je a k čemu to je díky a jestli to musí být i u nové
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 878 | Témat: 32
07.10 2016 9:56
Nemyslíš náhodou trubičku odvětrání baterky? Je to proto, že z baterky (zejména při nabíjení/nabitý) uniká (hlavně, ač nejen...) kyslík ..., kterej je ve vyšší koncentraci i výbušnej, což ale asi v tomhle případě moc nehrozí, imho je to hlavně kvůli tomu, že kyslík=oxidace a pokud je altík v cajku (nepřebíjí, což je taky míň častý než že nedobíjí jak má), je imho důležitější (aspoň pro životnost baterky) zaslepení tý odvětrávací dirky na jedný straně, aby to v tý baterce moc "neluftovalo" ...
A ještě k tématu (nepročítal jsem úplně vše, ale...) - "pochybovači" nechť si najdou nějaký info o obvodech typu "gas gauge" (dneska skoro u všech nabíjecích baterek od aut přes notebooky po mobily, atd. ...)
07.10 2016 10:08
jo jo tak to přesně myslim takže to je odvětrávání baterky.a to jde nějak přehodit na tu novou?zejtra jí budu měnit tak abych věděl
07.10 2016 10:54
to je jak sexuální výchova (prostě vytáhneš a strčíš do nový ), taky nezapomeň na druhý straně tý baterky zaslepit...
07.10 2016 11:12
díky
08.10 2016 19:15
tak jsem dnes vyměnil tu baterku bohužel jsem nemohl nasadit to odvětrávání protože byla dirka jen na straně co je plus. A bohužel nemam na baterce to číslo abych to na diagnostice mohl nastavit a když jsem tam dal to co bylo na staré baterce tak mi to napsalo chybné číslo a když jsem tam dal jiné číslo tak to taky nešlo. Mama baterku exide dokáže mi někdo poradit?
08.10 2016 19:34
foxos (08.10 2016 18:15) orig :
pri kodovani zmen len posledne cislo - tym vyresetujes adaptacne hodnoty a auto bude vediet ze ma novu baterku
a tu odvetravaciu hadicku kup v akvaristike aj s umelohmotnou spojkou a pripoj ju k baterke
Registrace: 23.2. 2019
Příspěvků: 109 | Témat: 16
17.09 2019 7:55
Tak ja taky obnovim tento prispevek, po 11 letech jsem menil barku v a6 f4 koupil jsem stejnou Vartu AGM prepsal jsem ve Vagu poslednich 10 cislic a to datu rok 2019 mesic 09 a den 16 pak chybi dve cislice 01 jsem dal zbastil to a jede, zaskepku jsem pouzil s origo baterky jinak v audi za toto chteji 1.500 kc.
Registrace: 24.10. 2019
Hoj, dokáže mi někdo popsat postup jak nakoduju baterku pres VAS5054 odis4.3.3??
Registrace: 29.6. 2013
Příspěvků: 9 | Témat: 4
18.01 2021 19:39
Jsem zase v pasti. Chtěl jsem nakódovat novou Baterii Varta Silver Dynamic 110Ah, na A6 4F 2006, ale baterka nemá odpovídající formát čísel do vagu. Je na ní H1C038152 0496 536083. vag u mýho auta dlouhé kódování přs can nepodporuje. Pouze přes regulaci baterie, možnost 1. Tam vyskočí okno 1 10-11 čísel okno dvě výrobce okno 3 10 čísel. To tomu na baterii neodpovídá.Ví někdo jak na to?
18.01 2021 20:14
pokud jsi tam predtim mel tu samou kapacitu, nech co tam je a jen zmen posledni cislo serioveho cisla na jakekoliv jine
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 773 | Témat: 93
19.01 2021 7:16
tie BEM code-y sa daju jednoducho aj vygooglit - obrazkov je milion treba len najst taky s odpovedajucou baterkou ( tj kapacita pripadne vybijaci prud)
19.01 2021 8:35
bem code je cislo dilu z etky
51Ah – 8K0915105J / 000915105BB / 000915105DC
60Ah – 4F0915105 / 8K0915105G / 000915105DD
61Ah – 8K0915105H / 000915105AD / 000915105DE
70Ah – 4F0915105A / 8K0915105C / 000915105DF
72Ah – 8K0915105B / 000915105AF / 000915105DG
80Ah – 4F0915105B / 8K0915105D / 000915105AG / 4FD915105 / 8KD915105 / 000915105DH
95Ah – 4F0915105C / 8K0915105E / 000915105AH / 000915105DK
110Ah – 4F0915105D / 8K0915105F / 000915105AK / 8KD915105A / 000915105DL
68Ah – (AGM) 7L0915105 / 000915105CC
75Ah – (AGM) 3D0915105H / 000915105CD
92Ah – (AGM) 4F0915105E / 000915105CE
105Ah – (AGM) 4L0915105 / 000915105CF
115Ah – 4H0915105 / 000915105DM
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2529 | Témat: 43
19.01 2021 9:28
Já si tam jako sériový číslo dávám datum výměny baterky, aby bylo vidět, jak dlouho je v autě.
Příspěvků: 1814 | Témat: 108
19.01 2021 10:03
Jak dlouho je v aute vyctu z jednotky i bez seriovy cisla. Seriovy cislo delam funkci random
Registrace: 13.7. 2009
08.06 2023 10:17
Zdravím, poradí někdo servis, kde by vyměnili baterii v Brně? Audi A6 4F rok 2006, 3.0 TDI*.
Čtu, že je nutné (nebo správné) ji kvůli BMS nově kódovat a tuto možnost nemám. Dám Vartu Silver Dynamic 110 Ah. Předem díky za případné info, A.
08.06 2023 11:40
cheorchina: nakoduje to kazdy servis s VCDS, kor kdyz jim rovnou ukazes v tomto vlaknu, ktere cislo prepsat...
09.06 2023 9:01
Pokud ji ještě nemáš, vem ji zde i s výměnou:
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 306 | Témat: 47
09.06 2023 13:56
ahoj cokoliv jineho jen ne tu vartu jeto vyrobni aftrmarketovej šmejd
09.06 2023 14:24
Je pravda, ze tem vartam se neco stalo, a neni to co bylo.
Banner je o hodne lepsi...
11.06 2023 19:09
varta jak znamo je i z vyrobniho pasu u noveho auta ovsem uplne jina liga na výdž nez varta aftrmarket
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
