Celkem je zde 397 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 396
Celkem: 397
Registrace: 3.6. 2009
Příspěvků: 52 | Témat: 3
01.06 2023 14:25
Zdravim audiňáci, mám dotaz, nejede mi na me a6 4g klima. Napln překontrolovana je v pořádku. Na diagnostice chyba B10e815 a U111100. Privni je chyba senzoru slunecniho zareni. Senzor vymenen, chyba zmizla. Ale klima stale nejde, chyba U111100 nejde smazat. Google ani mechanik moc neporadil. Pojistky u ridice, spolujezdce i v kufru premereny. Nevěděl by někdo co se da delat? Dekuji
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
01.06 2023 15:04
martinsdh: fora tu chybu znaji...
Nicmene bych pouzil origo VCDS. V podstste to vypada, ze tam je dokodavana funkce, kterou to auto nema. Ale zda to souvisi s klimou z niceho nevyplyva...
you must have a coding issue, this happens if you select a function ( tick box)ETC* but there is no hardware to support it.
i.e the" missing message "is the absent part or absent function not able to report back to the brake module because it is redundant.
for example say your long coding has byte08 bit5 ticked as active trailer recognition and stabilisation function but you dont have a tow bar or anyother related hardware like that then this could be the culprit
you have upto 70 trial and error possibilities to try pinpoint the fault if you dont have a back up of your coding to compare
01.06 2023 15:12
Zalohu bohuzel zadnou nemam, stalo se to z niceho nic, zadny zasah do auta nebyl
01.06 2023 15:25
martinsdh: proto rikam, ze ta chyba s klimou nemusi mit nic spolecneho... treba tam je roky.
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
01.06 2023 16:57
Kompresor* může bejt ko. Sahara je funkční?
02.06 2023 5:58
Sahara se mi taky nezapne. Jde nejak proverit Kompresor*? Tady je asi stalobezny
02.06 2023 6:31
Tj prave to ze kazdej dneska má školení o klime jenom proto aby si mohl koupit chladivo. Znalost zakladu funkce klimy v 85% nula.
02.06 2023 7:55
Nj. S tim bohuzel nic nenadelam. Najit dobryho mechanika je potiz. A nerad bych aby mi povymenovali veci za 20tisic a vysledek 0
Registrace: 11.2. 2019
Příspěvků: 156 | Témat: 29
06.06 2023 22:59
neide vôbec zopnúť klima Kompresor* ? skús dat dole predny plast v predu a pozriet tlakový spínač…..stalo sa to na dvoch c7 ze na jednej boli kábliky v háji a na druhej mojej bol tlakovy spínač K.O / vcds chybu nevykazalo
07.06 2023 5:48
Hodilo chybu b10e815. Chyba senzoru slunecniho zareni, senzor vymenen chybacsmazana, uz nenaskocila ale porad nesepne. Dnes jedu na lepsi diagnostiku, tak snad se posunu dal
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 234 | Témat: 3
08.06 2023 6:36
martinsdh: Skús urobiť základné nastavenie kompresoru.
08.06 2023 9:44
Mnohokrat všem děkuji za pomoc, problem vyřešen, vadné tlakove čidlo na chladiči. Ukazala až diagnostika VCDS.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
