Celkem je zde 240 lidí (6 přihlášených)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 234
Celkem: 240
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 13 | Témat: 4
29.07 2020 11:50
Dopředu se omlouvám za delší příspěvek:
Mám 2010 S5 4.2 V8 Tiptronic*, najeto 170 tis, dovezena z DE po 2 majitelích, oba až do konce autorizovaný servis, mám kompletní výpis, co se kdy na autě dělalo, jsou tam od 117 tis nový oba katy, nikdy žádnej závažnej problém, dával jsem sem příspěvek cca rok zpět, co auto dělalo... už mě to nebavilo, tak jsem se nasr... a na autě se udělaly následující věci:
- výměna všech svíček
- výměna všech cívek
- výměna všech vstřiků
- výměna váhy vzduchu
- dekarbonizace
- měřily se tlaky na válcích a vše v pořádku
- palivové čerpadlo na jedné straně válců (při studeným motoru se rosilo a byla na něm kapka, takže prosakovalo)
- ještě se dělaly vířivý klapky (teď nevím, jsou tam myslím dvoje, nebo tak něco, jsem spíš nadšenec amatér, takže se omlouvám za případnou blbost, co napíšu), nastavený těch klapek se taky po výměně dělalo
Všechno origo nový díly, případně kvalitní náhrada (ta byla jen u vstřiků a palivový čerpadlo Pierburg, ale co jsem si dohledal dle čísla dílu apod., tak ten ho pro tento model přímo myslím vyráběl)
Auto má aktuálně 170 tis, kupoval jsem ve 155 tis km, a problém je následující:
po startu auto začne poměrně dost vibrovat do sedačky řidiče a mám pocit, jako by se dusilo, nebo nebyl tlak v celým tom oběhu, nevím... jako by chvílema vynechávalo, občas mírně poskočí ručička otáček, ale opravdu mírně. S autem jezdím "slušně", tzn., že mu dám trošku hašte až je olej zahřátej nad 90 stupňů, do to doby COMFORT a v klidu. Po zahřátí už to auto nedělá, ale zase pokud zastavím, i když už je zahřátý, nebo jsem mu trošku dával, tak jsem si všimnul, že když jsem měl otevřený dveře a bylo na volnoběh, tak mi pohasínalo interiérový osvětlení, takže možná alternátor? Ale zas někdo říkal, že prý to je normální (projevuje se to např. když točím volantem na volnoběh plnej jedna, nebo druhá strana).
Po výměně všech nahoře vypsaných věcí to víceméně ustalo, ale teď to podle mě je čím dál horší. Auto výkon má (občas mám pocit, že ne, ale to už jsem spíš paranoidní a jsem na něho moc zvyklej).
Diagnostika nic nepíše, vše bez chyby.
Netušíte někdo prosím, co to může být? Budu moc vděčnej za všechny rady, nebo postřehy.
PS: Ještě taková hodně amatérská poznámka - sleduju na youtube profil wearecarfans, kterej koupil nejlevnější bouranou S5 V8 za 100 tis Kč a dává ji dohromady a tomu nešla na všechny válce a problém vyřešil výměnou takové modré "kuželky", neměl právě tlak v celým tom oběhu...
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
29.07 2020 12:01
Separator oleje ? Ten taky zpusobuje podtlak spatnej
Co ti auto dela kdyz mas nastartovano a otevres vicko od oleje ?
29.07 2020 12:36
Víčko to přisává zpátky a když ho oddělám, tak motor kucká a má tendenci skoro zdechnout... což by ale mělo být normální, je to tak?
29.07 2020 12:49
Pokavad to prisava zpatky tak to nema delat si myslim ze to ma jit volne ale ted si to uplne nevybavuju
Zkus pohledat pvc ventil jak se to ma chovat
29.07 2020 13:05
29.07 2020 15:20
Díky moc za tip, vypadá to nadějně, že by to mohlo být ono, co jsem z toho pochopil a v rychlosti zkoušel u auta. Víčko by mělo držet jen lehce, mně ho to "saje" docela dost právě. Dneska se ještě budu stavovat za kamarádem, co mi auto servisuje - je šikovnej a schopnej a dělá to poměrně dlouho, ale bohužel BMW nadšenec, takže tady ty věci úplně neví
29.07 2020 17:03
Bmw se seperatorem ma docela dost problemu pokud je sikovnej tak o pvc vi hodne
Registrace: 1.6. 2023
dominick-182:
Ahoj, mám něco podobného. Jak jsi to vyřešil. Díky.
Registrace: 31.1. 2012
Mám stejný problém. Auto při studeným startu, kdy má tzv. sytičové otáčky, po spadnutí na normální volnoběh skoro zdechne. Jakmile se otáčky ustálí jsou cítit vibrace a i po otevření kapoty motor někdy zní jako by jel na šest. Se zvyšující teplotou motoru je to lepší a až se motor dostane na provozní teplotu tak je to tak o 70% lepší, ale i potom, je cítit, že motor neběží jak švýcary. Auto nevyhazuje žádnou chybu.
Měnil jsem zatím celý sání s klapkama, svíčky, cívky, dělal dekarbo, repasoval měnič, čistil vstřiky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
