Celkem je zde 212 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 209
Celkem: 212
Registrace: 16.12. 2020
Příspěvků: 5 | Témat: 1
16.12 2020 13:04
Ahoj všem,
Vlastním cca 2 měsíce A4 B8 2.7TDi 140KW.. cca před týdnem se mi stala taková úžasná věc, večer kdy jsem někam potřeboval jet se mi rozblikala kontrolka žhavení a auto padlo do nouzáku - vyplo se Turbo* táhlo skoro bez akcelerace, jelikož jsem potřeboval do města tak jsem jel i s nouzákem. Během té doby se mi auto zahřálo na provozní teplotu a po příjezdu domů jsem jej napíchl na diagnostiku (ELM327 spolu s torque pro) vypsalo chybu P0236 - "Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance". Po vymazání chyby a následném nastartování se chyba už neobjevila. Takže jsem si říkal, asi nějaká chvilková chyba. bohužel po tom co auto stálo přes noc a zchládlo tak se opět objevila chyba P0236... pokud je auto zahřáté a startuju takzvaně "šlápnu na brzdu a zmáčknu klíček" bez toho abych nejdřív zmáčkl klíč a až po zhasnutí kontrolek startoval tak kontrolka žhavení se neobjeví a auto jede v pohodě. Ale jakmile auto zchládne nebo jej startuju "zhasnout kontrolky a pak nastartovat" tak se objeví blikající žhavení a padne do nouzáku. Auto bylo napíchle i v servisu na VCDSku a v podstatě stejná chyba jen jinak formulovaná... Pokud auto je nastartované a je v nouzáku tak má auto zvuk jakoby tam byl laďák, jakmile vymažu chybu auto se zklidní a je tiché. Na netu jsem četl, že to může být vadný boost sensor... Neví někdo kde je umístněný u tohoto motoru?
Dále mám takovou "závadu" spíš je to otravné a to takovou, že po zapnutí zapalování se okamžitě rozjedou sahary na plno a jedou i po vypnutí motoru cca 60sec osobně by mi to nevadilo ale už se mi 3x stalo že se mi kvůli tomu vymlátila baterka.
Btw. Auto mám v plánu dát do servisu, jen bohužel všichni mechanici kterým bych auto svěřil toho mají moc a mají čas až po novém roce. A rádoby mechanikům to svěřit nechci, protože na bývalém autě mi jeden strhl závit na vaně při měnění oleje a druhej mi poškodil brzdiče, takže unikala brzd. kapalina. Proto píši zde abych aspoň přibližně věděl po čem jít a případně si to vyměnit/opravit sám jelikož auto potřebuju a nemůžu čekat do nového roku.
Předem díky všem co poradí.
Registrace: 29.5. 2013
Příspěvků: 52 | Témat: 7
18.12 2020 8:52
S tím sensorem ti neporadím, mám jiný motor. Co se týče sahary, mě běží pokud mám zaplou Klimu. Po vypnutí to dochlazuje zejména v létě nebo při rekuperaci.
18.12 2020 13:25
Ty sahary se sepnou jakmile zapnu zapalovani a to at uz mam zaplou klimu ci vyplou dokonce i kdyz vypnu "ventilator" uplne.. kdyz bylo venku jeste teplo jsem myslel ze je to dochlazovani jenze pak jsem si vsiml ze to dela i kdyz jen zapnu zapalovani s vyplim ventilatorem..
Pripade kdyby tu byl nekdo z okoli Prerov, Olomouc pripadne Ostrava a mel by cas se podivat na to - hlavne na to padani do nouzaku byl bych vdecny
Registrace: 5.6. 2020
Příspěvků: 7 | Témat: 1
11.05 2023 8:39
Podarilo sa ti opraviť / zistiť čo to spôsobilo? Mám A4 B8 2.0TDI 140KW CNHA ale podobné sa mi stalo na diaľnici na odpočívadle. Tiež tá istá chyba P0236
11.05 2023 8:43
Nudzak sa podaril opravit. Bolo spatne cidlo za turbom pred coolerom. Ja ho mam pod prednym lavym podbehom. Keby bolo treba kludne poslem fotku cidla alebo cislo dielu[/quote]
30.05 2023 12:26
Čidlo mám vymenené už, ale to s kontrolkou žhavenia zmizlo potom ? Mne robilo aj to že keď blikala kontrolka tak mi otáčky skákali hore dole 1200 - 800 keď som mal zaradené D alebo R samorejme že keď som stúpil na plyn tak auto stálo na mieste. A D skákalo medzi D a D1. Snímač sa vymenil a tá chyba zmizla ale zaujíma ma skôr to s otáčkami.
30.05 2023 12:47
Hej kontrolka zhavenia aj motora po vymene cidla bola prec, len ju bolo treba vymazat Diag. Otacky mi nelietali mozno iny problem alebo tiez tym ze ja mam Multitronic*
31.05 2023 11:45
Díky, budem to sledovať či sa to vyriešilo alebo nie, lebo vo vcds nebol iný problém.
31.05 2023 12:01
A tie otacky ti robili iba pocas toho vadneho cidla alebo aj po vymene? Ja sa tomu sice nerozumiem, ale Tatovi co ma A6 4F 3.0tdi takto pocas jazdy hapruju otacky a podla mechanika je to vadny hydromenic. Ale tiez zalezi co mas za prevodovku. Ale co sa tyka prevodovky by ti asi mohol poradit tunajsi expert Lubomt. Zkus mu napisat bude vediet viac.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
