Celkem je zde 343 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Wejdík
Uživatelů celkem: 48 388
Návštěvníků: 339
Celkem: 343
téma: Kód motoru
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 2322 | Témat: 149
30.01 2009 7:18
Kde na motoru zjistím jeho kód? Jde o A3 1.9TDI 74KW. Ztratil jsem lístek, kde jsem to měl napsané a potřebuju to zjistit znovu. Z toho plánku co je v Seznamu návodů se fakt nevyznám...
Z výrobního štítků to nezjistím, protože tam mám jiný motor...
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 253 | Témat: 1
30.01 2009 11:39
pozeral si aj na kryt rozvodov či tam nie je nálepka s čítacím kodom ? malo by to tam byť napísané.
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
30.01 2009 13:40
Hans: A co servisní knížka nebo štítek, který je nalepen na kastli u rezervy.
Jinak by měl být kód motoru na straně hlavy válcu a to po sundání plastového krytu (pokud tam ten kryt je).
30.01 2009 14:18
Mám tam jiný motor, takže mi seviska ani výrobní štítek nic kloudného neřeknou. Dojiždím domů potmě, takže se mě nechce prohledávat celý motor kde by to tak mohlo být.
Kouknu pod ten plastový kryt a na rozvody, díky za tip!
Registrace: 24.12. 2008
Příspěvků: 32 | Témat: 1
05.02 2009 11:38
Hans:
Kód motoru je ATD nebo AXR.
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
05.02 2009 12:07
Pikaso: Před číslem motoru je vždy uveden TYP motoru vyraženými písmeny. I když ti měnili motor, TYP musí zůstat stejný. Pokud jej máš jiný, než je npasáno v TP, máš problém.
Číslo motoru s vyraženým typem najdeš tam, jak popsal Peťan.
Registrace: 25.1. 2009
Příspěvků: 4976 | Témat: 205
05.02 2009 13:28
Kód a číslomotoru je vyryžen ny bloku u pojky,pokledu od převodovky n levé straně je tam vyfrézovaná ploška,jinak bejvá na krytu rozvoďáku ale ten se dá vyměnit,jinak přerazit kód není problém pokud se nejedná o úplně jinej motor.V auth. servisech to dělají běžně když nemají na skladě ten co potřebují ,neboť ty motory jsou totžné např AWX a AVF je jeden a ten samej motor ,liší se pouze softem v RJ jinou spojkou.
05.02 2009 15:01
sniper:
Jak jsem uvedl již víše dle "Etosu" jsou v 74kw TDI verzi jediné dva kódy motoru.
05.02 2009 22:52
Pikaso: To je sice od tebe hezké, že jsou 2 typy, ale který má on? Asi proto se ptá, že to potřebuje zjistit, ne?
06.02 2009 7:33
sniper:
Sorry,špatně jsem přečetl původní otázku.
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
06.02 2009 9:03
a aby toho nebylo málo, může tam mít jiný typ motoru a na bloku přeraženej správnej typ pro STK
06.02 2009 9:53
Meggy: Tak tak, nakonec zjistí, že to má benzínovou jednašestku
Registrace: 20.9. 2019
Příspěvků: 22 | Témat: 5
06.05 2023 10:18
Jaký je rozdíl mezi motory s označením CAG a CAGA? nebo je to totéž? Na typovém štítku mám totiž uvedeno CAGA, ale v TP je kód CAG
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
