Celkem je zde 439 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 434
Celkem: 439
Registrace: 19.6. 2022
Příspěvků: 6 | Témat: 3
02.04 2023 14:41
Ahoj klubáci, obracím se na Vás s dotazem a prosbou o radu. Mám Audi A4 B8.5, rok 2013, motor 3.0 TDI* 180 kW (označení CDUC) s manuální převodovkou a quattrem. Chci vyměnit olej v převodovce a diferenciálu a potřeboval bych potvrdit, zda se jedná o správný typ. Převodovka* se středovým difem a předním difem má označení MZZ a rozvodovka zadní nápravy má označení MFT. U převodovky jsem našel označení převodového oleje G 052911A2 nebo G 052911A1. Nevíte někdo jaký je v tom rozdíl a zda to hraje roli, který zvolím? Pro zadní rozvodovku jsem našel označení převodového oleje G 055190A2. Nevíte, kde dohledat kolik oleje je potřeba do převodovky a kolik do rozvodovky? Předpokládám, že olej je v převodovce společný pro oba diferenciály? Také by určitě pomohlo, jestli někdo nemáte odkaz, kde by se dala sehnat opravárenská příručka na výměnu oleje v převodovce a rozvodovce, abych zjistil, kde se olej vypouští, zda je u převodovky pouze jedna zátka. Díky moc za pomoc a tipy.
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 725 | Témat: 15
03.04 2023 15:48
vlas: to koncove A1 / A2 pri origo oleji G 052911 znamena balenie/objem
G 052911 A1 0,5 liter
G 052911 A2 1 liter
potrebne mnozstvo si pozri na mazacich planoch napr.:
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
03.04 2023 22:18
Ja mam zadni sportovni diferak, zalezi, jestli mas obyc, nebo taky sport.
Do prevodovky potrebujes necele 4 litry.
03.04 2023 22:28
Inak sa divam, nove cislo oleja do zadneho diferaku je G055190A2
05.04 2023 20:53
Ahoj, díky za odpověďi. Nemyslím, že by to byl sportovní. Jedná se o klasickou A4, tam se ten sportovní snad ani nedával? To bych čekal u S nebo RS řady. Koukal jsem na odkaz, který jsi posílal "hemic". Jsou tam zmíněné diferáky na straně řidiče a na straně spolujezdce. Znamená to, že ty diferáky, co jsou ve skříni převodovky mají vlastní oddělenou náplň? Ten zadní vím, že ano, ale nevím, jak je to u převodovky. Jestli ten středový a na přední nápravě je oddělený nebo to je společný s převodovkou?
05.04 2023 23:35
Daval, mam sportovni zadny diff, se stejnou motorizaci, jak mas ty. To vlevo/vpravo se prave tyka zadniho diferaku, prevodovka ma jednu napln.
09.04 2023 20:48
Aha, díky moc za info, teď už chápu, co máš na mysli. Koukal jsem a ten sportovní dif vzadu nemám, jeto klasický, otevřený. Díval jsem se ještě na nějaká vide (moc jich není) a ono je prý ta zátka na vypouštění přímo v místě, kde je tam nějaký výztužný rám (tvar X). Je to tak? Jak jsi toto řešil? Musel jsi ho dát dolu nebo stačilo povolit jednu stranu a oddálit ho, aby jsi se dostal k vypouštěcímu šroubu? Šlo to povolit ten rám? Ještě, prosím tě, když jsi to plnil, tak se to plní po okraj napouštěcího otvoru, že? Díky moc za info.
Koukal jsem na tvou B8 a hodně pěkná. Ta kombinace výbavy je luxus a pěkný úpravy, respekt.
09.04 2023 21:03
Nevybavuju si, ze bychom odmontovavali nejaky pomocny ram. Napousti se po sroub, pak se musi zahrat/projet a pak zkontrolovat hladina.
Jsem rad, ze se libi
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
