Celkem je zde 470 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 469
Celkem: 470
Registrace: 21.4. 2012
Příspěvků: 7 | Témat: 2
01.04 2023 8:43
Ahoj všichni,
rád bych vás poprosil o pomoc. Mám A4 B8 s motorem 1.8. TFSI* CDHA 88kw. Rv. 2010. Motor je bohužel po smrti a už se nevyplatí ho opravit. Rád bych ho vyměnil za jiný, ale nemůžu sehnat stejný motor CDHA. Nevěděl by prosím někdo jestli je možné použít motor CDAA nebo jiný ? Teoreticky by to jít mělo, ale nevím jak pak ECU* a uchycovací rozměry nebo jiné komplikace.
Předem díky všem.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
01.04 2023 10:15
Novaciny:
Skladem i cdha
Skladem i cdha
01.04 2023 10:38
45 nakup a pade za díly na go.
01.04 2023 11:29
díky moc ale zajímalo by mě jestli je jde zaměnit. když už bych to měnil tak bych byl rád aby měl motor lepší pístní kroužky kvůli spotřebě oleje a jeden takovej už vyhlídnutej mam. Zkrátka motor z "bouračky" uplně neshánim.
01.04 2023 13:43
Novaciny: jenom pro zajimavost, jak jinak se kupuje motor...?
01.04 2023 19:56
tomko22: no můžeš koupit dneska krom toho i po GO. Našel jsem takhle taky pár motorů na bazaru.
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
01.04 2023 21:13
Jo no, po GO, která spočívá v novejch rozvodech a v lepšim případě i s pumpou
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
02.04 2023 6:59
já teda nevim já bych si nikdy motor po GO nekoupil od člověka kterého neznam protože nikdo nikdy se nedozví co to dělalo za člověka a jak moc dobře to udělal ani jetej pokud by to nebylo uplně nutné
osobně si myskim že je lepší nechat opravit svůj motor už jenom proto že ty to dáš člověku kterému věříš a víš že ti to udělá pořádně a nemyslim si že by ta cena se nějak závratně jiná
jinak co se týká záměny asi to není problém problém nastane když se to v tom začne někdo štourat nehledě na to že tě někde zastaví třeba v německu a budou to zkoumat a zjistí že tam máš něco jiného tak se smíchy neudržíš
02.04 2023 8:56
No abych to uved na pravou míru. Celý je to trochu složitější..původní motor s kterym bylo auto koupeno padnul za vlast. Jezdili jsme s nim tři roky, udělali decarbon a včas měnili oleje. Jenže zkrátka předchozí majitelé auto asi moc nešetřili a tak praskla ojnice. Pak auto rok stálo než se našel někdo kdo by nám motor vyměnil. Měli už jsme skoro vyhráno - motor byl z jiné A4 a šel moc pěkně. Jenomže mechanik nám svojí blbostí motor "potkal" a sice to jezdí ale na hovno. Ted bylo auto v pořádnym servisu kde se pokoušeli přijít na to co tomu je. Nejvíc špatný jsou tlaky oleje, protože se hůř maže vačková hřídel a i to nepřehazuje vačky při vyšších točkách. Podezdření je i na ucpané kanály pro olej od špon. Od toho potkání tam našli docela dost špon v oleji. Opravu motoru nám už nedoporučujou. Takže v současný době scháním novej nebo aspon dobrej motor aby už to konečně jezdilo. Jenže nevim kde takovej motor sehnat s tím, abych měl aspon trochu jistotu že nekupuju zajíce v pytli. Každá dobrá rada je vítaná. Nejvíc se mi líbí inzeráty na seznamu motor po GO + upgrade pístních kroužků atp. ale docela jsem ted znejistil. Na druhou stranu slibujou k tomu záruku, tak nevím...
02.04 2023 9:26
to máš docela blbou situaci :/ helke ta záruka se krásně píše ale huře plní potom když něco nastane
v tvé situaci bych se pokoušel najít auto nejlépe anglána protože většinou ty auta jsou celé a třeba se vnich dá projet ale stejně i tak bych ten motor nechal projistotu z repásnout at je pak už klid
a neboi popřípadě nevim jak si na tom ale koupit si celého anglána přehodit motor a zbytek budto prodat nebo rozprodat
02.04 2023 11:19
No máš asi jen dvě možnosti. Jednu už ti tu satas napsal a druhá je domluvit se s polákem rovnou i na montáži se zárukou a pohlídat si to.
Tak jako tak v tom za kilo budeš. Pokud tam teda nedáš použitej motor za čtyřicet z Allegra, kde je jen otázka, jestli to bude žrát hodně oleje nebo hodně moc, budeš to dělat stejně a ještě za víc. To ty peníze rovnou hoď do větráku nebo to shoď ze skály a vyjde to nastejno.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
03.04 2023 12:25
Remont/GO motor z PL jedině s tou montáží a zárukou. I tak ale není nikde řečeno, že si s tebou pak polák nevytře prdel, až se motor vysere.
A remont motorů z allegra jsem už na YT viděl pár videí z rozborek ještě před instalací. Bordel uvnitř, nevyčištěné kanály, někdy i původní písty jenom ojeté dráťákem. Honovačka ve válcích znova vrtačkou, nové pánve na kliku ale klika bez přebrusu. Obvykle tak na úrovni garážové repase motoru z pionýra. Akorát z venku jsou hezky umyté.
Ono taky jaký repas motoru asi člověk může čekat za 10.000Zl...
Registrace: 16.1. 2023
Příspěvků: 24 | Témat: 5
11.04 2023 10:07
Roubic (02.04 2023 6:59) orig :
a keď nikoho takého nepozná tak čo? stále to bude niekto cudzí...riešil som rovnakú vec...a oprava resp. repas len bloku vychádzal toľko čo druhý motor...druhý motor je vždy mačka vo vreci a nikde nie je istota, že neklakne aj motor od kamaráta po chvíli...a na druhú stranu netreba veriť tak 95% mechanikov lebo ako sa hovorí nikto ťa neojebe viac jak automechanik..
11.04 2023 13:31
No Hlavně aby někdo náhodou nepřišel o korunku navíc tvl…. Chlapci s tímhle přístupem se divím ze vůbec dejchate… ještě ze se neplatí vzduch.
15.04 2023 15:38
Ahoj, tak nakonec pošlu motor na GO.
AUTOSLUZBY v Ostravě se nabídli že jsou schopni to celé repasovat. Nemáte s nima někdo zkušenost? nebo nevíte o někom kdo by to zvládnul?
Registrace: 20.3. 2010
Příspěvků: 442 | Témat: 18
15.04 2023 17:25
První nápověda:
https://t.ly/Wp0A, kliknout na další recenze Google
16.04 2023 10:18
luckyluke (15.04 2023 17:25) orig :
První nápověda:
jojo díky. na to už jsem právě koukal a moje radost z těch recenzí byla veliká. Tam fakt ne...
16.04 2023 11:44
Novaciny: Nevím jak to máš daleko, ale třeba https://www.kubamechanik.cz/ by pomohl.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
