Celkem je zde 424 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 424
Celkem: 424
Registrace: 18.1. 2007
Příspěvků: 12 | Témat: 2
29.10 2020 7:22
nemůžeme přijít na následující. Pokud s autem jezdím maloměsto, nebo jakýkoliv kratší cesty, je vše ok. Jakmile jedu po dálnici, nebo rovné silnici delší dobu, vyskakuje mi níže uvedená chyba. Auto nijak nepadá na stranu, čidla na nápravách se zdají, že fungují, dělal jsem i rekalibraci podvozku přes vcds. Na deviace to nevypadá, podle logování to dává plus minus ok hodnoty. Někde jsem četl, že musí být deviace větší, než 15mm po dobu delší, jak 50 sekund. Když po té dálnici jedu, tak ta chyba vyskočí, já přes vaga smažu a naskočí třeba po minutě. Po vymazání se to dofoukne a je to zas chvilku ok. Vůbec nevím, čeho se chytnout
455692 - Sensor for Ride-Height
C1048 07 [009] - Mechanical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
29.10 2020 7:26
kenzo: co vymenit senzor jak pise diag?
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
29.10 2020 8:00
ta ale nepíše který
odpojováním jednotlivých senz. se to dá zjistit
ten senzor je podobný jak na nivelaci xenonů
a tam zatuhávájí ty klouby.
tady to bude asi ten případ
zkusil bych ty klouby rozhýbat.
mě se to na xenonech podařilo.
tady je k tomu ještě něco
29.10 2020 10:08
Správně, nepíše který.
Fyzicky jsme je rozhýbali. To jsou podle mě ty stejný, jak jsou na xenony. Aspoň co mi mechoš říkal. Ross-tech mám pročtený celý. Tam jsem radu nenašel právě . A když čtu live data za jízdy, tak tam neskáčou nějaký totální hausnumera, pokud čtu správný položky:
IDE02947 -- Left front height deviation from adapted vehicle height
IDE02948 -- Right front height deviation from adapted vehicle height
IDE02949 -- Left rear height deviation from adapted vehicle height
IDE02950 -- Right rear height deviation from adapted vehicle height
IDE02951 -- Absolute left front vehicle height
IDE02952 -- Absolute right front vehicle height
IDE02953 -- Absolute left rear vehicle height
IDE02954 -- Absolute right rear vehicle height
Klidně bych s tím zajel někam do nějaké firmy, kde to umí správně diagnostikovat. Je asi jednoduchý vyměnit všechny 4 čidla, ale mám strach, že to k cíli nepovede.
29.10 2020 13:02
tady v tom videu to určuje který senzor je KO
chce to měřit,je blbý že VCDS neurčí kterej senz. je KO
nebo koupit jeden senzor, a postupně měnit
až se přijde na ten vadnej.
tak jako tak ho musíš koupit.
třeba se vyjádří Lubomt, ten se ve vzduchu vyzná
já ho nemám.
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
29.10 2020 15:16
A co treba logovani? Ono divat se na hodnoty je dobry ale kdyz uvidis krivku tak najednou vidis veci co jsi predtim nevidel
29.10 2020 17:35
Jo to mě napadlo koupit 1x přední a 1x zadní, však on to ten jeden bude určitě, snad. Asi k tomu spěju.
Na video mrknu.
Logování jsem měl zapnutý, ale že bych z toho byl moudrej.. V příloze je čitelnej xls, pokud by někdo uměl něco najít.
30.10 2020 6:40
Muj tip je pravy zadni, stuj na miste vymaz chyby a sjed uplne dolu a pak nahoru na lift a zase zpatky jestli vyskoci chyba
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
30.10 2020 10:02
Pokud je to jako u starších aut, tak senzory vlevo jsou i pro nivelaci xenonů. Pokud to při té chybě nehlásí problémy s náklonem světel, tak je to druhá strana. Bohužel není jasný jestli předek nebo zadek. U zadních to šlo většinou vyvolat tak, že sis posadil dva lidi dozadu a pokud ten senzor blbne, vyskočí chyba na první nerovnosti, kdy se auto víc díky zatížení zhoupne.
30.10 2020 14:57
Díky chlapi za rady, vyzkouším a dám vědět.
16.12 2020 20:36
Abych to uzavřel - bylo špatný levý přední čidlo a pravý zadní čidlo. Na diag se to dalo poznat tak, že ty hodnoty, který byly nejvíc rozlítaný, tak bylo právě špatný čidla. Hodnoty na druhých stranách, čili pravý přední a levý zadní byly poměrně klidný. Po výměně mám pokoj.
Registrace: 19.10. 2016
Příspěvků: 139 | Témat: 4
02.09 2021 20:56
tady je navod na urceni, ktery senzor je chybny:
Front Left:
Front Right:
455693 - Sensor for Ride-Height
Rear Left:
455694 - Sensor for Ride-Height
Rear Right:
455695 - Sensor for Ride-Height
zdoj zde:
Registrace: 9.2. 2016
Příspěvků: 4 | Témat: 1
22.11 2021 8:59
Každý senzor je iný kupujú sa pravý alebo ľavý predný tak isto zadné. Tieto senzory slúžia aj pre svetlá a pri poruche deaktivuju aj adaptiv. Tempomat*.
Registrace: 8.1. 2013
Příspěvků: 10 | Témat: 1
18.03 2023 21:33
Diky za upresneni podle kodu chyby.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
