Celkem je zde 293 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 291
Celkem: 293
Registrace: 14.9. 2014
Příspěvků: 49 | Témat: 8
22.10 2022 20:34
tak pani, mam tu log s aktivnym N428 a neaktivnym N428.
deaktivovany ventil:
cervena - ot/motora
zelena - teplota oleja
zlta - tlakovy spinac pre vysoky tlak oleja
oranzova - signal rj pre N428
aktivovany ventil:
cervena - ot/motora
biela - signal rj pre N428
spravil som to tak, ze vytiahol som konektor z N428 a kupil som novy N428 a pripojil k nemu konektor, pouzil som zmrstovacie buzirky na ochranu ventilu a konektora.
tlak mazania sa zvysil od volnobehu po cca 2500ot/min, po prekonani 2500ot/min uz aj tak N428 sa vypinal a nastupil vysoky tlak.
lenze ak jazdime kludne, malokedy s-tronic pusti motor (3.0tdi) cez 2500ot/min.
je to riadene mozno aj inym parametrom, napr. krutiaci moment, ale pekne je to viazane na ot motora, co ukazuju aj grafy na videach.
pri fyzickom merani tlaku na volnobeh a teplote oleja cca 80st, je s aktivnym ventilom cca 1,3bar a s neaktivnym cca 1,8bar. predpokladam, ze pri teplote oleja 100st by tlak na volnobeh nemal klesnut pod 1bar (mam olej 0w-30).
po pridani na podlahu pusti motor na mieste cca do 3000ot/min bol tlak 4.5bar.
po odpojeni ventilu krivka tlaku oleja kopiruje krivku otacok motora, co bolo mojim cielom pri tejto "uprave".
tiez som skumal, ci ventil sa neaktivuje pri vysokych otackach motora a relativne studenom oleji (ochrana proti prilis velkemu tlaku oleja), ale nieje tomu tak. vidime to aj na druhom videu (aktivovany ventil), kde som pri teplote oleja cca 40st sliapol plyn na podlahu a cakal kym prevodovka preradi sama v manualnom rezime. ventil drzal hodnotu 0, co je vysoky tlak oleja.
na koniec len dalsia uvaha, ale to uz riesit nebudem:
tlak oleja by sa dal zkorigovat aj pouzitim olejov s vyssou viskozitou pri 100st, napr. 5w-40, 5w-50, 10w-40, ale tlak nieje vsetko, motor potrebuje aj prietok oleja, pre chladenie, preto ostanem pri mojom RAVENOL VSW SAE* 0W-30.
novsie 3.0tdi a atd. pouzivaju normu VW 508 00 / 509 00, co je XW-20, tam by som rad videl, ak je olej zahriaty na 90st, kolko mazu na volnobeh v baroch
Příspěvků: 1494 | Témat: 38
12.03 2023 11:17
Todle jse vyresit softwarovou upravou rj motoru. Nastavit tlak oleje v zavislosti na teplote a otackach.
whito (22.10 2022 20:34) orig :
cervena - ot/motora
aktivovany ventil:
cervena - ot/motora
Registrace: 11.6. 2023
Je tu někdo, kdo by mi zkusil ten update softwaru nahrát? Jsem objednanej na rozvody, ale celkem by mě potěšilo, kdyby na to byl alespoň na nějakej čas takovejhle "easy fix"
Kladno/Praha a okolí, ale asi zvládnu dojet i někam dál za tu naději..
07.08 2023 8:52
Jed za parikem na stodulky udělá to.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
07.08 2023 10:31
Jak pise Satas, zajed za parikem, to mas jistotu, navic to neni daleko...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
