Celkem je zde 224 lidí (2 přihlášení)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 222
Celkem: 224
Registrace: 7.3. 2023
Příspěvků: 4 | Témat: 1
07.03 2023 10:03
Zdravím, mám A6 4F, 2006, 3.0 TDI* 165kw, auto bylo v pohodě až do zimy, jakmile napadl snih a teploty spadly pod nulu začlo se mě kazit, nejdřiv praskla prední pozička, tejden na to zadni mlhovka, potom se rozsvitila červená kontrolka airbagu, pak sem jednoho rána nastartoval, opravdu hlasitě mě zapraskalo v rádiu a od tý doby mě nejde ovládat MMI*, radio se samo zeslabuje, zesiluje, MMI* se neustale sama od sebe přepína mezi radiem, navigací, nastavením, občas radio začne samo od sebe hrát a to velmi hlasitě, nic přijemného kdyz jedete a najednou to začné řvát, po minutě se to zase vypne ale prevážně se na displeji jen točí kolečko a píše to "prosím čekejte...." a dal už nic, jakmile a autem jedu delší trasu třeba hodinu tak se občas stane že se vzpamatuje a MMI* ovladat de, radio hraje, vše reaguje ale jen do doby než zastavim necham ho třeba pul hodky, pak když nastartuju je to zase v háji, ještě k tomu se mě včera rozsvítila kontrolka baterky, dle diagnostiky alternator nedobijí, odcházi jedna věc za druhou už sem z toho zoufalej asi to pošlu ze stráně. co by tomu mohlo bejt? je tam někde přepětí a všechno mě zkratuje nebo co? mechanici u nás ve městě nevědí, ty opraví tak max octavku.
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
07.03 2023 10:15
OPT: no, a pritom je vsemu na pricine alternator/slaba baterie.
4F je citliva na pokles napeti, a jestli ti uz pri tom jezdeni neodesli nejake jednotky, tak jeste pojezdi a odejtou na 100%.
07.03 2023 11:34
no doufám že máš pravdu už sem objednanej v servisu na výměnu, tak snad to bude alternátorem ale přijde mě zvláštní že auto zlobi asi 2 měsice a alternator začal hlasit chybu až teď, do te doby baterku normálně dobíjel, chybu to nehlásilo, deně najedu 100 km, kdyby nedobijel musel bych mit za to dobu baterku nekolikrat vybitou.
07.03 2023 11:35
On dobijel. Ale ne uplne. A porad min a min, az vubec.
Registrace: 7.2. 2012
Příspěvků: 586 | Témat: 43
07.03 2023 11:39
Alzernator to bezpochyby byt muze, ale co voda? Nezateklo ti nekam?
07.03 2023 13:25
To nevím, vyložene vodu sem tam nikde nenašel, koukal jsem i do kufru k rezervě a nic ale je zima, v autě je velká vlhkost, každý ráno ho mám zevnitř bud zamrzlí nebo zamlžený, klíma to neodsaje a garáž nemám abych to nechal pořádně vyvětrat. Je možný že by mě tam někudy zateklo a postupně mě to odpalovalo věci? a pokud to možný je na jakou část by se měl zameřit, trpí tehle model na nějaký místa kam často zatéká?
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
09.03 2023 12:46
Pokud máš v autě takto moc vlhka, tak tam rozhodně někam zateklo. Zkus sundat koberečky, jestli je ten spodní koberec vlhký nebo dokonce mokrý. Obvykle to dělají ucpaný odtoky v motoru.
Taky si zkontroluj v kufru levou kapsu, jestli prasklá hadička ostřikovače nevytopila zesilovač.
Příspěvků: 6668 | Témat: 72
09.03 2023 17:46
Treba pozriet pod koberec, ci nemas vodu Kvôli zamlžovaniu A vymenit bateriu.
11.03 2023 17:11
Tak alternátor je vyměněný, už dobijí, na závadách se nic nezměnilo, MMI* porad nereaguje, radio nehraje, dnes sem s tim asi hodinu jezdil obrazovka se chytla zkoušel se to dat do tovarniho nastavení, znovu sem nastavil čas a stanice ale uložilo se to jen na obrazovce, do toho malého displeje který je mezi tacháčem a otáčkoměrem se to nepropsalo, takže ty dvě části spolu učividně nekomunikují, taky mě z toho displeje zmizel nazev stanice kterou mam naladěnou, je tam uz jen dojezd a venkovní teplota, taky sem na vaše rady koukal pod vsechny koberce na dotek uplně sucho, dale sem se dival v kufru na levo do te kapsy schovaný za dviřkama a tam to je na dotek celkem vlhké ale elektronika která tam je neni nijak mokrá spíš jen ten molitan kolem ní tak nevím.
12.03 2023 9:26
Takže vytopený zesilovač, sežeň jiný, nech opravit hadičku k zadnímu ostřikovači nebo ho nepoužívej. Já preventivně zadní ostřikovač nepoužívám, abych přesně tohle nemusel řešit.
12.03 2023 10:18
Takže opět 6 dni se tady plácáte opravujete via net a kara pořad ve smrti davno to mohlo už třeba běžet kdyby to bylo někde kde vědí kam sáhnout. Klasika.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
