Celkem je zde 451 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 448
Celkem: 451
Registrace: 10.2. 2023
Příspěvků: 1 | Témat: 1
10.02 2023 15:28
Zdravím,
Mám problém s Audi A4 B6 96kW. Pokud zapnu větráky a dám je na maximum, tak sice trošičku foukají, ale jako kdyby byly ucpané. Poté když zmáčknu páčku na ostříknutí okna tak se větráky spustí úplně na maximum a fouká to horký vzduch. Diagnostika žádný problém nehlásí...
Všiml jsem si že už tu tenhle příspěvek někde psal v roce 2016, ale nenašel jsem nikdy řešení problému. Někdo kdo tento problém už řešil?
Děkuji,
Pospa_m
Registrace: 25.5. 2012
Příspěvků: 16 | Témat: 3
14.02 2023 8:23
Zdravim, tak stejny problem mam taky. Vicemene na zapnutou vnitrni cirkulari to fouka mnohem vic, nez bez ni. A ta stejna intenzita je i behem prave toho ostriknuti okna.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
14.02 2023 8:26
je to okamzite po zmacknuti packy ostrikovacu, nebo treba po vterine?
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 725 | Témat: 15
14.02 2023 8:58
chlapi, tak na mojej B6ke, som mal nieco podobne.
Ked som isiel nad 70-80km/h a pustil som ostrekovac, tak sa samo preplo do vnuterneho ohruhu (co asi chapem, aby nebolo citit zmes do ostrekovacov v interieri) ale ono sa to potom nepreplo naspat. Vsimol som si to raz v zime ked som siel po dialnici (mal som econ) a zahmlelo sa mi cele auto...skusal som to aj riesit, ale nakoniec som sa na to vykaslal...
Registrace: 18.11. 2015
Příspěvků: 352 | Témat: 8
04.03 2023 16:49
tak mne to nerobi asi, ale testnem to! este som to nezazil a nepostrehol Ja mam zas pre a proti argumenty, ked auto odstavym, miesto toho aby sa pod filtrem pelovym klapky zavreli tak aj ked su zavrete na vnutornom okruhu neostanu zavrele, ale otevzele a ked je moc vlhko a dazd vypary vody z chladice a motoru ked mam zohraty motor vdazdi,tak sa mi skrz to zbytocne rosi predne sklo z vnutra. Lebo mam zablendovane zadne spodne mriezky ktore su origo z membranou na vetranie ale tie mal potrhane uz davno a tak je zalepil hydroizolackou ty zadne vetraky, ked ze mal vylamane tie plastove mriezkyy po spodnych rohoch v kufru avantu, mam to koli tomu, aby sa mi tam nedostala haved a neprezrala senzory parkovacie atd riadacu parko. asistenta. To zarosovanie si strazim podstivo dbam na sucho v aute a to mam gumene rohoze, takze vlho aneb vodu hnet z noch vylievam alebo pretru aj ked je kondenz pri -5 vypeckujem kurenie a vetram.
Lepsie by bolo nech su zavrele pri odstaveni vozu ked sa vypne klimatronik ja je mam otevrele, sice asi to je pre a proti, ze ked ostanes a zaspis po kalbie mas cerstvy vzduch ale aj zimu, ale zas ked je venku kudel dymu nebo spatny vzduch mam to v aute alebo ked mam zaple vebasto smrad z nafty a spalin mam hned v interiery, lepsie by bolo zavzele klapky podla mna.
v akej casti alebo kde se to da zmenit cez VCDS, aneb VAG na kodovani?!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
