Celkem je zde 506 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 499
Uživatelů: 7
Celkem: 506
Registrace: 4.3. 2020
Příspěvků: 4 | Témat: 1
04.03 2020 14:17
zdravím
mám problém s mojou a6 2,5 120kw 2005 Multitronic* BDG
auto mi samovolne zrychluje pri brzdení,takmer do uplného zastavenia sa motor snaži ísť do otačok ,potom s ním trhne a otacky klesnú na volnobežné .
nemáte s tým niekto skúsenosť? že by RJ alebo MT alebo kombinacia nejakých závad?
nechápem čo može mať na to vpliv ...
vdaka za odpoved
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
04.03 2020 15:06
no hlavně načti pamět zavad diagnostikou
jak motor tak přev.
ale řekl bych brzdovej spínač.
ŘJky neví že brzdíš.
05.03 2020 8:15
v pamäti závad nie je nič podstatne snimač snima RJ zaznamenáva ...
mohla by byť chyba v tom že je malo oleja v MT ?
olej bol menený pred 40.000 no medzitým som mal menené vnutorné klby na poloosi . že by pri
traseni poloosi to odnieslo gufero a olej proste vyhadzalo? ľavé sa mi zdá mierne od oleja
no žiadne slzenie tak neviem...
05.03 2020 9:52
jak víš že tam není nic podstatné? dej sem výpis.
ten brzdovej spínač má 2 okruhy
pro brzd. světla a ŘJ převodovky.
olejem to není, to by škubalo a špatně řadilo.
co to dělá když jedeš bez plynu? taky zrychluje?
nejlíp když zajedeš do Martina k Lubomt.
máš to 85km.
Registrace: 10.9. 2013
Příspěvků: 658 | Témat: 25
05.03 2020 10:38
Koukl bych se na cidla ABS* a sberne krouzky, zda se neposkodili pri manipulaci s poloosama. Pak to dela ze auto takhle cuka, ESP* blbne a litaji otacky.
04.02 2023 8:26
Vyriešilo sa to už dávno a nebudete veriť aká to bola blbosť.
Obyčajné čidlo teploty chladiacej kvapaliny.
Zrejme odchádzalo a nepravidelne (hlavne pri brzdení) vyhodnotilo -40°C tým pádom aj zmes sa zmenila a auto dostalo viac ako bolo treba . Po výmene za pár drobných vsetko ok.
PS: diagnostika nepíše chybu len chybnú teplotu a aj to nie stále.
Tak snáď to niekomu pomôže pred rozobratim mt
04.02 2023 8:45
no tak tomu fakt nevěřím
pokud čidlo dává i nesmyslné hodnoty
auto nemůže zrychlovat
04.02 2023 9:34
Nič iné som s ním nespravil a problém zmizol ale chápem, tiež by som tomu neveril keby to nezažijem
(Pri studenom motore su vyššie otáčky čo stačí na to aby pri20°C motor mal nechcený výkon. Keď to RJ vyhodnotí v momente keď zopne brzdový pedál auto zrýchľuje. Mne to logiku dáva)
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
05.02 2023 20:22
V Audi by asi boli dost smutni, ak by zistili, ze znefunkcnenie teplotneho snimaca sposobuje samovolnu akceleraciu. To by mohlo byt dost drahe.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
