Celkem je zde 419 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 419
Celkem: 419
Registrace: 12.2. 2016
Příspěvků: 20 | Témat: 4
22.01 2023 11:54
Zdravím, o víkendu jsem měnil kola - nastavení vzduchového podvozku na LIFT, jackmode ON. Auto jsem zvedal heverem postupně u každého kola. Po operaci jsem vypnul jackmode a vzduchový podvozek nastavil na COMFORT, ale zadní měchy zůstaly nafouklé do pozice LIFT a rozsvítila se kontrolka podvozku (oranžová, šipka nahoru a dolů). Na druhý den jsem k autu přišel a všechno bylo v jedné rovině na comfort, ale jakmile přijde na změnu například dynamic -> comfort, tak zadní měchy se nafouknou asi 2x víc a auto vypadá jakoby se chystalo na drag race (ve zpětném zrcátku se dívám do nebes). Oranžová kontrolka zmizla po prvním vypnutí a zapnutí motoru, ani po několika změnách nastavení podvozku se neobjevila. Má někdo takové zkušenosti po zvedání auta heverem?
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 270 | Témat: 31
22.01 2023 14:58
Něco podobného se mi stalo na allroadu. Po zvednutí auta i když byl zapnutý Jack, odešly z nepochopitelnych důvodu nivelacni čidla. Házely nesmyslné údaje o výšce vozidla. Vyměnil jsem je zkalinbroval jsem podvozek a vše funguje jak má
22.01 2023 15:06
SCant (22.01 2023 14:58) orig :
Minulý majitel dal na auto z mně nepochopitelných důvodů štelovací tyčky právě k těmto senzorům, kvůli manuálnímu zvýšení/snížení auta, takže první mrknu na uchycení těchto tyček. Díky za tip.
22.01 2023 16:47
Problém je opravdu v aftermarket tyčkách pro nivelační senzor, každá je v jiné pozici. Věděl by někdo, jestli se dají vůbec koupit jen origo tyčky bez senzorů? Nepovedlo se mi najít výrobní číslo, pouze kit se senzorem. Nechce se mi kupovat 4x senzor za nějakých 15k jen kvůli tyčkám...
22.01 2023 17:41
Kašli na origo, na autě mám už cca 2 roky od Maxgearu a funguje to bez problémů a bez chyb měl by stát cca 1800,- kus
23.01 2023 9:04
Stelovaci tycky tam dávají jenom debilové který auto na luft podvozku musí mít složený prakticky na břiše a pak takovejhle klenot koupíte a jenom opravujete po dementech.
90% aut má ty čidla stejně úplně zatuhly vylezly takže klidně koupit od maxgear 4x cidlo udělat kalibaraci a uvidíte jak to najednou bude makat jak má.
Registrace: 21.10. 2013
Příspěvků: 174 | Témat: 8
23.01 2023 22:39
Já měnil před 14 dny ventilky na měchách,nechtělo jít dolu, dával jsem origo ventilky a auto se pak nechtělo zvednout. Nakonec byla rzí seklá kostka od totálně vyhnilého tři roky starého kompresoru od Aerosus a ten oddělal dva roky starou kostku od Rapy a zvedal se jen levý zadek.
04.02 2023 19:28
Tak dnes jsem problém vyřešil, bylo to v otočeném senzoru (levé zadní) po zvedání auta, diagnostice hlásil výšku v mínusech a tomu se přispůsoboval i pravý zadní. Stalo se to právě kvůli štelovacím tyčkám, které byly kratší, takže senzor přeskočil do opačné polohy. Sehnal jsem si origo tyčky k senzorům a zrovna je tam dal (všechny 4). Díky moc za rady.
18.02 2023 17:16
Kde jsi sehnal origo táhla?
18.02 2023 19:53
Pořad nechápu proč řešit táhla - Dyt cele čidla jsou za pakatel :/
23.02 2023 23:08
Nevěřím že ta Čína za 1200 vydrží víc než originál 15 let starý
01.03 2023 16:24
biimbo (18.02 2023 17:16) orig :
naštěstí od minulého majitele, který tam dal ty štelovací a původní si nechal... protože sehnat origo tyčky bez senzorů nelze.
Proč bych sakra měnil senzory, když jsou v pořádku a dávají správné údaje, i kdyby byly za 50 korun, tak bych je zbytečně neměnil za origa.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
