Celkem je zde 446 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 445
Celkem: 446
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 278 | Témat: 37
27.11 2022 19:01
zdravim
zvažujem diag pre moju karu a4 b8 2011
ide mi najma o čitanie, logovanie , mazanie a nejake tie kodovačky
na bazos aj marketplace predavaju rozne VCDS okolo 60e v priemere len neviem či nešlapnem vedal
jedna sa o VCDS 21.3 s čipom ATMEL .. je to v pohode ? nechcem vyhadzovat prachy za niečo čo
mi nebude fungovat
potom su tu spomenute nejake čipy Atmega alebo niečo podobne, naozaj neviem
tak vas poprosim a info či je to vpohode k tomu čo stym potrebujem robit
dakujem
27.11 2022 19:08
Není nic jednoduššího než si koupit poradny original a ne klon sracky z bazaru
https://www.pc-autodiagnostika.cz/zbozi/vcds-standard-3-VIN*
Příspěvků: 14651 | Témat: 52
27.11 2022 20:32
27.11 2022 21:12
dakujem za radu a pomoc
zaujima ma však aky je problem s tymi klonmi ?
nebude niečo fungovat alebo ?
určite chcem diag aj na viac aut ako 3 alebo 10 ..
tu v okoli budu kamoši isto čosi potrebovat tak aby som vedel nejak pomoct ..
nejake automaticke kodovanie ani neviem na čo je ale ja ked niečo kupujem tak s perspektivou na niečo čo v buducnosti možno využijem a určite nekupujem sračky čo je najlacnejši
Využijem asi aj priručku VIS pretože chcem ist na to racionalne a ked už bude niečo robit tak na poradek
dakujem
Příspěvků: 1796 | Témat: 44
28.11 2022 5:08
u klonu nevíš kdy klekne.a nesmíš být na netu. jinak umře.
mě odešel za 2roky.
a to sem si hlídal abych se nepřipojoval k netu
a poslední VIS už je jenom on line
vem ten repas, je bez omez.WIN.
Mám ho asi 2r a OK.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
28.11 2022 7:18
Pokud chces neco delat i lidem kolem, vem repas.
Nechces resit neci odpalenou jednotku... ten repas uz dnes stoji prd.
04.12 2022 15:52
Tak som to prehodnotil
Kúpim s kamošom na poly vcds profi (cez Scorpiona) a bude pokoj
Ďakujem za rady
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2276 | Témat: 26
18.01 2023 10:48
michal877 (27.11 2022 21:12) orig :
To mas rozne. RossTech (vyrobca VCDS) pouziva pomerne dost dlhu dobu kable ako hardwareove licencne kluce. Predpokladaju, ze mas kabel = kupil si si licenciu. Preto tie kable stoja raketu. Tym, ze si ho kupis im platis za to, ze pouzivas ich software. Ale hardware v nich stoji radovo jednotky EUR.
Ten kabel zaroven nie je ziadna raketova veda, povacsinou sa jedna o prevodnik z USB bud na seriovu linku (stare KKL kable), alebo na CAN bus (nove kable), alebo USB-siet (najnovsie kable). Pripadne oboje naraz v jednom kabli. Plus je tam nejaka velmi specificka logika, ktora cipu v tom kabli umoznuje fungovat ako hardwareovy licencny kluc. To je tam pridane len preto, ze to niekto chcel. Nie preto, ze by to bolo treba.
S odpalovanim kablov a jednotiek je to takto: Myslim si, ze je technicky nemozne, aby nejaky diagnosticky kabel pripojeny do bezneho PC bol schopny riadiacu jednotku v aute znicit. KKL kable beru napajanie z palubnej siete auta a komunikacia prebieha "skratovanim" komunikacnej linky. CANova komunikacia pouziva iny format, ale vsetky CAN transcievre montovane do aut su odolne voci skratu aj tomu, ze sa na ne privedie 12V.
S odpalovanim klonovanych "cinskych" kablov je to vtipnejsie. Este niekedy na zaciatku toho, ako sa kable zacali pouzivat ako hardwareove licencne kluce niekto dosiel na to, ze kabel je v podstate parkorunova suciastka a nejaka bizuteria a ze sa to cele da poskladat doma na kolene. Vlastne taketo kable sa skladali uz davno predtym, este ked VCDS kable ako licencne kluce nepouzivalo a oficialne podporovali pracu s "hlupymi" kablami.
Cinania potom vycmuchali, ze je to trh a zacali tie klonovane kable predavat tiez. Lenze, v cine sa klonovala aj ta suciastka co sa v kabli pouzivala (ta suciastka sa pouzivala a pouziva hojne v kdejakej elektronike dodnes, takze sa jej predaju desiatky az stovky milionov kusov). Takze cinske klonovane kable obsahovali cinsku klonovanu suciastku namiesto originalu.
Vyrobca tej suciastky to vedel a prisiel na to, ze tu cinsku klonovanu suciastku mozno nejakym sposobom deaktivovat a znefunkcnit (uz neviem ako). Ta suciastka je USB prevodnik. Tak do PC ovladacov toho prevodnika pridal kus kodu. Ten v momente ked zisti, ze sa rozprava s neoriginalnou suciastkou, inicioval rutinu ktora ju deaktivovala. A to viedlo k "zniceniu" kabla. Toto chovanie bolo pre VCDS samozrejme ziadane. Takze VCDS robilo to, ze ak bolo pri spusteni online, tak ten ovladac automaticky do systemu instalovalo.
Novsie kable uz neobsahuju tupy prevodnik, ale mikroprocesor. Predpokladam, ze cele znicenie kabla spociva v tom, ze sa donho cez firmware update nahraje nejaky taky firmware, ktory bud nerobi nic, alebo navyse este aj zablokuje akykolvek dalsi firmware update. Takze povodna funkcia procesora fungovat ako prevodnik nefunguje a ziaden iny firmware sa donho pouzivatelsky nahrat neda.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
18.01 2023 12:14
Ve všech CANových kabelech (aspoň těch starších do roku cca 2020) je ATmega, při dotazu na aktualizaci VAG vyčte sériový číslo, který je na blacklistu a prostě tu ATmegu vymaže. Opravit to jde, ale člověk musí mít binárku té ATmegy, programátor a být schopen na ten šváb napájet drátky, aby to šlo přeprogramovat. U klonu za pár stovek se to sraní prostě nevyplatí.
Každopádně pokud jsem ty neoriginály vozil v autě, tak se do dvou let spolehlivě rozpadly, nejdřív to blbě vyčítalo jednotky nebo padalo do K-line komunikace, pak už se kabel nepřipojoval vůbec. Dneska už bych si koupil ten repas, je doslova za pár kaček, je se zárukou a člověk nemusí řešit nějaký odpálení.
Registrace: 25.9. 2022
Příspěvků: 58 | Témat: 6
18.01 2023 21:56
Ja mám originál a jedine len originál môžem odporučiť. Pravidelné updaty programu VCDS, updaty FW kábla a technická podpora od pána Svobodu (AutoComSoft)a Ross-Tech (fórum alebo mail,ak zistia že máte klon dajú vám krásny BAN na fóre)
Registrace: 29.5. 2016
Příspěvků: 36 | Témat: 7
18.01 2023 23:51
Ahoj ja mam taky original, ale jedna vec je zajimava. Nejde mi na nem ceska verze VCDS. Kdyz jsem stahnul origo program z rosstech tak mi hlasi a dela aktualizace ale ceska mi napise ze nemam licenci a zobrazi tak je par veci. Nevite nekdo proc?
Příspěvků: 1494 | Témat: 38
19.01 2023 0:36
mrdat ceskou verzi, s tou si akorat naserete, dopicenej preklad, od kdy je swirl flap skrtici klapka??? tech chyb je tam mraky a je tam pulka neznamejch chyb oproti anglictine.
19.01 2023 1:23
no ono tá česká má svoje muchy.. preto mám aj českú aj anglickú
19.01 2023 1:26
hombredavid (18.01 2023 23:51) orig :
Akú verziu VCDS SVO máš ? V spúšťači Automobilová Diagnostika máš dobre zadané prihlasovacie údaje od účtu ? Mne to tam minule popísalo úplné nezmysli.. nešli mi ani Online Služby
19.01 2023 23:49
Nemam tam zadane zadne udaje, verze je 21,3 . Kdyz jsem nainstaloval anglickou 22.10 tak tam zadne udaje nepotrebuju a bezi uplne normalne.
20.01 2023 0:27
hombredavid (19.01 2023 23:49) orig :
To je jasné, pretože od Ross Tech nemá žiadny launcher.. česká má, skús preinštalovať, správne zadať prihlasovacie údaje do launchera a potom vyskúšať.
21.01 2023 16:58
parik (Čt, 19.01, 2023 0:36) orig :
mrdat i anglickou protoze tam pro zmenu chybi hromada labelu. Jedina komplet je nemecka a rosstech se neumi mezi zememi dohodnout na predani labelu pro preklad
Registrace: 28.9. 2017
Příspěvků: 48 | Témat: 2
25.11 2023 21:11
tecka (21.01 2023 16:58) orig :
Prosím tě jakou DE verzi používáš?
26.11 2023 20:29
VCDS DRV - VCDS PCI - VCDS MFT, máš nemecké, treba si odskúšať, ja používam to DRV, ale všetko by to malo byť rovnaké.
Registrace: 9.9. 2023
Příspěvků: 29 | Témat: 2
07.12 2023 19:14
Dnes se už dá koupit na Ali klon VCDS, kde můžete být online a dokonce se i aktualizuje. Cena do 2 000 Kč. Nepodporuju ilegal SW, ale kdyby VCDS nebyli tak cenově nenažraní a dali by rozumnou cenu, nekupovali bychom to na Ali ...
07.12 2023 19:47
Repas od Svobody dneska už vyjde na 3400Kč, to už nemá smysl kupovat ani za dvojku z Ali. Jako bonus to bude česky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
