Celkem je zde 530 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 525
Celkem: 530
Registrace: 25.7. 2022
Příspěvků: 29 | Témat: 9
30.11 2022 12:34
Ahoj, objednal jsem si tyhle LEDky namísto xenonových výbojek, zvolil jsem silnější 45W verzi s canbusem, ale vůbec mi nedošlo, že originál xenony jsou 35W. Můžu to tam vůbec dát?
https://www.aliexpress.com/item/1005002943589913.h [zkrácená url]
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
30.11 2022 12:42
můžeš, je tam jen 0,8-1A rozdíl v odběru proudu.WAT/VOLT
30.11 2022 12:53
Super, díky za uklidnění
Mimochodem existuje nějaká osvědčená prošlapaná cesta, jak zaměnit H7 halogeny v dálkovejch světlech, aniž by to házelo chybu a ty LEDky se tam nějak normálně vměstnaly?
To samé platí pro H11 do mlhovek.
30.11 2022 13:11
komar88 (30.11 2022 11:53) orig:
toto nevím
ale u toho Xenon*/LED* to není výměna kus za kus.
xen má vysokonapětový trafo/startér/35kV
na něho LEDKy nepujdou
01.12 2022 17:29
Určitě? Nejen podle toho popisku, ale i různejch článků by to mělo bejt plug and play...
Příspěvků: 10995 | Témat: 89
01.12 2022 17:35
Ledky do xenonu jdou uplne kus za kus. Mam to tak asi ja 6ti autech.
01.12 2022 17:47
Díky za potvrzení. Když máš takhle možnost porovnat, jaký ledky ti připadají nejlepší?
01.12 2022 17:51
komar88: aliexpress, 40 eur/sada a vic, pak nemuzes slapnout vedle.
Pak je to asi jedno, mam ruzne.
Ani nevim kde jake jsou. Nicmene vsechni sviti spokojene uz dva roky.
01.12 2022 17:53
Nicmene pokud mas 4f, tak tam je problem s parabolama. Meli blby vyrobni postup, tak dej nejdriv pokovit paraboly, nebo nekomu rovnou repas svetel.
Jinak ledkama akorat vyhodis penize, protoze parabola odrazi malo svetla...
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
02.12 2022 8:01
tomko222 (01.12 2022 17:35) orig :
Vydrzia tie LED* uz nieco? Svietivost lepsia?
02.12 2022 12:35
lubomt: mam to dva roky, a nic im nie je... asi na 6tich autach. Svietivost je paradna. A to som nikde so svetlami nic nerobil, len vymenil kus za kus.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 307 | Témat: 5
02.12 2022 17:37
tomko222 : ty mas uz takto odskúšané ledky namiesto xenony a nedaš sem info. Asi tyzden kukam aliexpres ze by som to skusil vymenit, ze co to povie a ci bude aspon taka svietivosť ako na xenone.
Takze netreba sa toho bat a vklude vymenit.
02.12 2022 17:39
Ja mam uložené tieto.
€ 63,45 40% Off | XSTORM D1S D2S D3S D4S D8S LED* Headlights HID* D1R D2R D3R D4R D8R Bulb 100W 30000LM Car Light Turbo* Lamp Canbus 6500K Automobile
10.12 2022 15:18
Tak nainstalováno, je to opravdu plug and play, 1:1 s klasickým D3S xenonem. Svítí to jak hovado, bál jsem se, že rozdíl nepoznám, ale i teď, za denního světla je to hned vidět. Když jsem vjel do podzemních garáží, rozdíl je opravdu markantní. Těším se na tmu, až se pojedu projet a konečně si užiju, že něco vidím
Nemám fotku PŘED a PO, akorát tyhle dvě po výměně:
Ty paraboly asi budou v lepším stavu, než by se u auta s nájezdem 440 tisíc čekalo
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1577 | Témat: 15
10.12 2022 17:10
No, je to rozdíl spíš v teplotě světla než svítivosti
10.12 2022 18:13
Daj foto v noci ked pojdes. A som zvedavy co povies na nocnu jazdu. Ci je to dost svetla na ceste. A ake si objednal?
10.12 2022 19:28
V noci to svieti vyrazne lepsie, ako xenony...
11.12 2022 9:10
Ten rozdil je opravdu neporovnatelnej. Je pravda, ze je to svetlo na muj vkus az moc studeny, ale to je asi jedina vada na krase, na kterou jsem zatim prisel. Odkaz na tyhle konkretni ledky je v mem prvnim prispevku.
Jedina fotka, co jsem udelal je tahle, kde mi spis slo o hezkou alej, nez o svetla. Je to foceny na nocni rezim, takze expozice asi 1/8s, jinak neupravena. Dneska vecer udelam lepsi foto, mozna i video.
11.12 2022 18:32
Takze je to lepsie svetlo na ceste ako predtym na xenónoch.
A na tlmenými je tiez pekny vyrezané obvod?
Informujem sa lebo ja som to skusal ale 7 rokov dozadu este na pasate a vtedy sa mi to nepáčilo. Malo to taky slepy-tmavy bod pred autom. Ale je pravda ze nestali 50€ ale 20€ boli nejaky smejdy.
Čo znamenajú toe waty? Lebo ja mam vybrané 180w par, ale to bude len akoze nejaky akoze vykon. Lebo v špecifikácii je power 100w pair.
11.12 2022 19:44
Peterr83: ako to kupis 50eur+ a DAS* to do svetla ktore ma cocku, tak je to ok...
11.12 2022 21:19
Přečti si pořádně ty moje příspěvky, už podruhý ti odpovídám na něco, co už tu v textu zaznělo... ano, i potkávačky mají ostrou hranu, je to na první z těch dvou fotek z podzemních garáží.
11.12 2022 22:50
Tak tady máte video, snad je z toho patrný vše, co byste chtěli vědět.
12.12 2022 7:50
Neni to len pre mna. Ale ak Ano tak sa ospravedlnujem.
A je rozdiel svietit na stenu a potom na celu sirku cesty a dlzku cesty. Tak len preto.
12.12 2022 10:50
komar88 (Ne, 11.12, 2022 22:50) orig :
Jsk si menil vybojky, spachal jsi to bez sundavani svetla jen vyndanim filtrboxu a na druhe strane odsunutim nadobky serva?
Registrace: 24.8. 2021
Příspěvků: 8 | Témat: 1
12.12 2022 11:22
Prosím tě, dvě velmi důležité věci
1) nehází ti ty ledky chybu na palubce? nemám teda xeny jako ty, mám jen obyč. halogeny v nich ledky (taky canbus) a bohužel chybu mi hlásí
2) neblikají ti ty ledky při zapnutém klíčku (bez zapnutí světel) kadžých 30 vteřin?
u obojího je problém že 4fka stím vůbec nekamarádí, tak proto se ptám
12.12 2022 11:33
tecka (12.12 2022 10:50) orig :
Přesně tak
rambo3 (12.12 2022 11:22) orig :
Ne, xenony chybu nehlásí. Když jsem zkusil zapojit ledky do H7 co slouží jako světelná siréna, tak tam chybu hlásily. A ne, nic nebliká, teď jsem to zkoušel.
12.12 2022 12:11
dobře, díky za info
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
15.12 2022 9:55
Co jsem koukal na nějaký videa xenonu oproti LED* žárovce, tak ty LEDky většinou trpěly na tmavý místa před autem.
Jak jste na tom vy? Jak moc to vadí při noční jízdě?
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
15.12 2022 11:15
Ta tmavá místa před autem absolutně nevadí protože přes kapotu to není vidět tam už světlo svítí.
15.12 2022 11:53
-=zipp=-: ja zadne tmave mista nemam, teda mozna je jak pise Acek nevidim kvuli kapote, tak nevim.
Spis bych rekl ze tmava mista to vic delalo na svetlech co nemeli cocku...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
