Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je neděle, 4 prosince 2022
Celkem je zde 413 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: najemnik
Uživatelů celkem: 48 057
Návštěvníků: 410
Celkem: 413
Registrace: 25.3. 2010
Příspěvků: 146 | Témat: 11
24.11 2022 12:54
Ahoj. Vedel by mi prosim niekto poradiť ako vymenit ložisko hriadeľa ventilátora pod viskospojkou. Toto ložisko je pravdepodobne vlisovane za tepla lebo ho neviem vytiahnuť . Treba zohrievať blok ? Akym sposobom to zohriat na potrebnu teplotu ?
Ide o Audi A4 B5 1,9 TDI* AFN
Za rady dakujem
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 665 | Témat: 15
24.11 2022 16:07
milosk: menil som to (2x) nehovorim ze to slo lahko ale slo, zavitovym resp.zavitnicovym stahovakom...len si to zozadu treba spravne vypodlozit niecim vhodnym (orech, pripravky co su pri stahovakoch...)
24.11 2022 18:29
Dakujem za informaciu. Netrebalo teleso zohrievať pri vytahovani ložiska ? Nove ložisko trebalo dnuka tiež lisovať zavitoim stahovakom ?
Příspěvků: 2525 | Témat: 72
25.11 2022 7:16
Jak píše kolega nahoře tak udělat si ze závitové tyče, trubky a podložek přípravek na stažení ven. Podobným postupem se to pak i zalisuje zpět. Já když to měnil tak pro mě bylo snazší vytáhnout ven celý ten držák a ložisko vyrazit mocnými ranami kladiva. Držák sem pak nahřál plamenem, nové ložisko tam spadlo vlastní vahou pomalu a hned sem to celé šoupnul do kýble s vodou abych to ochladil (samo aby ale ložisko zůstalo nad hladinou vody že..).
25.11 2022 8:28
milosk (24.11 2022 18:29) orig:
urcite ano
Nakadah (25.11 2022 7:16) orig:
zalezi na tom, co je pre teba lepsie...vymontovat cely drziak aj s vodnou pumpou atd....ja som zhodil predok a ten drziak som nechal na motore...
milosk: hlavne to lozisko zaloz jedine a jedine original, ziadne nahrady OE: 058 115 136 (alebo 058 115 136 A) stoii okolo 60-70€. ak zalozis tie co su na trhu ako FEBI,SWAG...budes menit 2x
25.11 2022 8:40
disKoC4
Dakujem za informacieIdem to skusiť vytiahnuť. Mam už len obavy aby som vedel ptom zatlačiť nove ložisko
S napinaciou kladkou si nemal problem ? Mne sa vykrivila
25.11 2022 9:41
milosk (25.11 2022 8:40) orig:
nie s tym som nemal problem...preco by mal byt? ako vidno na hornej foto je tam dost miesta od nej...
mas zhodeny predok ked to chces robit na aute? bez toho to nedas...
25.11 2022 12:07
Disko> no je pravda že držák drží pumpu přimáčklou na bloku, ale kupodivu i když sem to povolil a sundal, tak pořád měla tendenci držet na místě a vykáplo jen malinko kapaliny. Tak sem ji dvěma šrouby zpět pojistil na blok, v mezidobí kdy sem dělal na ložisku. Měl sem garáž, všechno nářadí, ale neměl sem k dispozici nic na výrobu přípravků.
milosk> jestli ti jde šejdrem kladka tak si raději zkontroluj stav ložiska a vůli. V pondělí se na mým autě dělaly rozvody a FEBI napínací kladka letěla do smetí po 2 letech. Citelný vakl na ložisku kladky a už slyšitelně začínalo hučet poslechově jenom sem ho roztočil v ruce.
27.11 2022 13:54
Ahoj. Skušl som to podložiť a vytiahnuť zavitovou tičou. Problem je že mi na zavitovej tiči pretrhl zavit a ložisko je stale na mieste,
Registrace: 11.3. 2008
Příspěvků: 441 | Témat: 14
27.11 2022 17:49
Ona i ta závitovka může být normální bláto, nebo 8.8, 10.9, 12.9...
A pokud to jde tak použít prodlouženou matku, víc závitů už hůř serveš, ale možná ti nepíšu nic nového, jen pro jistotu
před 3 dny (18:17)
Vdak za radu a ochotu. Ložisko sa mi nakoniec podarilo vytiahnuť. Ale zda sa že nove ložisko nalisovať speť bude ešte vetšia fuška nakolko sa mi furt križuje .
před 2 dny (13:27)
Pak jedině to dobře namazat a ložisko zkusit hodit do mrazáku, aŤ se trochu smrskne. Otázka jestli to bude mít extra vliv, protože ideální by byl LN ale ten běžně doma nikdo v devarovce nemá.
Já tak nějak tušil, že bude lepší vyndat ven celý držák. No, věřím že nakonec si poradíš a nebo už sis poradil.
Příspěvků: 1672 | Témat: 44
před 2 dny (13:45)
ano ložisko do mrazáku, a zkusit otvor nahřát.
ale jen horkovzduškou
před 2h (18:19)
Dakujem za rady.
LN je nejaky ohrievač ?
Nakoniec som to tam pomaličky nalisoval ale dalo to fušku.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
