Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 5 prosince 2022
Celkem je zde 413 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: najemnik
Uživatelů celkem: 48 057
Návštěvníků: 406
Uživatelů: 7
Celkem: 413
Registrace: 14.9. 2014
Příspěvků: 49 | Témat: 8
24.10 2022 12:11
Zdravim pani,
kedze v mojej A4 nieje mierka, tak verim iba MMI*, ale natrafil som na videa od chalanov:
Podla mazacieho planu 3.0tfsi by mala mat napln 6.8l, borci tam davaju 8l podla fyzickej mierky oleja na max.
kedze jedine audi, co ma v gen2 3.0tdi olejovu mierku (059115611AM) je Q7, mierka je oficialne dodavana k motorom CJGA,CJGC,CJMA,CJGD,CRCA,CLZB,CNRB
referencny agregat zoberiem CRCA - pre Q7 s motorom CRCA je olejova napln 8,2l
pre VW Touareg s motorom CRCA je pisana olejova napln uz len 7,7l
motor CDUC, co mam ja v aute je pomaly rovnaky ako CRCA a uz ma pisanu napln iba 6,4l
jedine iba Q7 ma dostupnu fyzicku mierku oleja, tuareg a moja Audi uz nie..hmm velmi zaujime, co vy na to?
Registrace: 6.4. 2021
Příspěvků: 11 | Témat: 0
24.10 2022 13:31
Podle mazacího plánu má S4 3.0 TFSI* B9 (motor CWGD) 7,5 litru náplně. Pokud se jim podařilo vykapat vše, tak těch 8 litrů je pořád OK. A podle analogové měrky to mají trošku nad MAX.
24.10 2022 14:30
na videu je B8, alebo B8.5 S4 s kompresorom, B9 ma Turbo*...takze pozor
Registrace: 25.9. 2022
Příspěvků: 38 | Témat: 4
24.10 2022 17:45
Dával som fyzickú mierku na 3.0 TDI* 176KW, Číslo dielu 059 115 611 AB, Pozor ešte raz AB , !!! to je veľmi dôležité !!! , S písmenom AM je na Q7čku a Touareg kód CRCA a neviem aké iné ešte sú, tá ma inak spravené to vedenie mierky oleja ako 3.0 TDI* u A4 B8čky, kód CCWA,CAPA,CCLA.
Ak by niekoho zaujímalo cena mierky, 19€ +-
https://i.imgur.com/GDDqWzq.png
Naposledy upravil PeterM555 dne 24.10 2022 17:58, celkově upraveno 1 krát. (18% původního příspěvku)
24.10 2022 17:55
A ešte k chalanom z VAG Technic, mohli povedať že je rozdiel prvá náplň oleja (keď bol motor kompletne rozobratý, zbavený všetkého oleja) a potom servisná náplň pri výmene, ktorá je vždy rozdielna ako prvá náplň, keďže z motora nikdy nevypustíš 100% objemu oleja. Takže neviem či by som pri výmene oleja tam lial tých 8 litrov.
24.10 2022 18:25
chalani konkretne na tom videu olej menia (hovori to vo videu), preto som z toho celkom prekvapeny, ze kolko je "predpis" a kolko oleja vojde podla mierky pri obyc vymene.
k mierkam, na CDUC motor ofiko mierka neexistuje a rad by som si olej meral aj klasickym sposobom obcas, ale vobec netusim, ktoru mierku objednat, aby to korektne pasovalo. skusim tu 059115611AM a uvidim, co to spravi
24.10 2022 19:01
Podľa VIN* čísla v ETKE neukáže žiadnu mierku ? Ale asi by som skúsil tú čo píšeš, to predsa musí sedieť. Mne mierka ukazuje MAX hodnotu a MMI* ukazuje jemne pod hodnotu MAX čiže asi to meral dobre, pri výmene som dal 7 litrov + niečo sa tam dolialo
24.10 2022 19:09
vzdy som mal rad obrazky
zostava dielov (rovnaka pre CDUC/CRCA):
motor CRCA
motor CDUC
objem oleja je iny, lebo tie agregaty maju ine vane (hornu/spodnu) oleja a ked maju ine vane, tak ani mierka nebude sediet. jedine, ze deliace roviny spodna vana, vrchna vana a vrch mierky su v rovnakej vyske pre oba motory. ale to je teoria, uvidim, ked vyskusam tu mierku vlozit a co ukaze v porovnani s MMI*
25.10 2022 17:04
trocha som studoval a je potrebna tzv. servisna mierka
https://allegro.pl/oferta/miarka-bagnet-oleju-audi [zkrácená url]
objednal som za 14e a uvidime, co pride a ci pride
planujem podla nej upravit mierku pre Q7 (059115611AM) tak, aby vyhovovala motoru CDUC v A4 B8.5.
04.11 2022 21:12
takze pani, ak by to niekomu pomohlo, tak mierka 059115611AM je o 22mm dlhsia ako je potrebne pre motory CCWB - A4(8K), CDUC, CDUD.
koncove body mierky su od min po max 16mm, co je v poriadku, tak to ma aj CRCA motor.
Registrace: 15.4. 2019
Příspěvků: 270 | Témat: 2
04.11 2022 21:35
Pomoze to par ludom.
A prisla ta ta mierka z allegro? Mozes sem hodit ten navod na aky motor aky rozmer nastavit ?
05.11 2022 22:39
Whito preto mali byt tie koncové písmena nie AM ale AB
Příspěvků: 4876 | Témat: 65
před 7 dní (11:25)
whito: Skusal si uz upravit tu mierku?
PeterM555: Kupil som AB a tiez je prilis dlha
Mierka 059115611AB patri napriklad k motoru CGKA. Mierka 059115611AM napriklad motoru CJGC
Tabulka pre servisnu mierku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
