Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 5 prosince 2022
Celkem je zde 419 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: najemnik
Uživatelů celkem: 48 057
Návštěvníků: 414
Celkem: 419
Registrace: 15.2. 2017
Příspěvků: 8 | Témat: 1
29.10 2022 18:06
Ahoj všem,
Prosím o pomoc,jsem na dovolené na Slovensku, dával jsem opravit převodovku k LuboMt (Lubomir Křížák), výměna lamel,ale auto se po opravě chová ještě hůře a on mi k tomu nic neřekl.
Zítra rano máme odjet domu, ale nejde vyřadit z P. Resp lze,ale Převodovka* nezaradi, ale sekne sekne se paka.
LuboMT nereaguje, neřeší jeho spackanou práci,ani neporadí a jsem kousek od něj.
Můžete mi někdo,prosím, poradit jak vyřadit,ať nemusím řešit odtah?
Mám sebou vag, zda by pomohlo...
Děkuji moc.
Roman
739584471
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 449 | Témat: 15
29.10 2022 18:24
Pod popelníkem je krytka a pod ní záslepka zkrz kterou se dostaneš přímo k elektromagnetu který po zmáčknutí odjisti páku (je to popsané v manualu).
To ale úplně nevypaday že by to mělo sousvislost s opravou prevodovky.
29.10 2022 18:38
To vypadá,že odešel volič převodovky...ale proč zrovna teď...
 Address 03: ABS* Brakes       Labels: 8R0-907-379-V1.clb
Control Module Part Number: 8R0 907 379 C    HW: 8R0 907 379 C
  Component and/or Version: ESP8 quattro* H06 0230
           Software Coding: 0F5500
            Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
                      VCID: 408FF507D383CA4FE7-8014
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 229319 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.10.29
                    Time: 18:28:06
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4782
                    Hex Value: 0x0016
                    Hex Value: 0x02B4
                    Hex Value: 0x00FF
Saturday,29,October,2022,18:32:16:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
                Address 53: Parking Brake       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 801 G    HW: 8K0 907 801 G
  Component and/or Version: EPB* Audi B8   H08 0080
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 3365AACB923561D76A-8066
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 229319 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.10.29
                    Time: 18:26:31
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.40 V
                    Count: 57
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0273
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
29.10 2022 18:42
Takže s pákou lze pouze pohnout do pozice neutral, jednou padla zpátečka R a šlo couvat,ale to je vše...
Dá se to teď nějak vyřešit nebo odtah?
Děkuji.
Registrace: 25.9. 2022
Příspěvků: 38 | Témat: 4
29.10 2022 18:58
A daj sem celý výpis súboru AutoScan z VCDS, to pomôže viacej.
29.10 2022 19:03
Jen pro jistotu z N na D zase musíš zmáčknout El. Magnet, udělal jsi?
29.10 2022 19:04
Páku dostanu do pozice D,ale auto vidí N. Když seslapnu brzdový pedal,tak to do řadící páky kope/cvaka,ale D nenaskoci, takže to vypadá na odtah.
Skoda,že lubomt neporadi,když mám auto po jeho opravě ani ne 24h
29.10 2022 19:12
K popelníku se nedostanu, nemám nářadí
Příspěvků: 6478 | Témat: 71
29.10 2022 19:54
Som moc slusny, ked v kratkosti napisem, ze auto sa odovzdalo v piatok po zaverecnej po 15h. Menila sa dvojspojka (nová, nie lamely ako pise) origo olej. Je to aj na kamerovom zazname. Kalibracia rad.paky, kalibracia mechatronky, adaptacia dvojspojky, adaptacia selenoidov, vsetko prebehlo na prvy raz spravne. Zakaznik si ho prebral, chodilo pekne aj po zahriati. Bol upozorneny, ze mechatronika zacina mat problem a bude koncit, kedy, nik nevie. O 17h mi zacal vyvolavat vypisovat zakaznik, ze ma prevodovka problem. Asi cakal, ze vsetci nabehnu nazad do prace a budu robit na jeho aute aj v sobotu nedelu. Jasne som mu napisal, nech tu necha auto, cez tyzden sa na to pozrie. Vie pracovnu dobu, este som mu ju aj nanovo napisal. Najprv by mi zlato k noham doniesol, potom tie jeho urazlive sms ako som ho ojebal a vsetky mozne urazky. Za to ze prisiel z CZ tak nik nebude kvoli nemu v servise mimo prac.dobu a cez vikend. A to jeho spravanie, urazky, vyhrazky. Nik mu neodmietol odstranit - najst vadu. Ale ked si mysli, ze sa okolo neho toci zemegula a musi mu clovek byt po ruke kedy si on zmysli, je to choré. Nemal by som to takto napisat, ale co tento clovek stvara, tak to je uz cisty magorizmus. Druhy by mu uz odpovedal uplne inak. Viac k tomuto cloveku ozaj nemam co, lebo pili mi uz nervy a uraza ma od vcera vecera. Nechcem do dohnat do stadia, ked zacnem byt neslusny. No toto uz zacina byt moc. Jednanie nie triezvo uvazujuceho cloveka. Cez vikend nerobim, neriesim robotu ani reklamaciu. Som dokonca odcestovany. Tak nech sa tento clovek zobudi a zacne uvazovat ako dospely a nie ako decko, co zacne kopat vsade dookola, lebo sa mu nedostalo pozornosti. Nervy mam iba jedny.
Nebudem si tu brat servitku pred usta, ked poviem, ze pre takychto zakaznikov, co nevedia co so sebou, vedia pri akomkolvek probleme skratovo konat, urazat, vynucovat si pozornost, presne kvoli takymto vela vybornych servisakov prestane do klubov prispievat alebo prispievaju iba sporadicky. Za tych 18r co robim prevodovky som kadeco pohnojil, clovek sa uci stale, chybil som velakrat aj ja, no ked ma niekto zacne bezdôvodne urazat ako teraz, to neznasam.
Naposledy upravil lubomt dne 29.10 2022 21:12, celkově upraveno 1 krát. (12% původního příspěvku)
29.10 2022 21:00
Několikrát jsme si volal, cca 2 měsíce dozadu, že to jsou na 100% lamely, vše jsem s vámi konzultoval po telefonu, posílal data, jak se auto chová a navíc jsem tehdy souhlasil a myslel jsem,ze jedu k Vám na jistotu. Vzal jsem to jako opravu auta a dovolenou dohromady, bohužel teď.
Auto do teď jezdilo normálně, pouze do zastaveni trochu pocukavalo, až po Vašem zásahu se vše pokazilo, tak nevím co si mám o tom myslet.
Děti začaly brečet, že se nedostaneme domů a vy jste mi nedokázal ani odepsat, zda tu auto můžu nechat v SK. Stačila jediná SMS, ano!!!! A já nemusím řešit odtahovku až domů!!!! Čas tu psát takový nesmyslný kecy, které nejsou ještě navic vůbec pravda, to máte, skvělý - to už taky o něčem vypovídá.
Jinak dělníci od lubomt zrovna dělali současné audi A6 a moje, domnívám se, že se tam něco odehrálo, ale to zjistím až po expertyze auta u nás v CR.
Chápu,že se něco nemuselo povest,ale proč nejednate narovinu, já jsem ze servisu ujel 30km a auto radilo ještě hůř než před opravou a navíc se olej začal pálit, smrdelo to až do kabiny.
Aby jste všichni věděli, tak jsem dopředu poslal peníze a ne málo, byl jsem bez auta i peněz, takový jsem byl duverivy.
Dejte si všichni na něj pozor, opravdu jsem jel na jistotu jako k overenemu cloveku, ale bohuzel jsem naletel, já to už budu řešit právnickou cestou, nemám to rád, ale nedá se nic dělat... bude to na dlouho a věřím, že pravda zvítězí a vyjde najevo.
Jinak spojku vymenovali dělníci v nějakém jiném servise a on pouze udělal adaptaci. Práce na 10minut.
Bohužel zodpovědnost přebírá on.
Neříkám, může to být shoda náhod, že zrovna po 30km ze servisu odejde mechatronika, ale jak už jsem odjížděl, páka šla ztuha a úplně jinak než před tím, to už něco vypovídá....
Děkuji všem za pomoc, zkoušel jsem vše, ale solenoidy jsou pravděpodobně KO nebo spatne složená spojka.
Zitra ráno přijede odtahová služba. Pojišťovna mi taky něco poradila na lubomt servis, tak jsem zvědav jak to vše dopadne
Příspěvků: 10608 | Témat: 87
29.10 2022 21:02
Tak tu radu od pojistovny pak dej vedet, to me zaujalo.
Samozrejme az potom, jak probehne ta expertiza a tak.
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 464 | Témat: 17
29.10 2022 21:15
každopádne hodne zdaru ted nehovorím ze lubo urobil niekde chybu alebo nieco ale je neprijemne byť mimo svoju krajinu z pokazeným autom a malými deťmi
dúfam ze to vyriešite do spokojnosti oboch strán
29.10 2022 21:18
Neklamte. Pisal som Vam 2x ze auto mozete nechat pred servisom. Tie smsky mam. No Vy ste si siel len svoje. A fakt nehnevajte sa, ale nie som stale na telefone ci internete. Odcestoval som. Ak Vy pracujete nonstop, nech sa paci, no ja nie. Nechcite aby som zverejnil tie vase domienky a vyhrazky. Na toto fakt nie som odkazany, hadat sa na fore kto ma väcsie plecia.
29.10 2022 21:22
Neboj rád pomůžu, už je to i u právníka, mám dobrého z Prahy. Pak ještě známého na vymáhání dluhů, takže to bude veselý.
Škoda,že je někdo tak hloupý a domnívá se,že mu to projde
29.10 2022 21:26
Že mi taková sms nedošla...
Já už nevím, co si mám myslet.
Složit auto u vás v servise by bylo úplně nejjednodušší, ale proč jste to tedy nenapsal, já už nerozumím ničemu...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
