Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 9 prosince 2022
Celkem je zde 140 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Robbert
Uživatelů celkem: 48 060
Návštěvníků: 139
Celkem: 140
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 808 | Témat: 60
19.10 2021 10:48
Zasekl se mi nějakým způsobem přepínač ventilátoru topení ve II. poloze a nejde ubrat, jen přidat na III. a IIII. polohu. Ten panel s přepínači nejde nejspíš nějak jednoduše vyndat, brání tomu lanka k ovládání topení. Nechce se mi kvůli tomu rozebírat celý interiér. Má někdo nějaký fígl, jak se k tomu přepínači topení dostat, vyndat, vyměnit, opravit? Díky.
Registrace: 5.2. 2017
Příspěvků: 220 | Témat: 8
19.10 2021 11:56
Pokud se rozmyslíš, mám připravenou do šmelcu B3, podle mě to bude stejné, v nejbližších dnech ale bohužel nemám čas to zkoumat a pomoci ti.
20.10 2021 10:53
Libor1: Mám tu celou B4 na díly, tak díl jako takový mám, jen je to nejspíš strašná pakárna vyměnit. Tak jsem chtěl vědět, jestli to už někdo neřešil. Díky
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2248 | Témat: 26
22.10 2021 15:37
Ten ovladac by mal okrem odporoveho jezka pre ventilator ovladat aj tiahlo klapky cerstveho vzduchu pri prechode z polohy "ventilator" do polohy 0. Je mozne, ze prasklo, alebo sa inac vyvlieklo ulozenie toho bowdena, alebo lanka samotneho. Ak vyberies radio, *mozno* na to budes vidiet a nieco s tym pojde spravit aj bez demontaze celku z auta.
10.10 2022 7:48
Vyřešeno:
Ovladač topení lze vyndat po oddělání panelu pod volantem. Brání tomu sice hodně táhla ke klapkám, ale jde to.
Zjistil jsem, že kontakty přepínače ventilátoru jsou ovládány excentrem na plastové ose. Věkem a opotřebením se stalo, že dva kontakty se k sobě přiblížili natolik, že v určité poloze jiskřili a hřáli se, aniž by byly úplně sepnuté. Někdy se totiž na třetí stupeň občas ventilátor zrychlil jako na čtvrtý stupeň. Tím přechodovým odporem mezi kontakty se zahřáli a protavili důlek do plastového ovládacího excentru na ose knoflíku. Onen důlek pak nedokázal přejet další kontakt odpovídající poloze jedna, proto nešel ventilátor ubrat.
Důlek v ovládání kontaktů jsem zapiloval, přihnul kontakty, aby vše spínalo spolehlivě jak má a vše zas chodí.
Ještě doplním, že moje B4 klapku uzavíraní vzduchu nemá a ani mít nemá. Panel to umožňuje a je tam na to páčka, ale není tam z výroby osazeno táhlo.
12.10 2022 19:00
Zaujimave, cize poloha "ventilator" je vlastne to iste, co uplne krajna poloha "0"?
Registrace: 21.3. 2010
Příspěvků: 24 | Témat: 2
18.10 2022 13:42
ventYl (22.10 2021 15:37) orig :
Zdravim.Po dlouhe dobe jsem se zdrave nas..l na ten prepinac ventilatoru v audi 80,ktery musel navrhnout nejaky pretechnizovany magor,a vymenil jsem ho za prepinac z Fiat Ducato a zaroven jsem si udelal bypas na predrednem odporu,ktery mi taktez odesel.Teda,jen se spalila ta tepelna pojistka.Tato uprava je mozna jen pro ty,kdo nemaji vyuzity ten mechanismus,ovladajici nejake lanko,ktere tam muze byt pripojene.Ja jsem to nemel zapojene,tak jsem to cele vyndal a vlozil jiny spinac.Vyndava se to blbe,ja jsem to nahral horkovzdusnou pajkou a potom to slo vyskubnout.Ale ted,kdyz je to vyzkouseny to muzete s klidem necim ufiknout a je to .Spinac jsem sehnal za cca 200kc i s konektorem.Nebo tam muzete dat nejaky jiny,4 rychlostni,ktery by se tam ovsem vesel.Fotky muzu poslat na email,pokud bude zajem.Ted to funguje bez problemu,KONECNE mi nebude vypadavat ventilator v nejnevhodnejsi chvili,zvlaste rano,kdyz jsou mlhy a vsechno se rosi.
Naposledy upravil Hucck dne 18.10 2022 14:16, celkově upraveno 6 krát. (17% původního příspěvku)
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
