Celkem je zde 524 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 520
Celkem: 524
Registrace: 18.11. 2012
Příspěvků: 25 | Témat: 8
05.12 2016 16:57
Zdravím pánové, mám problém asi jako každý druhý tady.
Jedná se o následující:
Audi A7 (2012), dovolil jsem si téma založit do sekce A6, z důvodu výššího předpokládaného počtu uživatelů a konstrukční schodnosti obou vozidel.
Problém mám s navigací auto je vybavené MMI* High systémem tedy navigace na pevném disku + audi connect (Google Mapy).
Absolvovat cestu Praha - Dresden(DE), cesta tam bez problému ale po cestě zpět po přejetí státní hranice do ČR navigace začala ukazovat pozici mimo trasu, a odchylovat se na jiné místo a to tím způsobem, že jsem byl na dálnici D8 a auto ukazovalo, že jsem u Děčína.
V tuto chvíli i přes obnovení továrního nastavení navigace i smazaní paměti destinací atd., auto i přes to, že se reálně nachází u Prahy tak jako pozici ukazuje aktuálně město na jihu Polska. Pokud s autem jedu, tak se pozice mění s ohledem na reálnou rychlost a i s ohledem na zatočení tedy evidentně GPS* signál přijímá, ale ukazuje pozici a domnívá se, že je v bodě 150 Km jinde.
Samozřejmě auto začalo hlásit chybu že není schopno detekovat dopravní značení atd.
To dávám za příčinu tomu, že se domnívá že je v Polsku a mimo silnici - "off road".
Máte nápady kde je problém?
Děkuju.
Příspěvků: 2655 | Témat: 171
05.12 2016 17:27
Diagnostika jedine
A ešte skus hard reset známi 3klik
Menu-MMI* button-pravé horné tlacitko
Mne prestala fungovať WiFi a toto pomohlo
05.12 2016 17:29
Ma napadlo ešte nezapol sisi náhodou "presentation mode"?
Registrace: 17.6. 2011
Příspěvků: 410 | Témat: 28
05.12 2016 17:34
Hard reset a bude ok
05.12 2016 18:17
Děkuju za odpovědi, ne demo mode zapnutý nemám.
Napadlo mě ještě nějaké poškození antény ale ta je netknutá.
Hard reset vyzkouším - dám vědět.
05.12 2016 20:42
Pánové hard reset nepomohl, stále to samé...
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2827 | Témat: 37
05.12 2016 21:22
GPS* antena KO
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1693 | Témat: 20
05.12 2016 23:46
GPS* signal ocividne nefunguje, navigace se ridi pouze udaji o rychlosti a natoceni kol. Zkusil bych vymazat adaptacni hodnoty diagnostikou.
AJAX
08.12 2016 9:44
Pokud chces narychlo spravit, tak vytahni 7.5A pojistku na strane spolujezdce ve spodni rade, tusim ze 4. zleva. Tim uplne vypnes MMI*. Pockej tak minutu a zase pojistku vrat. Nech MMI* nabehnout a uvidis, jestli se problem vyresi. Pokud ano, bude to mozna jen docasne reseni.
V Green Menu (skrytem menu, chces-li) muzes vlezt do Nav - GPS*, nebo tak nejak to tam je, budou tam informace o poctu dostupnych a poctu vyuzivanych satelitu a fixu. Dostupnych by jich melo byt tak 14, pouzitych aspon 7 a na fix potrebujes 3. Pokud nektere z techto udaju ukazuji 0, zvlast prvni dva, tak byva chyba v antene.
AJAX
Registrace: 26.4. 2010
Příspěvků: 24 | Témat: 3
13.11 2020 9:00
Zdravím vás pánové, mám stejný problém s navigací, vyřešili jste to nějak? Díky.
Registrace: 1.5. 2012
Příspěvků: 306 | Témat: 47
26.06 2022 18:42
ahoj jak se dostanu do green menu naty satelity a8 d4 dik taky meto nefakci
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
26.06 2022 20:30
Musis najprv odblokovat cez diagn a potom po cca 1min drzat chvilu spolu RETURN/BACK a SETUP
Registrace: 24.1. 2016
Příspěvků: 16 | Témat: 6
29.09 2022 21:50
Měli jsme stejný problém, KO GPS* anténa nechal jsem namontovat jinou pod palubovku a šlape zase jak hodinky
Registrace: 9.8. 2022
Příspěvků: 3 | Témat: 1
01.10 2022 13:58
Měl jsem stejný problém na Touranovi, Anténa KO. Šla nová pod palubku, od té doby bez problému.
Registrace: 1.1. 2021
Příspěvků: 2 | Témat: 1
19.04 2023 9:59
Mám stejný problém, Green menu ukazuje FIX 1 použité satelity 0 viditelné 16.
Prosím vás, jakou anténu mohu zakoupit a napojit pod palubovku?
Je potřebné nějaké dodatečné nastavení nebo je to jen plug and play?
Děkuji.
19.04 2023 12:43
Antena libovolna GPS* antena s Fakra konektorem. Bude stat tak 2-3 stovky.
Instalace plug&Play - vytahnout stary konektor a zapojit novy. Antenu dej nekam kde nebude moc stinena ocelovymi vyztuhami palubky atp.
AJAX
Příspěvků: 1814 | Témat: 108
19.04 2023 15:19
Už jsem to párkrát opravoval i ty náhradni antény mi tam teda moc nefungovaly. Když jsem dal originál tak vse super.
Registrace: 10.6. 2015
Příspěvků: 35 | Témat: 5
19.07 2023 0:31
caute, mam podobny problem. audi a6 c7 allroad 2012/2013. moj problem vsak je, ze system obcas funguje. uz som sa naucil nerestartovat system pocas jazdy - satelity to nevrati a akurat co MMI* strati aspon relativnu polohu (z rychlosti a natocenia kolies). ked sledujem obrazovku s poctom najdenych satelitov, je tam takmer vzdy a stale 0. sem tam sa stane, ze to chyti signal. netusim ako ani preco, mozno som presiel cez vytlk a na chvilu sa to umudrilo alebo co... tipujem teda, ze by to mohol byt nejaky vadny kabel, konektor, interferencie... ? neviem kadial vedie kabel od zadnej strany MMI* k plutve, takze to neviem ani skontrolovat. nejake napady? samozrejme okrem dorobenia nejakej lacnej GPS* anteny...
20.07 2023 11:44
Temer jiste ti odesla antena v ploutvi na strese. Staci kdyz tam zateka a proste to zoxiduje. Kabely jako takove zpravidla neodchazeji, protoze nedochazi k zadnemu mechanickemu opotrebovani. Kabel vede ze zadni strany MMI* nejspis levym prahem az dozdu a jednim ze sloupku pak nahoru - uz je to dlouho co jsem to mel rozebrane tak z hlavy nevim
Kazdopadne je to irelevantni. Vykasli se na opravu anteny i kabelu, moc prace. Umisteni nove anteny pod palubku pripadne nad celni sklo je daleko efektivnejsi.
AJAX
22.07 2023 10:24
Na 99% vadna zatecena zaoxidovana antena na streche
Registrace: 14.9. 2021
Příspěvků: 6 | Témat: 0
10.02 2024 15:05
Mam ted stejny problem. Kdyz koupim ten fakra modul, bude ACC*, cteni znacek pak fungovat? To se tady nezminilo. Diky
10.02 2024 16:20
Antena GPS* je pre navi, takze navi Ti pojde a znacky cita kamera a doplna k navi
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
