Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 září 2022
Celkem je zde 440 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Kochan
Uživatelů celkem: 48 028
Návštěvníků: 437
Celkem: 440
Registrace: 18.4. 2012
Příspěvků: 63 | Témat: 10
18.09 2022 12:41
Ahojky,,
tak už mám na svojí BiTDi 15tis. km (od května) a zatím je všechno super. Rád bych, aby to tak zůstalo a mám pár dotazů na lidi, co mají auto nebo zkušenosti. Jak to vypadá u Vás
18.09 2022 12:45
1.) Jak to vypadá s karbonizací tohoto motoru? Nyní mám 185tis. km (před tím jej měla majitelka, která jezdila převážně dálnice). U mne je to tak, že jezdím jak klidně tak i dynamicky.
Když ale jedu klidně, tak auto točí jen okolo 1200otáček a pro mne při přechodu z nepřímo vstřikových benzínů je to samozřejmě psychický rozdíl
2.) EGR* se otvírá do nějakých určitých otáček nebo je to při každé situaci jinak?
3.) U vstřiků krom jemně zaslzeného okolí neslyším ani nepozoruji problémy…
Kdybych měl zpozornět? Cvakání, škubání? Nebo je nějaká prevence?
4.) Jak to funguje s DPF*? Za tím to vypadá na rekuperaci každých 700-800km, ale občas to ani není poznat. Jediné, kdy to poznám je ve městě, kde to obvykle dává o stupeň nižší převod a chová se to pocitově mírně hruběji. Kolem auta je horko a jede ventilátor + pro mě vypalovací vůně.
Případně na co ještě mám dát pozor?
Vím, že řeším něco, co ještě není… ale evidentně mě pálí dobré bydlo…
Příspěvků: 1747 | Témat: 106
18.09 2022 21:28
Nech udelat preventivne podlozky pod vstrika, beztak budou ko jestli ke nekdo nedelal. A zbytek neres a jezdi. Men olej nejdele po 15tis. Pokid jezdis kratke trasy tak po 10tis. A prijed si ke me pro poradny zvuk, viz odkaz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0 [zkrácená url]
Registrace: 26.9. 2016
Příspěvků: 205 | Témat: 7
20.09 2022 3:27
1 zanesenie sania zalezi od jazdneho stylu. Ja som cistil sanie pri 295 000km a na stenach bola cca 1mm hruba vrstva cierneho mazlaveho sajrajtu. Ale cakal by som na tie km ovela horsi stav. Takze to je celkom ok.
2 ano EGR* sa riadi hlavne podla otacok a funguje hlavne v nizkych, ale rozdiel moze byt aj v softwary ECU*. Ci mas software pred dieselgate alebo novsi upravujuci emisie.
3 vstreky alebo netesnost vstreku sa casto prejavuje chvenim auta pri nizkych otackach pri akceleracii. Nedavno som mal tento problem ze mi zle dotiahly vstrek a ten sa vplivom asi prehrievania poskodil.
4 DPF* podla tvojich km este cosi vydrzi. 250 000 je jeho realna zivotnost. Potom nastanu problemy. Vyčistenie znehodnoti filter. To sa prejavuje dlhym vypalovanim a zvysenou spotrebou. Zazil som si to s mojou krasavicou a teraz ho mam off. Spotreba z priemeru 8,4 isla na 6,7. Vypalovalo mi kadych 400-500km. Na uplne vypalenie som musel prejst aspon 35km kym sa ukoncila regeneracia. Pouzival som na to aplikaciu cez ktoru som sledoval zanesenie a aktualny stav a teploty.
5 radím nečipovat. Auto ma vysoky vykon od vyroby. Čipom si odpalis drahe turba a pri ich vymene musi ist motor von. A casto menit olej. Kludne aj najlacnejsi ale castejsie. Ja menim do 8000. Kedze mas este DPF* tak nech splna danu normu.
Rozvody predpokladam ze ti uz isto hrkaju ze? To je tiez pekny bubak tychto motorov.
To je asi taka prva prevencia pri tomto motore. Rozvody niesu drahe len ta praca. Motor s prevodovkou von. Pocitaj podla servisu od 1200 - 2000euro.
Vymena oleja v prevodovke je velmi dobra prevencia. Kludne bez preplachu a drahych servisov. Hlavne ze sa vymeni cast oleja + novy filter a ocistenie magnetov. Na to je sada z manualom od ZF cca 200e. To ked budes robit kazdy 2 rok tak prevodovke tym pekne predlzis zivot.
Auto je to super. No servis vyzaduje trosku viac penazi.
Hlavne si ho uzivaj kym poslucha
20.09 2022 18:36
Díky pánové...
Olej měním obvykle někde kolem 12-15tis.
Já jsem spíše na tovární setup, takže další čipování nemám v plánu.
CVUB má slušný výkon a zvykl jsem si rychle... Nožičky odkrvit umí, ale většina jízd je stejně spíše v poklidu...
Rozvody nikde neslyším, maximálně po několika denním stání slyším napínáky asi 2-4vteřiny.
Ale v návodu je popsané jako nesledovat:
Případné hluky po spuštění motoru jsou normální, není důvod se kvůli tomu znepokojovat.
Převodovku na výměnu oleje, mám v plánu zaletět do ZF Pakra Jihlava někdy na přelomu roku...
A na jaro přetěsnění vstřikovačů.
Pak jsem zvědav na kumulaci.
Vstřikovače a origo kotouče také nejsou za babku
Zatím nejsou na pořadu dne...
21.09 2022 22:08
Agent: Na vymenu turb motor ven nemusi.
Eviator: misto zf pakra kde te natahnou jako me si dojed k jednomu z nejlepsich mechaniku na bitdi. Je taaky z jihlavy kdyztak ti poslu do sz cislo.
21.09 2022 22:26
Tu vymenu mas vyskusanu ? Lebo neviem si predstavit tu demontaz. Par ludi co to riesilo tak siel motor von.
Příspěvků: 1459 | Témat: 38
22.09 2022 9:39
a hlavni je u euro6 zrusit svolavacku 23x6 a u euro5 ten priblblej dieselgate, pokud to bylo v autorizaku nebo dovezeny z nemecka.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
36
26.Září 2021 Zobrazit poslední příspěvek
0
26.Červenec 2021 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
