Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 29 září 2022
Celkem je zde 469 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Kochan
Uživatelů celkem: 48 028
Návštěvníků: 466
Celkem: 469
téma: OBD eleven
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 287 | Témat: 13
05.02 2022 16:35
Cus. Nemá někdo doma? Chtěl bych si jen odemknout možnost zadávání adresy při pohybu auta. Případně i vyhledávání v kontaktech. Nechce se mi to ale kvůli tomu kupovat. Je to na VW Passat s jednotkou MIB2. Údajně to VCDS neumí.
Díky!
Registrace: 9.11. 2011
Příspěvků: 112 | Témat: 8
05.02 2022 16:58
Ahoj, mám. Jen netuším, zda chceš ověřit, zda to jde nebo si to u někoho rovnou aktivovat:-)
05.02 2022 17:04
Klidně u někoho rovnou aktivovat. Mělo by to jít. Alespoň to všude píšou.
Odkud jsi? A co za to?
Edit - už to vidim u tebe v profilu. Zkusím sehnat někoho bližšího každopádně díky. Když neseženu, tak bych se ozval
Naposledy upravil P4d0uch dne 05.02 2022 17:15, celkově upraveno 1 krát. (39% původního příspěvku)
05.02 2022 17:15
Nic za to nechci. Jsem z Teplic SČ. Když si to načteš a budeš vědět postup, tak není problém.
Registrace: 5.3. 2018
Příspěvků: 46 | Témat: 7
05.02 2022 18:40
Taky mám, jsem ze Šluknova severní Čechy.
05.02 2022 18:43
Když mi řekneš jakyho Passata máš, tak se můžu podívat jestli to tam není už v přednastavených aplikacích.
05.02 2022 18:43
Ok. Tak to mám blíž. Já jsem od Turnova/Jablonce. Ještě se zeptam známého, jestli to nejde pomocí VAG can pro. Každopádně díky!
05.02 2022 18:47
Je to Passat B8 rv 2018. Ale jednotka je kolem roku 2019. Na netu to všichni pomoci obd11 dělají.
05.02 2022 20:25
Tak v přednastavených aplikacich to není, ale jestli víš postup jak to udělat, tak není problém, jedu ve čtvrtek odpoledne do lbc na ootočku. Tak kdyby jsi to nevyresil, dej vědět a domluvíme se.
Příspěvků: 5114 | Témat: 33
05.02 2022 21:04
Pokud to jde pres OBD* eleven tak to jde i pres vcds ale uplne nevim co chces tak se nemuzu podivat do navodu
05.02 2022 21:09
To bude asi ono: - Enter address/text while driving
1. Control Unit 5F
2. Security Access 20103
3. Adaptations
4. Search "Locked", change all values from Blocked to
Non Blocked
5. Long Coding
6. Go to Byte 23
7. Uncheck all items (value for Byte 23 should be 00)
05.02 2022 21:10
To mám všechno nastavené na non_blocked. To jsme taky našel
Edit - ještě jdu kouknout na byte 23. To nevim
05.02 2022 21:30
Tak teď to nechápu.
Když jsem dal poprvé jednotu do auta, tak jsem vzal kódování z mé původní. V tom byl Byte 23 na 0. Adaptace všech těch kanálů Locked_menu_content byla na non_blocked a nešlo to.
Pak jsem si hrál s kódováním (dokódování DAB*, Nav atd.) a z nějakého důvodu změnil byte 23 bit 0 (Speller function active) na 1 a nechal jsem ho v tomhle stavu.
Pak jsem všechny locked_menu_contents adaptace změnil na blocked a pak znovu zpět na non_blocked a teď po nastavení Byte 23 bit 0 zpět do 0 to funguje. Prostě jak kdybych musel ty hodnoty v adaptacích změnit tam a zpět. To prostě nechápu.
Každopádně to funguje, takže moc díky za pomoc. To kódování jsem při googlení nějak přehlédnul.
Registrace: 5.1. 2019
Příspěvků: 5 | Témat: 1
07.09 2022 17:59
Chlapi, od kud jste objednávali OBD*? Maji sve stranky, ale chteji platbu predem. Tak se ptam, jestli mate zkusenosti. Nerad bych naletel
Příspěvků: 10534 | Témat: 86
07.09 2022 18:11
AUDI S4: jako ze by prodali milion kusu a pak te osulili ze nic neposlou?
Ja objednaval asi nekde promo od nich, a handloval to amazon.
07.09 2022 18:51
Mám to přes Mall.cz. Tam si vybereš platbu jakou chceš.
Registrace: 8.6. 2014
Příspěvků: 751 | Témat: 16
10.09 2022 12:17
AUDI S4 (07.09 2022 17:59) orig :
Kupoval jsem od nich tu PRO verzi. Prislo do tydne, vsechno v pohode. Kamos ta stejna zkusenost
10.09 2022 13:05
SwitchCZ: ja taky, pro.
Ted maj slevu 43% asi do 12.9., sice s nejakym drzakem telefonu a nevim cim, ale stejne se to za 99euro vyplati jako PRO...
Dobra vec pro bezne lidi jsou aplikace, kde ti to na jeden klik vypne startstop, pasy, a milion dalsich veci.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
