Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je čtvrtek, 18 srpna 2022
Celkem je zde 639 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Burix90
Uživatelů celkem: 48 011
Návštěvníků: 634
Celkem: 639
Registrace: 25.4. 2019
Příspěvků: 82 | Témat: 17
26.07 2022 16:21
Jelikož jste mi již mnohokrát pomohli za což jsem samozřejmě hodně vděčný, bych vás rád znovu otravoval.
V mé A4 B8 (2009/10) mi začal zlobit display - občas svítí velice jasně, někdy až bíle.
Proto se snažím najít náhradu.
Č. dílu by mělo být: 4L0919604
Dá se to sehnat ještě nějak druhovýrobově Aliexpress? Nebo jen vrakáč? Našel jsem zde
Nicméně si nejsem jistý kompatibilitou i když číslo dílu je stejné (Zda třeba ten display samotný není nějakým způsobem nakonfigurován pro určitý typ).
Více jak 3tis se mi za to asi dávat nechce (Kór za něco z vrakáče co může zdechnout po měsíci), to už si pak mohu přidat a předělat to na android rádio
Předem moc děkuji
[/img]
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 285 | Témat: 35
26.07 2022 17:22
Já sehnal přímo můj typ za 1000kc z bazose, funguje 2roky a pořád ok. Máš problém s podsvícením nebo display je KO? Podsvícení lze opravit a ne ani moc složitě. Někde mám dokonce návod. Rozebereš ho, uvnitř je tuba, která se sem tam propali a přestane svítit, toto se dá opravit.
Příspěvků: 10491 | Témat: 86
26.07 2022 18:05
TheProStage: cau.
To cislo mi prijde divne, je to na Q7 nebo a6 c6.
Podle me potrebujes spis toto:
€ 24,43 | Original TFT display 8T0 919 603G 8T0919603G MINI display screen for Audi A4 A5 Q5 Navigation Display screen
Ale to cislo si opravdu prover. Nezda se mi to...
26.07 2022 19:01
Spíše asi jen s podsvícením, jelikož když se to omoudří, tak vše funguje, jak má, jak píši někdy je to hrozně světlé někdy zase tmavší i trošku jinak barevné než-li normáně.
(Každopádně i kdyby to tím nebylo za pokus by to stálo) Pájení se případně nebojím.
26.07 2022 19:08
Na ten jsem se právě též díval a celou dobu jsem si říkal, tak až to přestane úplně fungovat, tak to jen vyměním kus za kus a cenovka okolo 1000,- no problema.
A teď na to došlo, tak jsem se raději chtěl dojít podívat na číslo dílu a ejhle je úplně jiné
Na fotce jak vidíš je mimo jiné i nějaký koaxiální konektor, který na tom z Ali není.
Mě jakoby do toho klasického konektoru jdou jen dva vodiče a když není připojen, tak je zcela černý, tudíž si myslím, že to bude jen napájení a zbytek jakože data a pod... teče přes ten koaxiál.
To jsou fotky přímo z mého vozu.
26.07 2022 19:11
Asi mám nějakou A4 ve "zbytkové" výbavě tj. co se na dílně našlo
26.07 2022 19:39
Tak to kup na tech ekodilech a mas vyreseno
26.07 2022 20:28
Ano, to jsem chtěl, ale pak jsem zase ještě více přemýšlel do hloubky jestli ty displaye nejsou ještě nějak nakonfigurované pro určitý typ vozu třebas přímo A6, Q5 atd...
Ale to jsem asi přemýšlel už až moc.
26.07 2022 22:06
TheProStage: pokud to ma stejne vyrobni cislo, tak jsou stejne. Je to jenom displej. Nic vic.
27.07 2022 7:33
Opětovně děkuji, objednáno, snad to chvíli vydrží
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 100 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
