Celkem je zde 163 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 161
Celkem: 163
Registrace: 8.11. 2009
Příspěvků: 23 | Témat: 6
16.07 2012 16:40
Můžete mi někdo napsat, zda se mají u Audi 80 Cabrio s roztaženou střechou automaticky mírně stáhnout okna, než se otevřou dveře? Okna mi totiž nezajíždí pod gumu ve střeše a brání zavření dveří. Viděl jsem u Audi TT, že funkci mírného stažení oken má a po zabouchnutí dveří okna zase dovřou.
Příspěvků: 140 | Témat: 13
16.07 2012 19:21
no neviem mne sa nestahuju veru pri otvoreni dveri ale zatvaraju a dolieha vsetko tak ako ma iba pri otvoreni strechy sa automaticky stiahnu inak nic
20.07 2012 20:45
Ony ty těsnící gumy na střeše kolem oken už nejsou zrovna nejměkkčí a na jedné straně jak o ní okno šmajdá, tak už se obnažuje hliníkový profil, který je pod gumou, tady mi ale dveře zavírají dobře. Na druhé straně se měnily dveře a kdoví jak to pečlivě kdo smontoval a mně připadne, že okno vyjíždí moc vysoko. Když ho trošku spustím dolů, o pár mm, tak už dveře zavírají lépe, jenže několikrát otočím klíčkem a okna se sama zase trošku povytáhnou nahoru. Četl jsem v návodu, že jde o funkci od výrobce. Kdyby okna měla rám, tak se okno nahoře zastaví o těsnění rámu, jak je to ale u oken, která horní rám nemají? Jde tam nějak seřídit maximální vysunutí ze dveří?
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
20.07 2012 22:15
jde, na mechanismu stahovačky je stavitelnej doraz, aspoň u manuální stahovačky u Coupe je. Ale myslím, že mi s ním nešlo hnout, byl zatuhlej a já jsem spěchal, ale u manuální je to fuk, tu si zavřu jak já chci...
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1063 | Témat: 49
21.07 2012 3:30
přesně tak. Pokud teda někdo měnil dveře, tak možná bude stačit seřídit dveře. Jinak okno se dá seřídit taky, ale nechal bych to někomu, kdo má s tím autem, a třeba výměnou lanka ve stahovačce, zkušenost. Ty lanka totiž už nejsou co bývaly a nemuselo by se jim to líbit...
23.07 2012 13:16
Lanko nevyměníš ani za zlatý prase, sral jsem se s tím tejden a vždycky to chodilo max. 2 dny. Jako vyměnil bys, ale musel bys sehnat úplně stejně tlustý. je tam jenom šroubovací doraz, možná u elektriky ještě koncák a tím bys musel hnout taky.
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
27.07 2012 22:59
Ono na coupe je to tak, že po otevření celé dveře trochu klesnou a tudíž nezachytávají o těsnění.
Příspěvků: 633 | Témat: 26
28.07 2012 0:09
Benny:
Zajímavé. Toto u svého nepozoruju. Asi máš vychozené panty.
01.08 2012 21:22
anry30: To je možný, ale funguje to
01.08 2012 22:02
Moje auto mělo nabouraný bok a to je u kabrioletu katastrofa. Po opravě už to není stejné, jako když vyjelo auto z továrny, ale laik zvenku nic nepozná. I zkušený klempíř musel kolem auta několik minut chodit, aby poznal který bok to byl. Každopádně sklo ve dveřích vyjíždí moc vysoko, je to o pár milimetrů a to způsobuje, že nahoře nepodjede okraj těsnící gumy ve střeše.
Porovnával jsem to s druhou zdravou stranou a tam sice dveře zavírat jdou, ale ta samá guma ve střeše je prošoupaná. Je to taková cca 30 cm krátká guma nasazená na hliníkovém profilu. Chtěl jsem ji vyměnit, ale ta pitomá guma stojí přes 3000,- Kč. No a ona to není jediná věc, která se musí vyměnit.
02.08 2012 0:01
rozdělej tapec a seřiď ten doraz.
11.08 2012 1:24
Rozdělal jsem výplň dveří, seřídil doraz a dveře jdou zavírat. Háček je už jen v tom, že okno v přední horní části netěsní a během jízdy škvírou fouká dovnitř. Připadne mi, že je s oknem třeba trošku pootočit, aby lépe kopírovalo horní část dveřního otvoru. Uchycení skla vypadá, že by takové seřízení mohlo podporovat.
Při demontáži jsem zjistil, že kdosi v minulosti nevěděl, jak výplň dveří a madlo demontovat, takže je polámané a rozšklebené kde co. Kdybyste někdo věděl, kde sehnat pravé dveřní madlo pro variantu s tlačítkem na stahování okna v barvě anthrazit, dejte vědět, sháním. Tuším, že by to mohlo pasovat i z modelů s pevnou střechou.
Registrace: 30.8. 2010
Příspěvků: 17 | Témat: 2
20.07 2022 22:15
Ahoj, poradil by mi prosím někdo zda je normální že při otočení kličku mi na cabriu sjedou o trochu okna? Dle bývalého majitele je to normální ale mě se to dá nešťastné. Ještě ne trápí centrál, když zamknu,cudliky sjedou dolů, ale vždy se mi to zas vrátí a nejde tedy zamknout. Díky za rady.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
