Celkem je zde 436 lidí (8 přihlášených)
Návštěvníků: 428
Uživatelů: 8
Celkem: 436
Registrace: 8.5. 2010
Příspěvků: 417 | Témat: 16
20.04 2012 21:08
může mi někdo poradit jaký opravný sady koupit v elitu na tyhle třmeny.jsem tam u nich trochu ztracenej
Registrace: 26.7. 2007
Příspěvků: 92 | Témat: 25
22.04 2012 17:08
Jaký ty kleště? Foto?
Dík
Registrace: 25.11. 2009
Příspěvků: 989 | Témat: 21
03.05 2012 11:53
Zdravím, vložím dotaz sem. Nemá někdo schéma rozebraného brzdového třmenu (Audi A6 C4 zadní)??
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 6397 | Témat: 126
12.05 2012 19:31
AMDDawe:
Mrkni na první obrázek je to v podstatě stejný.
12.05 2012 20:01
radar354:
to jo, ale ja myslel primo jako schema co a kam patri ale snad mam dobrou pamet
12.05 2012 20:19
AMDDawe:
tam zas není tolik co bys nevěděl kam nedat, spíš se pak zeptej jak to tam dostat, je to hrozná práce.. jsou na to potřeba extra kleště na segerovky, já to dávám na repas ke kámošovi on si ty kleště udělal.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 572 | Témat: 8
04.03 2013 11:57
jeden dotaz.....
Ten samostav se taky "koupe" v brzdové kapalině,nebo je v tom třmenu nějak utěsněn?
Asi hloupá otázka....ale dělal jsem brzdy,pístky šly zatlačit poměrně dobře.Po sešlánutí pedálu se pístek vrací a koly jde snadno točit,ale po zatažení a povolení ručky už to moc dobré není a brzdy drhnou.Může se ten samostav porouchat,nebo zadřít?
Mám A4 B5 a zadní třmen C-38,ale princip bude stejný.
Registrace: 2.3. 2012
Příspěvků: 90 | Témat: 13
04.03 2013 20:47
jo zadřít se může, taky to teď budu rozdělávat. mužeš to prostříknout WD40 a rozhejbat, ale to je jen dočasný řešení...
Registrace: 12.9. 2010
Příspěvků: 31 | Témat: 0
05.03 2013 19:46
Taky mám se zadníma brzdama problém.. Když normálně zatáhnu ručku, tak ji vytáhnu až nahoru a auto nezabrzdí.. Ale když šlápnu na brzdový pedál (přitlačí se destičky ke kotouči) a při sešlápnutém pedálu zatáhnu ručku (jde max na 4 zuby), pak pustím pedál, tak se auto ani nehne.. Je problém ve třmenech nebo v tom systému na lanovodech?? Díky za rady
06.03 2013 14:45
lanovody to větinou není, to bude pákovým mechanizmem co je u třmenu. dej na zvedák, schoď kolo a podívej se jak ta páčka chodí když zatahuje ručku.
Registrace: 12.5. 2009
Příspěvků: 206 | Témat: 15
20.05 2014 22:53
QUAVANTTRO:
Pokud nemáte přípravek,tak pístek jde natlačit i takto(pozor na prachovku)Na pístek se musí tlačit a zároveň sní otáčet.
Malý tip - mám Audi 80 cabrio. pístek zadní průměr 38. pasuje na to klíč, který se používá na výměnu kotouče u flexy.tím potom nehrozí poškození prachovky. Jinak mechanizmus ruční brzdy rozhýbávám před každou technickou.
Registrace: 9.8. 2012
Příspěvků: 65 | Témat: 13
24.09 2014 16:12
Dneska mi na STK* zjistily slaby ucinek rucni brzdy na prave strane. Vcem by mohl byt problém?
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
24.09 2014 16:18
bud zatuhnuty mechanizmus co za normalnych okolnosti brzdu vracia, alebo zhrdzavena oska ktora prechadza do strmena, co je v podstate neopravitelne
Registrace: 12.7. 2010
Příspěvků: 774 | Témat: 94
24.10 2019 6:56
Caute
Na zadnom brzdovom trmeni mi brzdi iba jedna strana - vnutorna tj ta od piestika. Tie valceky na ktorych sa ma pritiahnut aj vonkajsia platnicka ku kotucu su asi nejake zaseknute mozno zahrdzavene aj ked prachovky tam mam. Prosim vas da sa ten drziak brzdoveho trmena nejako este rozobrat a rozhybat alebo ho musim kupit novy ?
dakujem za radu
A4 B5 1.9TDi 66kW
Příspěvků: 1794 | Témat: 44
24.10 2019 7:35
dá se to rozhýbat
zezadu povolit dva šr. sundat držák tř s vodícím čepem a ošmírglovat čep.
http://www.oemepc.com/audi/part_single/catalog/au/ [zkrácená url]
24.10 2019 8:14
pozeral som ze su na to aj opravne sady asi by som to kupil a dal nove tie čapiky ale ja ich z toho drziaku ani neviem vytiahnut. Drziak je este stale namontovany na aute - pomaly ho žere brzdovka lebo nesli povolit skrutky. No keby mi isli vytiahnut čapiky tak by som ho vytahovat ani nemusel. Oni su tam len nasunute ?
24.10 2019 8:23
musíš taky povolit šr. č. 6 co drží ten třmen s čepem na kole.
24.10 2019 8:32
no ved prave na ten srob cakam kym ho brzdovka trocha rozpusti teda skor hrdzu lebo je to totalne zakusnute. Skor potrebujem rozhybat Č.5 - čapik s prachovkou. Teda bud povolim č 6 a vymenim cely drziak alebo ak to nepojde tak aspon dostat von ten čapik s prachovkou - no zatial nejde von nic.
24.10 2019 8:51
zkus ten šroub opatrně nahřát,ne fénem, ale nějakým malým hořákem
plynovou pájkou, nebo něčím takovým.
ta brzdovka asi moc nepomůže, to by musela být ta stará červená.
ty nový to moc neumí.
24.10 2019 18:29
Tak skrutky drziace strmen o drziak - obe som vyskrutkoval. Čapiky o ktore mi hlavne islo tak vytiahnut nesli - 15kou klucom som ich chcel krutit aby sa rozhybali a lup jeden sa odlomil. Tak porad objednavka celeho drziaku. Presunul som sa nan teda. Vrchna skrutka nakonec neodolala a povolil som ju a na spodnej som to krutil hore dolu az sa skrutka vyheglala a isla von. Fotky v prilohe. Hlavne ze job done.
25.10 2019 15:08
teda podle fotek to bylo zrezlý fest
jako kdyby to bylo 2roky pod vodou.
Registrace: 4.6. 2021
Příspěvků: 104 | Témat: 6
07.07 2022 13:53
dokáže mi někdo podle foto poradit, jakou potřebuji repasovací sadu na zadní brzdiče? Nevím jaký je v tom rozdíl.
07.07 2022 14:04
Budou ti pasovat obe, jedine riziko je, ze bude telo brzdice zevnitr poskozene a repasem to nevyresis
07.07 2022 14:35
To je dobrá poznámka.
Nový brzdový třmen Kamoka stojí 850, tak jestli má smysl kupovat za 550,- repasovací sadu.
Podle foto bych měl mít tuto starší verzi do 1997/02
Takže na repas by pak stačilo koupit jen nové vodící čepy.
Opět narážím na problém.
Jakou mám verzi brzd? Girling/Lucas/TRW/Ate?
Jsou dvě verze
07.07 2022 14:49
nekde na tom trmenu to bude vyrazene, jen musis oskrabat rez
07.07 2022 14:51
Ok, zkusím to najít.
Zatím díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
