Celkem je zde 208 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 208
Celkem: 208
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 287 | Témat: 41
04.07 2022 22:20
Zdravím borci, napíši nejdřív co předcházelo: Vlastním A6 motor ASB, již 5 rokem, postupně jak to přicházelo tak vše děláno, rozvody, Kardan*, poloosy, GO tiptroniku, řj turba, měřic množství nasávaného vzduchu. vždy měněno pouze za originál nové díly nebo za nové díly od výrobce do prvovýroby. Zhruba před 14 dny mi začalo auto po zahrátí náhle zakopávat a kouřit. Takže nejdřív změřeny tlaky atd. Nakonec jsem dal komplet nové BOsch vstřiky ( repas výměnným způsobem - výroba Turecko - takže nové vstřiky, čistokrevný repsas je výroba DE - z 6 mi jeden tak přišel - ležák ze skladu - nechal jsem si ho hned vyměnit) k tomu nové origo přepady hadice, žhavky, komplet botky na žhavky , nové klemy na vstřiky protože se mi nelíbilo jak při dotahování starých se to už moc nepnulo, když došly nové tak hned bylo jasné proč ( staré zkrátka unavené a již něměly takové předpětí). podložky od vdtřikama vyžíhané. Rovnou i nový palivák, ve starém nic nebylo, v nádrži čisto. Auto odvzdušneno na první dobrou. Dotankováno do plna VERVA s aditivem VIF .no nic, najezdil jsem o dé toby cca 740 km , něco i naloženou károu a spotřeba šla hned po výměně rapidně dolů. Nicméně již včera to zasejc zakoplo a dnes už jakmile se to ohřeje na 90°C tak to zase začne zakopovávat a při každém zakopnutí to zakouří po naftě z výfuku. A pak už chcípně. . Nádrž dotankována do plna, v nádrži čisto. Závadu to nepíše žádnou. Při měření tlaku v railu to dokud se to neohřeje tak jek tlak paliva 227, obča skokově 234, jakmile to však zakopne tak tlak skokově klesně na cca 130 a ihned se skokově vrátí na 227. Auto má na hrbu 340tis,, já nejezdil 100tis, po koupi jsem naházel vstřiky do ultrazvuku a na ně doposud jezdil bez problému až nastal onen problém před 14 dny. NEtušíte někdo kde je problém? napado mě zítra ohřát regulátor tlaku paliva jeslti to nedělá čistě on. Pak už jedině vytahat ty nové vstřiky, nechat je změřit a pak už jedně dát ještě nové vysokotlak čerpadlo. lze u nej zjisti závadu i jinak než že jsou v palivovém systému špony? Jinak dokud se to neohřeje tak chytá a jede naprosto, zrychluje naprosto precizně. Díky za nápovědu.
05.07 2022 9:39
Od vcejska auto odstaveny a ted uz to dela i studeny po nastartovani. No nic, znova kouknu do nadrze a zmerim tlak v railu a pripadne udelam zkousku bez redukcniho ventilu
Registrace: 2.12. 2022
Příspěvků: 3 | Témat: 1
18.12 2022 23:12
Ahoj vyřešil si to? E diagnostika hlásí velkou hodnotu na 3 tím válci.. Vyměním vstrik a dělá mi to samé..
19.12 2022 7:28
Nevím co tu laborujete chcijou vstriky a bohužel i nové kusy občas kapou monopolu bosch je to úplně u prdele reklamace pouze jenom zamitaj.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
