Celkem je zde 313 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 312
Celkem: 313
Registrace: 17.6. 2018
Příspěvků: 24 | Témat: 6
27.06 2022 16:47
Ahojte audinaci. Skúšal som nájsť podobný problém vo fóre, ale nenašiel som nič a navyše je dosť ťažké sa mi dopátrať k nejakým manuálom a keď som už na pokraji síl, tak písem sem.
Kúpil som audi a6 allroad 235kw a po 2 týždňoch som skontroloval chladiacu kvapalinu a čo čert nechcel, je tam olej. Keď som namočil servítku, tak na nej ostali hnedé škvrny.. Nie veľa, ale to mi situáciu nemení...
Auto sa neprehrieva a krásne drží teplotu. Nemá ani veľkú spotrebu a nič chybové mi nevypisuje. Proste všetko sa javí normálne. Ja som v ňom teraz vymenil komplet filtre a aj olej a chystám sa na olej v prevodovke triptronic, ale dokiaľ nevyriešim problém chladiacej, tak ani neviem čo mám robiť.
Jeden automechanik mi povedal, Vypustiť chladiacu dať tam takú prísadu na čistenie naliať destilovanú vodu a zasa vypustiť a dať novú chladiacu G13. ďalší mi povedal že problém zvykne byť v chladiči oleja že tam sa to zmiešava a keď je blbé tesnenie, tak to presne toto spraví.
Ok ak by to bolo to, tak paráda ja sa však bojím, aby to nebolo tesnenie pod hlavou.... Ako v takom prípade postupovať čo navrhujete? Máte k dispozícii nejaký postup ako sa dostať postupne k chladiči oleja vymeniť tesnenia? Alebo aký presne postup zvoliť.
Ďakujem.
Příspěvků: 6664 | Témat: 72
27.06 2022 21:39
Ja by som skusil ten chladic oleja. Hlavu nezistis nijako inak ako snatim z bloku. Ale nepocul som, ze by mali tieto btdi problemy s hlavami
27.06 2022 22:32
No veď to. Jeden mi dokonca povedal že to skoro nereálne na tom aute aby hlava povolila tu ide o to či by mal niekto postup a či by som to zmakol aj sám, pomerne veľa veci si robím sám a tu ide o to aký je k tomu prístup. Ja by som možno vymenil len tesnenia
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 500 | Témat: 14
28.06 2022 10:27
Reálné je cokoli, doma jsme na jedné dělali obě hlavy cca ve 150 tis. (nové těsnění + rovnání, hlava jako byla ok) Ale tam se začala ve velkém ztrácet voda. Od té doby najeto dalších 150 a je klid. Tady to půjde ale spíš přes nějaký výměník, když máš olej ve vodě.
28.06 2022 10:31
No veď to a ešte jedna vec. Nestráca sa ani olej a ani voda..... Buď to je v tak malom množstve, že proste auto to ani nepostrehlo, alebo ešte jedna vec, že sa to pototo predchádzajúcemu majiteľovi a on možno aj vymenil daný diel, ale neprečistil dôkladne systém... Pravdepodobne asi skúsim najlacnejšiu variantu. Vyčistím systém čo to pôjde a pojazdím. Uvidíme po pár dňoch, či je tam znova olej a ak... no a to už budem musieť riešiť na 1000%
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
