Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 1 července 2022
Celkem je zde 590 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: HybskyZ
Uživatelů celkem: 47 995
Návštěvníků: 583
Uživatelů: 7
Celkem: 590
Registrace: 3.2. 2021
Příspěvků: 164 | Témat: 20
08.06 2022 12:53
Co tam jsou za měchy vzadu ? Origoše ?
Registrace: 9.4. 2007
Příspěvků: 85 | Témat: 30
08.06 2022 14:08
Jj, origo.
Příspěvků: 14230 | Témat: 6752
09.06 2022 14:27
mnuapel (Út, 07.06, 2022 20:49) orig :
Ahoj, vzdyt se o nic jineho nesnazim, chci jenom zjistit to co je v elze - protoze kdyz tam nastavim 386 tak se auto zvedne, to znamena ze ocekava jeste vic...
Napises prosim co uvadi elza? Diky
na tom neni co kontroloval, proste zmeris aktualni stav a vse ostatni vyplyne, nemuzes to nijak ovlivnit pokud pominu tunerske nesmysly ve smyslu podvadeni ridici jednotky tim ze ji zadas jine hodnoty nez jsi skutecne na kolech nameril. Vubec to nema cenu resit.
The default values:
Audi A6 (4F) (PR-1BK): 386 mm (front) and 384 mm (rear)
Audi A6 (4F) Allroad (PR-1BY): 388 mm (front) and 380 mm (rear)
Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (front) and 398 mm (rear)
Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (front) and 378 mm (rear)
Audi Q7 (4L): 449 mm (front) and 465 mm (rear)
VW Phaeton (3D) RoW (Rest of World): 407 mm (front) and 401 mm (rear)
VW Phaeton (3D) NAR (North American Region): 417 mm (front) and 411 (rear)
VW Touareg (7L) standard: 497 mm (front) and 502 mm (rear)
VW Touareg (7L) offroad: 488 mm (front) and 498 mm (rear)
North American Phaeton owners: Please read a very detailed alternate procedure here
The above values are NOT what you enter into each Adaptation channel. You need to enter the ACTUAL MEASURED VALUES from each corner of the car as explained below.
Registrace: 8.7. 2016
Příspěvků: 50 | Témat: 11
09.06 2022 21:30
Diky,
tyto hodnoty jsem potreboval - allroad ma podvozek vpredu vyssi a vzadu nizsi nez Avant. Kdyz jsem uvazoval hodnoty z Avanta tak to nesedelo, s temito hodnotami to jiz dava vetsi zmysel...
tecka (09.06 2022 14:27) orig :
The default values:
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 188 | Témat: 3
19.06 2022 21:04
Dobry den. Prosim o radu.
A6 C6, repasovane predne polske tlmice; predtym padal predok, teraz padol zase predok - obe strany uplne za noc. Nemyslim, ze su oba renovovane predne tlmice KO.
Unik v rozdelovacej kocke sa da zistit mydlovou vodou?
Ake vzduchove trubky tam idu a kde sa daju napr. kupit vo farbe?
Cervena uz bola nahradena inou predoslym majitelom, zjavne kvoli poskodeniu, takze unik moze byt asi aj cez hadicku.
Su tam nejake spatne ventily v mechoch alebo iba v kocke?
A este kde sa prosim nachadza rele kompresora?
Vdaka.
Příspěvků: 6418 | Témat: 71
19.06 2022 22:28
Hadicka sa da kupit iba opravna sada
Příspěvků: 6756 | Témat: 19
20.06 2022 6:22
Hadicky se daji koupit klidně po 100 metrech v x rozměrech. Náklaďáky apod nepoužívají nijak víc jiné a ty audi nejsou nijak víc ze zlata.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1280 | Témat: 61
22.06 2022 6:43
I různé barvy se daji koupit.
Vše se dá vyzkoušet jarovou vodou. Hadicku můžeš na jedné straně účAST* a zkusit buď tlakem nebo podtlakem. C6 má ventilky i na mechu.
22.06 2022 10:31
Da sa to vyskusat aj tak, ze sa mech necha nafuknut, odpoji sa hadicka a ked je vankus dobry, tak bude drzat ?
EDIT
a este odhnila spodna obruc, mech samotny nepraskol
Registrace: 2.1. 2012
Příspěvků: 132 | Témat: 25
před 5 dní (12:04)
Dobrý den, potřeboval bych prosím poradit. Mám Audi A6 Allroad z roku 2001 a pokaždé když někde zaparkuju tak se vrátím a auto je zvedlé ve třetí poloze. Na běžnou jízdu mám vždy tu první. Nic jiného nepoužívám. Dělá to úplně samo. Pokud dlouho stisknu tlačítko klesání tak se na něm rozsvítí oranžová kontrolka a auto přestane samo stoupat při parkování. Předpokládám, že to je nějaká servisní uzamčená poloha. Diagnostika nic neukazuje.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
