Celkem je zde 340 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: marbro88
Uživatelů celkem: 48 389
Návštěvníků: 335
Celkem: 340
Registrace: 12.4. 2010
Příspěvků: 320 | Témat: 23
28.05 2010 23:09
Zdravím "budíčkáře" :-) U mého nového TT ten samý problém. Známý mechanika to spravil za 1500,- Kč (tisícovka materiál, pětistovka práce). Prý se s tím setkal už několikrát.
Registrace: 15.12. 2008
Příspěvků: 35 | Témat: 5
31.05 2010 7:09
A odkud si?
31.05 2010 7:12
kawan: asi jsem se radoval předčasně, benzín už ukazuje správně, ale teplota oleje se nechová zrovna košer. Jinak Jižní Morava.
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 13 | Témat: 4
03.06 2010 22:24
Zdar lidi,
tak jak to vypadá?
Našel už někdo nějakého spolehlivého člověka, který to umí opravit??
Dejte sem nějaké typy.
Dík
Registrace: 30.7. 2010
Příspěvků: 7 | Témat: 0
01.08 2010 22:42
Zdarec Chlapi, dnes jsme laborovali s budíkama u ttčka, rozmašlili jsme je a pak jsem volal kamaráda co maká v motorole, jelikož jsou tam dva čipy made in Motorola, které jsou srdcem těch našich mašinek.... a další méně podstatné jako taiwan, siemens atd... jelikož problémem bývají většinou ty motorolácké, opsali jsme typ a číslo a vyzjistím, zda-li se dá sehnat náhradní díl a hlavně jestli je některý z nich paměťový s nějakým softíkem uvnitř, budu informovat, pokud se povede, můžeme se domluvit na opravy, samozřejmě ne za 7000kč apod, tak čítám za 3000kč s tím, že se palubka bude dělat přímo v Motorole.
mějte se, ozvu se.
Registrace: 21.3. 2010
Příspěvků: 86 | Témat: 14
01.08 2010 23:36
Zdar nevim jestli mam stejnej problem nebo ne,ale pristrojova deska me bud jede nebo ne takze kolikrat jedu kilem a vjyzdim do obce a najednou se cela vypne,ale sviti jen rucicky a vsechno je jako by bylo vyplí auto. Jo A3 1.9 TDI* 96 KW r.v 2000
31.08 2010 14:02
čau chlapi, tak jsem rozebral celou palubku ttčka a laboroval několik dní... zjistil jsem, že problém s budíky u mne (proměřování teploty a paliva) nebyl zřejmě v palubce, ale ve vedení CAN sběrnice, vyčistily se komplet kabeláže, sice tam nebylo nijak zvlášť oxidace, ale už fachá normálně...
Nic neskáče, neproměřuje apod... pohoda...
Jinak znám ještě chlapíka v Brně, co umí přehrát software v desce a sežene i analogové ukazatele zvlášť, akorát je to .... a zřídkakdy veme telefon, ale co jsem viděl, tak je fakt mistr oboru tj. elektronika aut.
Registrace: 8.8. 2008
Příspěvků: 35 | Témat: 0
02.09 2010 7:34
tictac4you: Zdravím,můžeš pro nás "takyopraváře" upřesnit polohu CAN sběrnice,aby se nemusela rozebrat půlka auta?
A ještě něco,když jsi odpojil kabeláž,nemusel jsi to zpětně nějak oživovat?S tím mám dost nepříjenmé zkušenosti.Jinak tonoucí se i stébla chytá,taky mi proměřujou horní budíky,
palivo o polovinu a teplota o 25°C obojí nahoru.
Registrace: 27.6. 2010
Příspěvků: 14 | Témat: 6
09.09 2010 20:55
tictac4you:
mějte se, ozvu se.
Ty procesory jsou jiz naprogramovane?Nebo jsou uplne prazdne?A jak je to pak s IMO* a stav km nebo to zustava v smd pameti?Pokud by ty mikroprocosery byli k dostani jsem ochoten pomoci pri oprave,tachometry take opravuji :(maxidoty ,polodoty,repracky u celeho koncernu,padajici anal.fce u Skoda,Peugeot a Ford,zhasinani display u Renaultu a pod.....)jen ty procesory jsem nemohl nikde sehnat.Uz jsem tu mel s takovou zavadou jakou popisujete VW Golfa 4 ,Boru i Newbeatla.
Diky za odpoved
Domažlice
Registrace: 27.4. 2011
Příspěvků: 15 | Témat: 1
30.04 2011 0:30
poznáte niekto prosím človeka čo by to vedel spraviť a je zo žiliny?? mám jednáho v prievidzi... nepíšte sem že to vie keždý elektrikár lebo kažfý to nevie....ak poznáte tak hoďte prosím kontakt na neho ...ďakujéém )
Registrace: 6.12. 2012
Příspěvků: 83 | Témat: 18
19.12 2012 11:37
No fuj, 22..
Tak už je o pár roků později. Co pánové, víte už někdo 100%?
Registrace: 8.7. 2013
Příspěvků: 54 | Témat: 9
19.07 2013 15:33
Zdravím, kamarád si dovezl audi TT z Německa rok 12/99 165 KW a problém s budikama je tam ten stejný. Teploměr,palivoměr skáče, ale přesně se na to zaměřím ještě co to dělá.
Pokud máte někdo kontakt na Lumpika, nebo někoho, kdo to dokáže v okrese Prostějov opravit, jedu tam.
Děkuji.
Registrace: 15.7. 2013
Příspěvků: 9 | Témat: 1
07.08 2013 13:34
Taky mi blbnou budíky... teplota mi ukazuje 130° kdyz nastartuju tak teplota vyskoci na cca 90 a od teto hodnoty se zacne zvedat na tech 130 a tam drzi celou dobu. Diagnostika ukazuje teplotu kolem 90°, tohle by mi tak nevadilo, ale ted mi zacal blbnout i tachometr.
Projevuje se to tak, že jedu a normalně ukazuje, a potom mi rucicka z niceho nic spadne, potom treba zase zacne ukazovat a porad to takhle blbne.. mám takovy podezření jestli nejsou nekde kabely překousany, protože když do rána pršelo tak to fungovalo normalně, ale jakmile se ohřal motor tak to začlo blbnout.
09.08 2013 15:23
Kablem to neni, tohle ty budíky dělaj. Mě třeba někdy začíná tacho místo nuly na 80, to samý někdy otáčky atd atd
15.08 2013 21:55
Opraveno v Prostějově na Brněnské v CARTRONICU!Děkuji.
Registrace: 1.6. 2013
Příspěvků: 21 | Témat: 5
03.02 2014 9:54
Zdravím chlapi, nevím jesli je to podobný problém, nebo jsem někde jinde... mám tento problém:
Ráno jsem přišel k autu, nebyla ani extra zima 1,5C... Odemknu auto, otočím klíčkem a nerozsvítily se mi budíky, zkusil jsem otočit klíčkem, auto naskočilo a hned zdechlo. udělal jsem to tak asi 4x, po 3. když to zdechalo, tak se budíky zaply, ale při novém otočení zase vyplé, po 4. stejná situace a po páte už naskočilo
nějaké nápady ? (stalo se mi to dnes poprvé, tak zjišťuju )
jedná se o A3 8P 2003 2.0FSI
Registrace: 25.2. 2014
Čau, zajímalo by mě, jestli vadné budíky (špatně ukazuje palivoměr a teplota motoru) mohou souviset s blbnutím Klimatizace*. Když nastartuji za studena a zapnu klimatizaci na max, tak chladí, ale jakmile se na teploměru u budíků splaší rafička a vylítne na maximum a budíky zahlásí přehřátí motoru a sepne se ventilátor, tak Klimatizace* přestane chladit. Myslím si, že ty budíky na to mají vliv. Jestli s tím máte někdo zkušenost, prosím poraďte. Děkuji pěkně
Registrace: 19.11. 2014
Příspěvků: 24 | Témat: 3
26.11 2014 9:13
Zdar! Poraďí někdo na koho se obrátit s opravou přístrojovky A4 B5? Otáčkoměr a tacho fungují normálně. Nikde nic nebliká, neskáče, za jízdy klid. Jen mám posunuté ukazatele teploty o cca 10°C a paliva o půlku. Těsně pod 1/2 mi pískne rezerva. Akčníma členama ve VAGU jsou tyto dva budíky opravdu posunuté. Přes měřené hodnoty teplota i stav paliva odpovídá reálu, takže problém je v přístrojovce. Otázka je jestli stačí budíky posunout ručičky a nakalibrovat je nebo je nutný zásah do elektroniky. Dík
Registrace: 22.5. 2015
Příspěvků: 6 | Témat: 2
29.05 2015 18:45
cau chlapi umi nekdo v okoli ostravy poresit budiky?? na lcd mam nejake vadne pixely to mi az tak nevadi otackomer je ok teplota taky ale mam posunuty palivomer o ctvrt nadrze da se stim neco udelat??
Registrace: 15.2. 2022
Příspěvků: 10 | Témat: 3
03.03 2022 9:34
Zdar. Doufam ze se to tu jeste resi ale potrebuju poradit kteryma presne budikama muzu nahradit svoje (8L0920900K) za VDO. Jaky muzou mit oznaceni. Nejaky jsem nasel, ale znervoznuje me ze maji zezadu tri konektory, ja mam jen dva. Mam diesel v automatu, 2002. Dik
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
03.03 2022 11:52
CopiN: to ti rekne, doda, namontuje a nakoduje Satas...
03.03 2022 21:02
Dik. Snad sem dodo jeste chodi
Příspěvků: 1791 | Témat: 44
04.03 2022 5:36
tomko222 (03.03 2022 10:52) orig:
tím doda tomko myslí že ti je dodáááá
žádný dodo sem nechodí.
04.03 2022 7:34
rozsini:
04.03 2022 10:34
Aha. Uplnou nahodou ale nejakej dodo je. No nevadi no, jedna blba carka co udela... Se Satasem sem si psal, o nem vim, jen si to zkousim sehnat sam levnejs, ale nevim presne jaky oznaceni tech VDO ma bejt
07.06 2022 22:57
Chlapy, Pořád nemůžu žádný budiky sehnat, nechce se mi objednat něco naslepo z ebaye za 4k aby mi pak nešly zapojit nebo spárovat a aby ukazovaly co by měly. Satas už to asi nevyřeší, tak jestli někdo nepodáte pomocnou ruku? Pokud někomu dlouhodobě pomohla oprava, tak kde pls?
Registrace: 18.2. 2017
Příspěvků: 48 | Témat: 8
24.10 2022 10:33
Zdar chlapi,
přidám se.
Potřeboval bych poradit, jaké náhradní budíky koupit? Díval jsem se přes VAG na adresu 17- řídící jednotka : 8N1 919 880 E
Díl: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D27
Kódování: 00044
Díl: WEGFAHRS. : AUZ5Z0Y3202211
Jaké budíky jsou s těmito kompabitilní? Viděl jsem nějaké na ebayi, ale s jiným číslem.
Předem dík za odpovědi.
Registrace: 4.3. 2020
Příspěvků: 8 | Témat: 0
17.03 2023 18:29
Zdravím, j to sice pravěk, ale pokud bys ještě měl typa na toho opraváře z Frýdku Místku prosím pošli mi na něj kontakt. Diky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
