Celkem je zde 281 lidí (1 přihlášený)
Uživatelů celkem: 48 424
Návštěvníků: 280
Celkem: 281
Registrace: 26.2. 2018
Příspěvků: 42 | Témat: 16777215
09.02 2019 19:51
chci si pořídit Audi S4 B6, měl bych to jako druhé auto, výhradně na víkendy, roční nájezd né více než 5000km a chci manuál, spotřebu neřeším, LPG* nechci.
Měl bych pár dotazů:
-Rozdíl mezi cenou B6 a B7 není tak veliký, vyplatilo by se připlatit a rovnou uvažovat o B7?
-Na co si hlavně dát pozor při prohlídce auta? Dočetl jsem se, že největší problém jsou rozvody a olej.
-Jak moc bude náročnější servis oproti A4 B6 1.8T co mám teď?
Díky.
Registrace: 13.9. 2009
Příspěvků: 780 | Témat: 14
09.02 2019 20:55
* 6/7 nedokazu komentovat. IMHO b7 vypada lepe, ale jinak je to vlastne vetsi facelift - pokud si dobre vzpominam. Takze argumentem tam je asi jenom vzhled.
* jo, klasicka rehtacka retezu pri startu (v pripade rozvodu pred smrti), jinak to bylo auto bez vetsich problemu. Aspon teda ja se s nicim vylozene spatnym nesetkal.
* Neco mezi "velice" a "neporovnatelny". Jenom ze spotrebaku dvakrat vic svicek, dvakrat vic oleje. Rozvody jsou "zezadu", takze na ne motor ven. Je to znacne tezsi, takze napravy a brzdy pujdou taky driv, nez na L4. ... proste to vazne nejde porovnavat. Na S/RS obvykle byva daleko mene alternativnich dilu. Pokud mas na servis, tak je to super; pokud na tom musis skudlit, tak spis mene.
Hodne stesti a zdaru.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
09.02 2019 21:03
rnemec: lip to nejde napsat a do toho jeste brzdy a jeste super spotreba pri knedliku a taky dobrej servis ne kazdej se do tohohle chce pustit a nebo tomu rozumi
Registrace: 29.12. 2013
Příspěvků: 299 | Témat: 14
09.02 2019 22:05
Mám přesně tyhle dva motory 1.8T 132kw v A3 a teď S4 B6. zatím mě stála S4ka za 2 roky a cca 30tis km půlku toho co A3ka za 6 let a 140tis km. jasne koupil jsem nic moc kus, ale s opravou jsem se vešel do ceny hezkých.
Pokud neřešis spotřebu (pro mě cca 9 vs 13l/100km) tak je to super svezení.
Servis je hodně jinej oproti 1.8t jak píšou ostatní.
A sehnat servis taky pravda. 2 mi řekli že do motoru nechtějí jít, takže jsem čekal cca půl roku na Satase
10.02 2019 12:56
Díky za odpovědi.
Ještě přemýšlím, která varianta by mohla být lepší. Co jsem se díval, ceny se pohybují již od cca 160 do 250tisíc aspoň co jsem za posledního půl roku viděl na bazarech, takže jestli koupit nějáký kousek za 160 a počítat že do toho vrazím 100 a nebo koupit kousek za 250 s tím že bych počítal, že servisu už moc potřeba nebude.
Příjde mi lepší varianta č.1 protože u té druhé i tak do auta můžu vrazit další peníze a koupě by se moc nevyplatila. Co myslíte?
Ale příjde mi, že jich je na prodej čím dál méně, takže vybrat pěknou bude také oříšek.
10.02 2019 13:01
to už si asi rozmysli ty ale počítej že tohle auto chce furt nějaký peníze takže se nevyhneš do toho poslat peníze
10.02 2019 13:25
Jestli vzít levné, nebo drahé je otázka. Pokud nejsou udělané rozvody, tak bych drahé nebral. Je velká šance, že by tě to brzo čekalo.
Jinak jeden rozdíl mezi B6 a B7 je. B7 má Torsen* s poměrem 40:60 a b6 50:50. Jestli to je poznat při jízdě netuším.
Příspěvků: 1327 | Témat: 58
10.02 2019 13:37
P4d0uch: to s tím torsenem, měl jsem za to, že to funguje tak, že dle potřeby se přenáší síla v poměru předek zadek až do nějakých krajních mezí. To co jsi napsal, to je třeba za běžného stavu jízdy po dálnici?
10.02 2019 15:31
Jj je to standartní rozložení. B7 taky umí posílat víc na jednu nápravu pokud se nepletu. Ale platí to jen pro manuální převodovky. A ještě se to lámalo nějak v průběhu. Myslím 2005, ale to už si nepamatuju.
11.02 2019 16:20
Tak uvidíme, snad se mi podaří nějákou sehnat a třeba budu mít štěstí na pěkný kousek.
11.02 2019 17:02
https://1url.cz/YMpvg
tady jsou popsaný jednotlivý verze torsenu a kde se jaký nacházel
Příspěvků: 14657 | Témat: 52
11.02 2019 17:19
Pomer pri normalni jizde je 50:50 pouze na kluzkem povrchu jde vic na lehci zadek. Vzhledem k tomu ze se to potom svira tak tam zadny extremy ani bejt nemuzou. To proste neni vw group s haldexem kde se to prenasi sem a tam a pribrzdujou se kola tak aby se dostaval kroutak na kola kam je potreba.
11.02 2019 19:09
S4V8 koupit ideál hezky vybavenou ne zbytečně za hodně peněz pokud opravdu je doložitelné co je na voze provedeno. Nikdo normální tuhle s4 neprodá komplet vyservisovanou udelanou za 200 tis Udělané top kusy nejsou na prodej a když ano tak stojí od 3 set nahoru.
Z toho vyplývá koupit hezky vybaveny kus za rozumne peníze a dat injekci do motoru komplet a je na dlouho pokoj.
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
01.05 2019 12:43
Kup b7, lepsi podvozek a novejsi vybava;) a jak pise pan kolega vyse, hezky vybavenou a neznicenou s tim, ze motormudelas od nova
01.05 2019 12:57
Myslel jsem že B6 a B7 mají jen jiný diferak. On je i jiný podvozek?
01.05 2019 13:11
Ano, neni to tak tvrde a neskace tolik jako b6:) a lip je i naladena prevodovka
01.05 2019 19:54
Tak vidíš. Každý den se dozvím něco nového to jsem netusil
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
04.05 2022 23:04
Dobry den.
Kupil som S4 B7 2005.
Podvozok mi pride velmi tvrdy, auto sedi dobre na ceste, ale hlavne to na beznych nerovnostiach strasne hlucne bucha (zvuk) do interieru.
Je to normalne alebo su na vymenu napr tlmice?
Je tam nejaky unik oleja vpredu na motore (po bokoch nie a dozadu nevidim).
Daju sa tam vpredu vymenit nejake tesnenia/gufera bez toho, aby sa vyberal cely motor, ale dal dolu iba naraznik/chladic?
Diky.
05.05 2022 8:41
Na motoru v autě uděláš Max tak gufero kliky vepredu a s velkým trapenim tes vik ventilu. Tehle motlru dělám ročně cca 10 full go vc vlozkovani.
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
05.05 2022 9:45
denial: vie boh co za podvozok tam mas. Kopa exotov tam dala najlacnejsi sportovy co nasla.... a mozno to tak ma byt, ze to mlati
Motor Satas vie co hovori. Bud na to ser, pokial to chces mat na vikendy, alebo pokial z toho chces urobit auto, tak to bude to za par penazi..
Registrace: 20.4. 2012
Příspěvků: 3 | Témat: 16777215
09.05 2023 18:37
Vážení zdravím, prosím o názor odborníka. Zatím používám olej 5W 30
Castrol Proffesional Long Life a dostal jsem radu abych přešel na
olej 5W 40 Millers EE Nanodrive. V zimě nejezdím . Prosím o radu
abych neudělal nějakou chybu...Děkuji a přeji všem krásné jaro a hezké dny
09.05 2023 19:15
nie som odbornik, ale 5W40 davaju aj na youtube "nasa garaz"
a davam ho aj ja do 4.2 MPI*
konkretne Mannol Elite 5W-40, co radili na jednom nemeckom fore
po prvych 5000 km dolievam 1 liter
po druhych 5000 km menim celu napln
10.05 2023 0:21
denial (09.05 2023 19:15) <a href="/forum/prispevek/1486647-audi-s4-b6-b7#1486647">orig</a> :
Nesmi se hltat vše tak vážně co se promita v kině svět ala YouTube.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
