Celkem je zde 503 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 500
Celkem: 503
Registrace: 22.10. 2011
Příspěvků: 582 | Témat: 24
28.02 2013 2:01
to samy mi delalo na bavu, vcera vymeneny oba termostaty a zmena o 1000% k lepsimu predtim to nebylo ohraty nikdy, ted asi po 2 minutach jizdy ) a jak to pekne topí
Registrace: 1.12. 2012
Příspěvků: 368 | Témat: 17
10.03 2013 11:16
Konečně jsem udělal foto, jak vypadá moje ručička v B8 s 3.0TDI.
Registrace: 15.1. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 1
19.03 2013 21:23
Ahoj tak sem vymenil termostat a krasne se ohřiva a drží teplotu. Akorat musim ješte vysledovat ty ventilatory.
Registrace: 31.12. 2010
Příspěvků: 815 | Témat: 28
19.01 2017 21:20
Tony (Pony) (19.02 2013 21:04) orig :
Ahoj chtel bych se zeptat jestli jste nekdo neřešil na A4ce 3.0tdi 176kw ze se vubec neohřeje víc jak na 70 stupnu. Akorad v kolone se při popojiždeni se dostala na 90stupnu.Ale normalni jizdou vubec. A parkrat se mi stalo že po cca 10kilometrove jizdě jeli ventilátory ale motor byl studenej.
mám ten samej motor a ten samej problém...termostat mám novej (dával jsem origo) ale beze změny...
jezdím trasy cca 50km a když je pod nulou tak pokud nepředjíždím nebo není auto opravdu v zátěži, tak se kolikrát nedostanu ani na 70 stupňů...a když už se náhodou dostanu třeba na 90, tak po chvilce klidný jízdy, cca kolem 1600-2000 otáček za chvilku spadne zase na cca 60...
Příspěvků: 14646 | Témat: 52
19.01 2017 21:41
Je moc chladno topenim to chladis a napor vzduchu skrz masku dela taky svoje. Ten motor nema takovej tepelnej vykon repektive nema moc zbytkoveho tepla pro ohrev. Jediny co muzes jeste udelat tak zakrejt masku a zapnout vnitrni recyrkulaci vzduchu topeni nebude tolik chlazeny ledovym vzduchem a napor vzduchu taky nebude tolik chladit motor.
19.01 2017 22:36
Jasný tohle já chápu že se ten motor náporem větru a zimy chladí, ale spíše mě zajímalo jak to mají ostatní, jestli to mají stejné nebo jak se to ohřívá jim...v okolí nemám žádného známého kdo by měl tenhle motor...
A karton před chladičem už mám, ale dá se říct že to nepomohlo skoro vůbec...
Registrace: 10.11. 2010
Příspěvků: 763 | Témat: 33
09.11 2018 21:17
Vím, že už to máte asi pořešené, ale dost zásadní vliv na ohřívání motoru má EGR*.
Po zaslepení se motor ohřívá skoro 2x déle. To samé může dělat, když už je sání zasrané a z EGRu tam toho moc nejde.
Případně i chlazení EGRu má také vliv.
Já to řeším tak, že o jara do podzimu mám na egru záslepku s dvěma dírami (jako to má opel na cdti) a na zimu ji vyndám.
Příspěvků: 1491 | Témat: 38
09.11 2018 21:36
a proc si to neosetris software aby se EGR* nepouzivalo napr. pd 70c teploty.
Příspěvků: 7142 | Témat: 19
09.11 2018 22:12
Ja hlavně jako nechápu proč tam ty zaslepky vůbec mate ten EGR* tam není z rozmarilosti.
09.11 2018 22:38
parik: chci aby fungoval jak má. Jen minimalizuji zasirani sání.
Satas: to není plná záslepka. Mám tam asi tři díry, aby nějaké množství plynu do sání šlo. Opel to takto má origo, aby tolik netrpěli klapky.
Registrace: 19.5. 2014
Příspěvků: 161 | Témat: 10
26.04 2022 21:25
Ahoj, mám taky problém s ohřevem auta, můžete poradit, ve kterých místech jsou a jestli lze v domácích podmínkách oba termostaty vyměnit? Dostanu se k nim? Nebo musím zespodu, případně rozdělat půl auta?
(zvedák, ani kanál nemám)
A4 B8 3.0 TDI* 176KW
Díky moc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
