Celkem je zde 455 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 454
Celkem: 455
Registrace: 13.8. 2020
Příspěvků: 68 | Témat: 18
10.03 2022 23:50
Zdravím,
již druhým rokem bojuji s chybovou hláškou Energy magement active, podívali se mi na to tři elektrikáři a nikdo na nic nepřišel a dali mi auto bez opravy. No to je jedno, po 2 letech mi odešla nová baterie a potřebuji novou, mám Audi Q5 2.0 TDI* 125kw quattro* VIN*(WAUZZZ8R9AA113474), tak otázka zní, jakou baterii byste mi doporučili a případně dali i BEM kód, který můžu zadat v diagnostice při programování, to dokážu sám přes VCDS.
Děkuji všem za rady
Hezký večer všem
11.03 2022 7:15
Místo bojováni s pseudo elektrikarema to stačí odvézt někomu kdo vi co děla a ideálně odisem Zadat novou baterii otázka 10 minut.
Novou baterii koupit ideál original vartu nebo mimo original exide.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2532 | Témat: 43
11.03 2022 9:19
V tématech A6 je tomu věnovaný celý vlákno včetně kódování typu baterie.
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
11.03 2022 10:43
Hornstercorps: otazka je zda battery management zacal blbnout PO dani nove baterky (ktera ted umrela), nebo pred.
Pokud PO, je potrebne jak sam rikas spravne nakodovat VCDS.
Pokud PRED, tak bych se ozval lumpiqovi, je potrebne najit parazitni odber, anebo zacit u neprigo elektrickych dodelavek (alarm...) sam. Pokud chyba nebude v neorigo dodelavce ale v origo aute, pak jedine lumpiq, a bude to na dva dni zkoumani ktera jednotka ma problem se uspat.
11.03 2022 11:08
Baterii si dokážu naprogramovat sám, jen si nejsem jistý poslední skupinou kódu.
Vím, že je zde téma A6, ale tam řeší Vartu 110AH,což se do Q5 určitě nedávala, tak jsem chtěl poradit jaký druh baterie a kapacitu tam dát.
Energy management byl již před výměnou nové baterie a jak jsem rikal, zatím jsem nenašel elektrikáře, co by to našel a všichni říkali, že to je normální
11.03 2022 11:13
Hledej šmudlo, někde na konci je tabulka většiny kapacity baterek s jejich kódováním. Sám jsem to tam dával.
Musíš přeskočit většinu stránek, kde se akorát řeší, jaký zadat sériový číslo, když ta baterka nemá sériový číslo. Možná jsou ty témata dvě, teď z hlavy nevím, ale najdeš to tam.
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 479 | Témat: 17
11.03 2022 19:35
u 3.0 nedavaj nic menší jak 105 ah aj keď niektoré majú v sebe 95 ah ... pokud ti to rozmerovo tam vojde daj väčší kapacitu a hlavne nezabudni ze musí byť AGM a nakodovat jestli sa mení kapacita
co sa tyka značky skus exide mal som 2x vartu a tie batérie majú životnosť max 3 roky alebo najlepsie originál kde bateria vydržala u jedného vozu 8 rokov a druhy 10 rokov
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
11.03 2022 21:00
Je tam parazitni odber ktery dokud nevyresisi tak muzes programovat co chces a cim chces
14.03 2022 15:48
Takže budu muset najít pořádného elektrikáře, který mi neřekne, že to je vlastně vlastnost Q5 Zkusím někoho najít a budu určitě informovat, jak se to vyřešilo. Ale baterii to bude chtít tak či tak, ale jak píšete, bude to nejdříve chtít odstranit příčinu a né její důsledek. Případně pokud víte o nějakém šikovném elektrikáři co se vybíjením u Audi zabývá a je v okolí Ústeckého kraje, nechám si mile rád poradit
14.03 2022 17:58
Hornstercorps: supermanxxx, ajax, lumpiq.
Mam pocit, ze superman a ajax jsou alespon priblizne z te strany Prahy. Kdyz tak me opravi.
Lumpiq je praha.
14.03 2022 19:03
Bohužel mi nejspíše nezbyde jiná možnost, žádný z elektrikářu v okolí mi nepomohl a řekl, že to je u těchto vozů normální
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
