Celkem je zde 447 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 441
Celkem: 447
Registrace: 12.3. 2008
Příspěvků: 285 | Témat: 31
11.01 2022 16:00
Děkuji za rady. Koupím ten repas 2200 Kč.
Příspěvků: 5147 | Témat: 33
11.01 2022 18:52
problém nastane až timhle kabelem budete chtít napíchnout auta s UDS* tak si půlku věcí ani nevyčtete tenhle kabel je dobrej do roku cca 2012-2013
11.01 2022 19:15
A má to řešení? Dva kabely?
Čínu pro do 2012 a Čínu pro novější?
repas a Čínu?
Čínu a repas?
repas a repas?
jeden nějaký jiný pro oboje?
11.01 2022 19:56
Kurva tj problém dat 8 litrů za ofiko legal vcds tvl??
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
11.01 2022 21:27
Do cca 2015 jsi s tim ok.
Pak si poridis kdyz tak neco jineho. Ja ted z lenosti koupil obdeleven, tvrdi ze umi softowe vypnout startstop i na 2022... tak jsem to prubnul.
Vcds jsem koupil origo, ten nejdrszsi, a jaksi mi nejede. Uz rok chci napsat na podporu, a rok na to seru.
11.01 2022 22:23
tomko222: to uplně ne protože octavia 3 už načte jenom pulku auta a ještě jenom napůl jinak co se týče OBD* eleven je dobrej tak na chyby a ještě občas ten překlad je taky parádní , jinak ty aplikace jsou dobrý ale kodovat stim je uplně umění popisky 0 zakladní nastavení nemá co se předtim musí udělat takže regenerace žádná sranda atd atd ale jako víkendovka dobrý
audiss: řešení to má ale problém nastane kolik do toho chceš dát peněz pokud ti stačí c6 a nějaký rok okolo toho ten kabel je víc než parádní a funkční pokud chceš stim kouzlit na novější autech tak moc nepochodíš
11.01 2022 22:24
Satas: to je otázka na každém kolik je ochotnej vytlačit já ted budu testovat hex net na to jsem zvědavej jak to bude makat
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
11.01 2022 22:54
Hex.net umi byt obcas naladovy, jestli nedelas na denni bazi, prijde mi lepsi Hex V2.
tomko222: Tak pak dej vedet, jestli to fakt fungovalo, to by chtelo pak udelat nejaky drobny reverse-engineering Jestli chces pomoct s VCDS, dej vedet
12.01 2022 6:53
Roubic (11.01 2022 22:24) <a href="/forum/prispevek/1475429-VAG-COM*-kabel-na-domaci-kuteni-na-a6-c6#1475429">orig</a> :
Ta samosebou ale pak jsou tu témata kde se place ze to nefunguje a spekuluje se jenom jak stim vyjebat za tri koruny. Stačí hex v2 na tri VIN* na tech 85% ut co tu je… cele.
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 479 | Témat: 17
12.01 2022 7:27
stačí ti hex v2 kábel a čip z atmegou stoji okolo 60 euro a jedes bez problému
12.01 2022 8:33
Satas: tak na 3 staci ale je hodne kamosu
kingz: atmega ve hex v2 ? Jsem jeste nevidel ty maj ty stm nebo co to je pokud se nepletu atmega byla ve hex-can pokud ne klidne me oprav ale takhle to mam zafixovane
Registrace: 20.10. 2009
Příspěvků: 885 | Témat: 32
12.01 2022 12:01
Mam hex-net a bez problemu(pokud nepocitam posledni verzi VCDS_UNK, teda pardon, VCDS_SVO, asi nejakej problem s datasetama, ale nez bych mu psal, pouzivam radsi EN verzi, coz pro zakazniky neni vzdy idealni, ale aspon me to dokopava pouzivat en verzi, ktera je napred s novejsima autama a nevznikaj problemy typu "ztraceno v prekladu"...), kamos sice hlasi obcas vypadky komunikace pres wifi, ale i tak by ten hex-net mel mit o malo lepsi(mj.i min "zravej") hw nez v2...
12.01 2022 13:36
Roubic: octavii3 pred FL to udelalo celou, mel jsem ji (bohuzel) 6 let, tak vim.
Kolegovi na FL uz neco neslo, nevim co, ale vetsina ano.
OBD* ma mit jednoklikovou appku na ten startstop,
Proto jsem to koupil.
Origo hexnet mam jak vysel... a ten je zatim mrtvej
hemic:
ma dojit zacatkem pristiho tydne, tak to prubnu. Stalo to 100euro, v nejhorsim o ne prijdu.
Jinak mam i caristu, v aute, tim vypinam lidem pasy, a taky je to jednoklikovka. Ale vypada ze umi min nez to OBD*.
S VCDS to budu nejrdiv resit s podporou, Pc ten hexnet vubec nevidi, byt je tam zastrceny.
12.01 2022 14:37
tomko222: tak to nevim mě hec-can udělal trojku pred fl a superb 3 před fl z pulky a ani snad měřené hodnoty max chyby a kodování snad už vubec protože to vše z přizpůsobení ale už je to nějaký pátek
vše co jede na can tak to pude ale co jde na LIN komunikaci už nedá
obdeleven má klik a startstop vypnutej ale nejde u všech aut co jsem zkoušel ale špatný to není neni na rychlovku ale na větší akce ne
caristu jsem v ruce ani neměl tak nemůžu říct jak maká
12.01 2022 16:57
Roubic: merene hodnoty me nikdy nezajimali, pouze kodovani, a to slo...
takze mas mozna pravdu.
No pokud ten OBDeleven opravdu vypne startstop na superbu 2022, pak to za tech 100 eur stalo.
Toz DAM* vedet.
17.01 2022 16:46
hemic: takze startstop na nejnivejsim superbu (mr2022) to ObdEleven opravdu vyplo, v prepoctu za nejakych 10 kreditu, coz je asi 18kč.
Taky jde aktivovat lane assist, pokud nema z vyroby a trailer assist.
Jedine co mi neslo a co me sere je pipani kdyz se otevira kufr... a zavirani kufru tlacitkem/dalkacem. To nejde.
Ale za ten startstop to stalo stejne.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
