Celkem je zde 410 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků: 404
Celkem: 410
Příspěvků: 835 | Témat: 48
23.12 2021 17:36
Ahoj všem, možná blbej dotaz dotaz. Z prostředních (vnitřních) výdechů mi vůbec nefouká vzduch. Mám to nastavený na auto - teď je zima a neměl jsem čas to nějak víc zkoumat. Jde jenom o to, co se dá čekat. Slyšel jsem, že je tam druhej motor, ale nějak jsem ho nenašel v Etce. Nemám momentálně možnost připojit to k diagnostice. Jenom jestli někdo neřešil něco podobnýho.
Díky.
Petr
Příspěvků: 11016 | Témat: 89
23.12 2021 17:44
A6Petr: co se stane kdyz vypnes auto a DAS* to na prostredek...?
23.12 2021 21:13
Zítra to vyzkouším. Dneska na to bohužel nebyl čas.
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
23.12 2021 21:44
Climatronic* na AUTO v zimě primárně fouká na přední sklo, aby ho udržel čisté a nezamlžené. Podle mě to ručně přepneš na střední průduchy v pohodě.
24.12 2021 16:07
Tak jsem to zkusil přepnout ručně a fouká to tamtudy normálně. Je to tedy vlastnost. Ale blbá. Když je mráz, tak než se auto vyhřeje, tak mi je zima na pravou půlku těla. Hlavně na stehno...
Teď mě napadlo, jestli na to nemá vliv takový to obsazení auta (svítí mi tam tři panáčci - mám tam nastaveno, že cestují tři osoby). Vyzkouším to příležitostně.
Tak díky. Ale je to divná vlastnost, kterou má i A3 z roku 2013 (8V). Všiml si toho ještě někdo?
24.12 2021 16:09
A6Petr: tri panacci signalizujou ze vzadu nejsou zaple pasy, ne ze cestuji tri osoby
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
24.12 2021 19:19
A6Petr:
Ja to mam na c6 aj c7 stale na manual. Zapnute na okno a na nohy.
Inak c6 fuka teply vzduch pri volnobehu uz po jednej minute aj v mrazoch nema problem vyhriat interier a rozmrazit okna do 10tich minut vdaka spirale v kureni.
c7 ma problem odmrazit celne sklo po 10tich minutach,nieto este vyhriat interier a to este niesu mrazy.
Dialkovy start mam nastaveny na 12 minut a veruze je to malo.
Velka skoda toho.
Registrace: 29.5. 2016
Příspěvků: 36 | Témat: 7
24.12 2021 19:45
Audiny stejne asi pomaleji topi, tedy aspon proti staremu volvu to hralo po 200m . A to mam benzin. Ja na klimatronik nesahnu vyhovuje mi jak to fouka, jedina rada je pokud mas autostart nechat to bezet dele a taky pridat vic topeni v sedacce. Stejne absolutne nejdulezitejsi je teplo na nohy, to je pocitovy senzor na cele telo.
25.12 2021 0:45
tomko222: To asi né. Proč by svítili pořád tři, když jedu sám? Někdy zjara, když jsem si s tím hrál, jsem tam nastavil, že jezdí tři osoby a od té doby to tam takto svítí. Netuším, na co to má všechno vliv.
K tomu topení obecně: včera bylo lehce pod nulou a topit to začalo asi po ujetém 1,5km, což zase není tak špatné. Ale to, že mi je zima zprava, je divný. A jak jsem psal, A3 z roku 2013 to má stejně - z prostředních výdechů při topení nic. Ale mám pocit, že v létě, když to chladí, tak to tam odtud normálně fičí, páč to bych si všiml...
25.12 2021 7:27
A6Petr: na nic, protoze to jsou opravdu zadni pasy
25.12 2021 7:28
tacosi: c6 mala spiralu vo fukaroch do kabiny. Auxiliary heating, polozka v MMI*. 4g to uz asi nema...
25.12 2021 10:31
tomko222: ano,preto pisem,ze vdaka spirale v kureni.
V c7 je Tiez v MMI* tato polozka,no tipujem,ze sa znova vratili k elektrickym topnym telesam v kocke,ktorou prechadza voda do kurenia,co nieje az take ucinne.
25.12 2021 11:20
tomko222 (25.12 2021 7:27) orig :
Aha, tak to je skutečně k ničemu, když to svítí, i když vzadu nikdo nesedí.
25.12 2021 16:19
A6Petr: ukazuje ti to nezaple pasy. Sedni si tam a zapni pas
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 506 | Témat: 28
27.12 2021 16:00
on si z tebe dělá určitě prdel
27.12 2021 16:10
Issue: nedela.
Je to proste ukazatel pasu pro zasni 3 mista.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
