Celkem je zde 334 lidí (7 přihlášených)
Uživatelů dnes: 5
Návštěvníků: 327
Uživatelů: 7
Celkem: 334
Registrace: 20.4. 2020
Příspěvků: 24 | Témat: 8
28.11 2021 16:22
Zdravím mám takový dotaz jestli je možné přes vcds nastavit výšku podvozku nejde mi MMI* a nějakým způsobem to mám mám sportu ,svíti i LED* kontrolka, potřeboval bych do třeba na comfort ať to není tak nízko přes zimu a ještě druhy dotaz při jízdě do levá mi huči kolo nejspíš ložisko , je to i s nabojem že bych mohl vyměnit kus za kus než se se prcat s loziskem ? Díky
Příspěvků: 10993 | Témat: 89
28.11 2021 16:31
jokisek18: a nechces opravit MMI*?
Příspěvků: 5146 | Témat: 33
28.11 2021 20:44
Pres vcds nejde tusim upravovat vyska vozu hnebo jsem to tam nikdy nevidel
A lozisko koupis s i nabojem aby ses nemusel prcat
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 876 | Témat: 6
28.11 2021 21:05
ide to cez kalibraciu,vyska sa da menit,ale zrejme na konci neprejdes cez zakladne nastavenie,kedze nieje funkcne MMI*.
Ale preco by si to robil?
Trochu nechapem. Nefunguje MMI*,ale opravit ho nechces.
Treba menit lozisko,ale babrat s nim sa tiez nechces.
Zjavne robis vsetko opacne.
29.11 2021 3:49
Tomko
Byl bych ti vděčný
29.11 2021 3:50
Tacosi
To MMI* mi už někde cca 4 měsíce , začalo to tím ze mi naprselo přes střešní okno , sel jsem s tím do servisu ne do autorizaku a tam se v tím Hrabaly 3 dny nedokázali to opravit , tak jsem zjišťoval co a jak a volal satasovi a ještě tomu druhymu co se tím zabivaji oba jsou daleko od Ostravy ale to není problém ano tak nebyl než to ze měly práci na několik týdnu dopředu tak jsem si našel borce z Ostravy který má tu stejnou audinu a vyměnily všechny ridici jednotky které jsou spojené na stejne optice , tak jsem akorát vyřešil to ze mi MMI* teď někdy vyjede a někdy zase zajede ale je tam nová ridici jednotka takze se musi nechat odblokovat a ovladaci panel pořad nesviti , ten jsem zkoušel také měnit .mám tušení na navigací v kufru protože ta mi jede ze i když vypnu motor , baypass jsem taky zkoušel , a pokud znas někoho nebo to sám umíš rad prijedu a rad ti zaplatim za opravu , já jsem se v tom nahrával až až , a ano přijde mi jednoduchsi sundat šrouby a vyměnit kus za kus než listovat nové sundavat a lisovat nové ložisko . A proč bych chci zvýšit podvozek? Prijed se někdy přijet do Ostravy a pochopíš . Můžeš si počíst i vlákna které jsem psal ohledně toho MMI* .
Příspěvků: 6658 | Témat: 72
29.11 2021 20:27
Bez MMI* to neurobis. Dalo by sa umelo zmenit hodnoty podvozku, ale nefunkcne MMI* Ti nedovoli. Takisto ale default poloha je comfort, ked je nieco vadne
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
